Garmin 390, keine Routen mehr nach Update
Pumpe
- Mopped(s): R1250R LC
Hallo Zusammen
Ich habe beim oben genannte Gerät vor ein paar Tagen ein Update durchgeführt. Seit dem ist die Funktion Routen erstellen nicht mehr aktiv. Auch einige der bereits erstellten Routen starten nicht mehr.
Hat jemand eine Idee?
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Re: Garmin 390, keine Routen mehr nach Update
Wie meinst du das? Die Funktion "Routen erstellen" nicht mehr aktiv?
Man geht auf Apps/Routenplanung und dann kommt nicht die Liste der Routen und die Möglichkeit, eine neue zu erstellen? Lassen sich denn per USB Routen vom PC auf den Zumo laden?
Was wurde upgedatet? Die Karte oder die Firmware?
Pumpe
Beides wurde upgedatet...
Der Butten „Neue Erstellen“ ist noch da, aber nicht mehr aktiv..
- Alpenbummler
"Nicht mehr aktiv" heißt abgegraut? Oder reagiert einfach nicht?
Sind zu viele Routen auf dem Gerät - auch wenn sie vielleicht (warum auch immer) nicht angezeigt werden?
Wenn du den Zumo per USB am PC angeschlossen hast und im Ordner Interner Speicher\gpx die diversen .gpx-Dateien öffnest: was ist in denen drin? Sind da irgendwo viele Routen enthalten? Vielleicht blockieren die deinen Zumo. Dann (vorsichtshalber sichern) die einfach mal löschen oder leeren.
Wahrscheinlich ist jetzt mit dem Update der interne Speicher komplett ausgelastet worden. Alte nicht benötigte Routen löschen, Reiseaufzeichnungen löschen (gerade dort sammelt sich mit der Zeit einiges an), per PC alle Bedienungsanleitungen in fremder Sprache die nicht benötigt werden löschen, Steffi auf Zuaheli löschen, usw.
- Alpenbummler
Gute Idee. Ich kann noch ergänzen: mp3's auf SD-Karte auslagern.
- CDDIETER
Bevor ich "unnütze" Daten entfernen würde, würde ich die genutzte Speicherkapazität des Gerätespeichers und der SD Karte überprüfen.
Voreilig gelöschte Daten könnten später ärgerlich sein.
- Alpenbummler
Ja selbstverständlich. Systemdateien löscht man nicht einfach so. Es ist ja ein Leichtes, diese vorher auf den PC zu sichern.
Und dass man seine gesamten Reiseaufzeichnungen auf dem Navi spazieren fährt muss auch nicht sein. Ein regelmäßiger Blick auf den Speicherstand sollte zur Pflege des Gerätes gehören.
Pumpe
Hallo Zusammen
Danke für die Antworten!
MP3 hab ich nicht, Reiseaufzeichnungen lösche ich regelmäßig, einige Routen habe ich bereits gelöscht....
Bedienungsanleitungen und Steffi muss ich mal suchen...
Sollte nicht eine Meldung kommen, wenn der Speicher nicht reicht? War früher mal so, wenn ich mich recht erinnere...
- Alpenbummler
Was zeigt denn der Datei Explorer am PC an, wieviel Speicher frei ist?
Pumpe
Hallo Zusammen
Komme irgendwie nicht weiter. Habe viele Routen gelöscht, ohne Erfolg. Mit dem heimischen PC bekomme ich keinen Kontakt mehr, im Büro dauert es 5-10 Minuten, bis das PC -Symbol erscheint. 0.92 GB von 8 sind frei. Habe eine 16 GB-SD -Karte dazugesteckt und die Karten neu installiert, wieder ohne Erfolg. Es wird aber auch nicht abgefragt, wohin die Karten installiert werden sollen... Ist alles wieder auf dem Gerätespeicher. Gestern, beim Berechnen einer Route zu einem einzelnen Ziel, war beim Berechnen plötzlich der Bildschirm für ein paar Sekunden dunkel...
Werde nun wohl das Gerät vollständig zurücksetzten. Kann mir jemand verraten, in welchem Ordner die Routen gespeichert sind? Kann ich die einfach auf die Festplatte ziehen und später wieder zurück. Danke für Tipps,
Sind die Dateien Current.gpx und Temp.gpx schreibgeschützt, lassen sich keine Routen mehr auf das Navi bringen!
Alle Dateien lassen sich kopieren (*.img Dateien, also die Karten, machen keinen Sinn)
so mache ich ein Basis-Backup vom Navi (versteckte Ordner nicht vergessen
1. im Ordner GPX (auf Navi) :
--> Current.gpx, Temp.gpx auf den PC sichern, Routen über z.B. Basecamp extrahieren und wieder auf das Navi kopieren
--> ich würde die Dateien nicht einfach zurückschieben, da sonst der Fehlöer wieder auf das Navi zurückwandern kann.
--> Routen, mit der Endung '.gpx' sollten auch in diesem Ordner liegen, oder auf der SD, im Ordner GPX die SD wird nicht zurückgesetzt.
2. im Ordner GPX \ ARCHIVE
--> können Tracks gespeichert sein
3. im Ordner POI
--> können Points of Interest liegen, die Du dort hingelegt hast (*.gpi)
In den übrigen Ordnern sollten keine Userdaten sein.
Wenn Du diese Dateien gesichert hast, kannst Du mit dem Reset starten.
Viel Erfolg!
3. im Ordner POI
Viel Erfolg!
Pumpe
Guten Abend
Danke Frank.
Danke Frank.
Pumpe
Hallo Zusammen
So, das Ding heute nochmal an den PC angeschlossen. Startete erst normal auf, dann nach mehreren Minuten erst das PC-Symbol. Der interne Speicher wurde 2x als Laufwerk angezeigt? Die SD als weiteres Laufwerk.
Dann abgehängt, den Resetknopf gedrückt. Und siehe da, die Routenfunktion ist wieder aktiv. Routen und Favoriten weg, kürzliche Ziele jedoch noch vorhanden? An den PC angeschlossen: Innerhalb von Sekunden kam das PC - Symbol. Firmware und Karten noch aktuell, trotz Reset? Scheint wieder zu laufen wie vorher.
Frage: Wenn der interne Speicher voll ist, wechselt das Gerät dann automatisch auf die SD?
.. JA: beim installieren neuer Karten: jaPumpe hat geschrieben: 23. Oktober 2019, 21:26 Frage: Wenn der interne Speicher voll ist, wechselt das Gerät dann automatisch auf die SD?
NEIN: beim transferieren von Routen aus BC (da current/temp.gpx im internen Speicher liegt)
....... Wenn Du aus BC exportierte Routen auf der SD ablegst, kannst Du diese importieren.
Pumpe
Hallo Frank
Danke
Danke
Biker2005
wenn alle stricke reissen kannst du immer noch auf werkseinstellungen zurücksetzen. Wenn du zumindest die wichtigsten Daten zuvor sicherst, bleibt auch der unnötige Ärger aus.
- wolfgang
Guten Abend Biker2005,
dein Mitteilungsbedürfnis ist ja recht hoch.
Unsere Gewohnheit ist eigentlich, dass sich neue Mitglieder kurz vorstellen. Kannst du uns hierzu denn etwas mitteilen. Laut deiner ip schreibst du wohl über einen ösi-Server.
Vielen Dank einmal für deine Ausführungen zu deiner Person.
