Öl - Schauglas - Stand ablesen?
Re: Öl - Schauglas - Stand ablesen?
Und ist es nun aus Glas?
- ut_bremer
- Mopped(s): BMW R 1150 R 2005
Sodele,
a) es ist aus Glas, ja,
b) Ausbau war nach Ablassen des Öls relativ simpel (das Öl war nach etwas über 100 Km sehr dunkelbraun, noch nicht wirklich schwarz),
c) der Einbau war SEHR nervenaufreibend. Das Teil wollte partout nicht in der Öffnung bleiben, rutschte immer wieder heraus. Erst der dritte, der es versuchte, konnte die Lage retten und es mit einer 32er Nuss auf Verlängerung und einem Schmiedehammer hineintreiben bis es - endlich - versenkt war. Puh.
Jetzt habe ich ein schönes, durchsichtiges Schauglas und kann der Notwendigkeit, ab und an den Ölstand zu kontrollieren, besser entsprechen...
Danke nochmal für die vielen Rückmeldungen. :thumbup:
- farbschema
- Mopped(s): luftgekühlt.
Danke Dir. Komisch, dass das Öl so schnell braun wurde. Dreck im Motor oder Temperatur?
Schön, dass alles funktioniert hat
und konntest Du das Weiß vom Glas abwischen?
- ut_bremer
Moin groeg,
nein, Austausch war erforderlich. Das alte war ein blind (zu heiß) gewordenes Kunststoff-Teil. Das war nichts mit 'Wischen'.
Das neue ist aus Glas, weil's besser ist.
- skoss
- Mopped(s): R1100RT(2x),R1250RT
Der Sicherungsring ist bei dem originalen Ölschauglas zwar dabei, wird aber bei den R11x0er-Modellen nicht benötigt - denen fehlt die entsprechende Nut im Motorblock. Das selbe Ersatzteil passt bei ganz vielen Modellen, auch der K1200RS und der öl-/luftgekühlten R1200ern. Bei letzteren ist der Einsatz des Sicherungsringes vorgesehen.
Da ich bei den R1100er vereinzelt schon von Ölschaugläsern gehört habe, die sich selbstständig gemacht haben, habe ich meine nun gesichert: Die originalen Schaugläser meiner R1100er aus 1996, 1998 und 2000 waren aus Kunststoff. Die neuen sind aus Glas.
Viele Grüsse aus dem Wallis
Stefan
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
Stefan
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
Ist das in den Guss gebohrt ??
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Da wäre einkleben aber sicherlich einfacher!.?
- skoss
Ja, 3 kleine Löcher in den Wulst der Schauglasaufnahme gebohrt (Durchmesser 1.5 oder 2 mm) - 2 diametral gegenüberliegend würden auch reichen.
Dann mit Schraubensicherungsdraht 1.0-1.2 mm gesichert.
Stefan
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
Stefan
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
- skoss
Da bin ich nicht so sicher. Das Glas sitzt schon recht stramm. Wenn man Klebstoff auf den Sitzt aufbringt, wird das meiste abgestreift und entweder nach innen in den Motor geschoben, wenn es auf der Wandung der Bohrung war, oder nach aussen, wenn es auf dem Schauglasumfang war. Wieviel dann wirklich noch zur Sicherung vorhanden is, mag ich nicht beurteilen. Zudem musste ich immer mit Öl arbeiten, um das Schauglas reinzubekommen. Und falls es tatsächlich gut kleben sollte, hat man Schwierigkeiten beim Ausbau. Da ist mir die definierte mechanische Sicherung lieber.
Stefan
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
Stefan
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
- skoss
In diesem Fall nüüt die Schweizer. Es waren Amerikaner - ich hatte diesen Tipp mal auf einer US-Webseite gefunden.
Stefan
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
Stefan
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
- farbschema
Danke für die Info. Dies schaut - offen gesagt - wirklich schrecklich aus.skoss hat geschrieben: 20. Oktober 2019, 16:15 In diesem Fall nüüt die Schweizer. Es waren Amerikaner - ich hatte diesen Tipp mal auf einer US-Webseite gefunden.
Wenn man (ggf. berechtigte) Angst vor Verlust des Öls(auglases) hat, wäre die elegantere Lösung, dieses Glas in der neuen "GlasVersion" mit neuer Sicherung über die BMW-Werkstatt des Vertrauens neu (& sorgfältig) montieren zu lassen.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass Grund für den "Verlust" etwa Materialermüdung / damalige falsche Materialauswahl und suboptimale Montage (bspw. verdreckte ******) sein könnten.
Lieben Gruß
Fx
- ut_bremer
Nach meiner erst vor kurzem gemachten Erfahrung mit dem "Einsetzen" des Schauglases mittels eines wirklich massiven Hammers und entsprechender Kraftanwendung und weil der 'Dichtkörper' hinter dem eigentlichen Ölauge doch ziemlich weit überstand, gehe ich davon aus, dass der Nachbesitzer - der inzwischen verkauften R850R - keine Probleme mit dem Ölauge/Schauglas haben wird.
Die oben gezeigte Lösung mittels Schraubendraht eine zusätzliche Sicherheit vor Verlust zu erreichen, ist sicher praktikabel.
Allerdings mutmaße ich mal, dass, wenn das Schauglas sich verabschieden will, der Draht keinesfalls einen Ölverlust durch ein sich lösendes Ölauge verhindern könnte.
- farbschema
Danke für die Rückmeldung
Danke UT-Bremer für die Rückmeldung,
jetzt weiß ich, dass es die Dinger in Kunststoff oder in Glas gibt.
- ut_bremer
Bin mal pingeliggroeg hat geschrieben: 24. Oktober 2019, 20:22 Danke UT-Bremer für die Rückmeldung,
Verbaut anfangs in Kunststoff. Inzwischen als Ersatzteil nur noch in Glas.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], DJBlue und 0 Gäste
