Tankrucksack für R1250R
Kreuzbube
- Mopped(s): R1250R & Z1300
welchen Tankrucksack würdet Ihr empfehlen?
Einsatz soll bei Touren übers Wochenende sein. Möchte vor Ort nicht immer mit den Koffern fahren.
Für alle Fälle sollte der Regenkombi reinpassen.
Kay_R1250R
Re: Tankrucksack für R1250R
Also ich nutze täglich, für den Arbeitsweg oder auch für kleine Tagestouren den SW Motech Engage.
Für längeren Touren, spanne ich dann den SW Motech Trial drauf.
Kelly_12
- Mopped(s): R 1250 R HP
Ich habe für den Kleinkram den Daypack und wenn ich mehr Stauraum brauche nehme ich den Sport, ich finde das System von SW-Motech genial.
Gruß,
Kelly
Gruß,
Kelly
Mangfalltaler
Ja, dem stimme ich zu, die mit dem Tankring adaptierte Lösung ist genial. Ich nutze drei verschiedene Tankrucksäcke, klein, mittel und groß, je nach Einsatzzweck.
- RE7
Daypack für normal und WE, GS für die große Tour.
Mangfalltaler
Habe gerade bei 1000PS gesehen, dass SW-Motech sowohl die Tankringe überarbeitet als auch die Oberringverriegelung und Montage überarbeitet hat, ein Anbohren des Tankrucksacks entfällt jetzt. Die Tankrucksäcke sind auch überarbeitet worden, breitere Seitentaschen und etwas anderes Material.
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Mich stört das viele Volumen, das im TRS für die Tankringbefestigung verloren geht und hab' mich deshalb für den Touratech Ambato entschieden.
Nach zwei Jahren Einsatz muss ich allerdings einräumen, dass der Lappen vorn um die Lenksäule, in den man den TRS einklickt, ziemlich lästig ist. Ich hab' ihn nicht angeklebt weil ich den Klettdingern nicht traue ob sie wieder rückstandsfrei weggehen (und überhaupt ordentlich halten). Und so labbert das Teil ohne TRS unerträglich rum. Man kann eigentlich nur mit TRS fahren.
Der Fleece-Lappen hinten hat schon nach einem Jahr nicht mehr richtig gehalten. Und nach dem zweiten Jahr ist der Reißverschluss des TRS-Deckels an einem Eck total ausgerissen. Ich hoffe noch auf Kulanz. Wenn nicht, lese ich hier mal aufmerksam mit denn nochmal so einen TRS werde ich nicht kaufen (billig war er ja auch nicht wirklich).
Pumpe
Hallo Zusammen
Benutze meine 2 SW-Tanksäcke seit nun seit fast 9 Jahren, ca. 75000 km, auf mittlerweile der 3. Maschine. Da lappert nichts, funktioniert wie am ersten Tag. Einzig die Dichtigkeit ist armselig. Ohne Regenhaube darf man nicht aus dem Haus und
diese benötigt nochmal richtig Platz.
Mangfalltaler
Die Regenhauben verstaue ich immer in eine der beiden Seitentaschen, so habe ich sie immer dabei und der Platz im Hauptfach wird nicht belegt. Klappt zumindest bei dem kleinen und mittleren TRS, beim großen (GS) leider nicht.Pumpe hat geschrieben: 26. November 2019, 22:34 Ohne Regenhaube darf man nicht aus dem Haus und diese benötigt nochmal richtig Platz.
Pumpe
Die Seitentaschen benutze ich fürs Brillenetui und Geldbeutel...
Mangfalltaler
Sehr mutig, Wertsachen habe ich lieber am Mann. Ich würde auch nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass so ein Rucksack nicht auch einfach mal abfliegen kann. Der Einrastmechanismus funzt nicht immer 100%-ig und da ist mir das Risiko zumindest für den Geldbeutel zu hoch.Pumpe hat geschrieben: 27. November 2019, 07:33Die Seitentaschen benutze ich fürs Brillenetui und Geldbeutel...
Kelly_12
Man muss nur darauf achten, dass das Gegenstück am Tankrucksack richtig in den Tankring einrastet, dann passiert auch nichts.
Pumpe
...ich habe es bisher zumindest als 100 %ig empfunden....
Thor63
Hier sind Bilder vom SW-Motech.
Bei mir hat sich der Tankrucksack (und er war über 20 TKM so mit mir unterwegs) noch nie gelöst. Wer Angst hat, kann ihn zusätzlich mit einem Stift (muss nicht der originale von SW-Motech sein) gegen Diebstahl sichern.
Bei mir bleibt er oft gesichert am Motorrad. Den Reißverschluss sichere ich (auch während der Fahrt) mit einem kleinen Vorhängeschloss.
Mangfalltaler
Das mit dem "richtigen" Einrasten ist doch genau der Punkt, man kann sich einerseits nur am akustischen Geräusch orientieren und zusätzlich den TRS recht forsch bewegen um sicher zu gehen, dass er nicht doch noch einen Abflug macht. Ich denke genau aus diesem Grund sind Ring und Aufnahme ja auch jetzt überarbeitet worden, man hat z.B. Magnete eingebaut, die den TRS in die richtige Position bewegen sollen.
Trotz eines vermeintlich "sicheren" Einrastens (Hörprobe) ist es mir ein paar mal passiert, dass der TRS doch nicht richtig saß. Tendenziell tritt das beim großen GS häufiger auf als bei den kleinen Säcken.
- RE7
auch beim GS habe ich die Regenhaube in einer Seitentasche. Wenn er ordentlich gefaltet ist, geht er auch gut rein.Mangfalltaler hat geschrieben: 27. November 2019, 06:56 Die Regenhauben verstaue ich immer in eine der beiden Seitentaschen, so habe ich sie immer dabei und der Platz im Hauptfach wird nicht belegt. Klappt zumindest bei dem kleinen und mittleren TRS, beim großen (GS) leider nicht.
Ich habe meine Tankrucksäcke mit Imprägnierspray bearbeitet, die halten dann, zumindest bis zu nächsten Brücke, schon ganz gut dicht.
Nervig finde ich dabei nur, dass meine Beiden kein Klarsichtfach im Deckel haben. Ich habe zwar ein seperates Kartenfach zum draufschnallen, das ist aber im Alltag fummelig.
Martin
Mangfalltaler
Ja, das ist echt nicht gut gelöst. Schade dass das mit der aktuellen Überarbeitung nicht angegangen wurde.RE7 hat geschrieben: 27. November 2019, 20:00Nervig finde ich dabei nur, dass meine Beiden kein Klarsichtfach im Deckel haben. Ich habe zwar ein seperates Kartenfach zum draufschnallen, das ist aber im Alltag fummelig.
- Alpenbummler
Ich hatte mir bei meinen früheren Tankrucksäcken immer ein größeres Kartenfach gewünscht. So, dass man eine Generalkarte mit zwei Segmenten reinkriegt. Mit einer großen Öffnung, dass die Karte ohne viel Knicken rein- und rausgenommen werden kann. Der TouraTech Ambato hat so ein Kartenfach. Man kann es per Klett oben auf den TRS draufbappen. Toll. Leider ist es jetzt aber so groß, dass es übersteht, die Sicht auf Navi und Mopedarmaturen behindert und man mit den Armen daran streift. TRS auf- und zumachen wird auch fummelig. Kurz und knapp: ich hab's nie verwendet.
Und man gewöhnt sich dran. Ich hab' den Navi und brauche die Papierkarte beim fahren nicht mehr. Die liegt jetzt schön zusammengefaltet drin im TRS und kommt bestenfalls (oft gar nicht) in den Pausen oder abends zum Einsatz.
Pumpe
Tja, so sind die Geschmäcker verschieden. Mein 9 Jahre alter Trail hat noch ein Kartenfach, welches ich quasi nie benutze..
- Alpenbummler
Dann sind unsere Geschmäcker ja gar nicht so unterschiedlich
Kreuzbube
Vielen Dank für eure Info's. Denke ich werde mich dann mal bei SW orientieren.
- RE7
So ein Kartenfach macht nicht nur für eine Karte Sinn. Ein Handy findet dort auch Platz. Ich schreibe mir auch trotz Navi immernoch gerne ein kurzes Roadbook. Keine Katastrophe, dass es nicht da ist aber ich hätte es gerne.
Martin
Martin
Pumpe
Das Handy im Kartenfach funktioniert (bei mir) im Sommer nicht! Es wurde schon so heiss, dass es abschaltete und erst nach dem Abkühlen wieder gestartet werden konnte...
- Alpenbummler
Ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht, was ich mit dem Handy im Kartenfach rumrutschend wollte. Ich hab' das in der Jackentasche. Das ist es zum fotografieren auch fix zur Hand. Für mehr brauch' ich es eigentlich nicht.
charly1950
- Mopped(s): R1250R + HONDA SH350
Für den SW MOTECH City gibt es als Zubehör auch genau so ein Kartenfach - wird bei Bedarf mit Klett obendrauf befestigt und hat die entspr. Größe für eine zusammengefaltete Kart !Alpenbummler hat geschrieben: 27. November 2019, 22:07 Ich hatte mir bei meinen früheren Tankrucksäcken immer ein größeres Kartenfach gewünscht. So, dass man eine Generalkarte mit zwei Segmenten reinkriegt. Mit einer großen Öffnung, dass die Karte ohne viel Knicken rein- und rausgenommen werden kann. Der TouraTech Ambato hat so ein Kartenfach. Man kann es per Klett oben auf den TRS draufbappen. Toll. Leider ist es jetzt aber so groß, dass es übersteht, die Sicht auf Navi und Mopedarmaturen behindert und man mit den Armen daran streift. TRS auf- und zumachen wird auch fummelig. Kurz und knapp: ich hab's nie verwendet.
gruß KARL
