R1100R - Hinterradumbau 5,0x17
prof.Langi
Mopped(s): BMW R850R, Solo MK40
Re: R1100R - Hinterradumbau 5,0x17
#26 Beitrag von prof.Langi »
Hallo Leute ich habe heute meine R1100R mit der 18" Kreuzspeiche auf 17" Felgen umgebaut hinten habe ich eine 5,5" von der K1200rs verbaut mit HAG von der R1100RT das Passt soweit Alles. Nun zu meiner Frage ich habe vorne Jetzt die 18" Kreuzspeiche gegen die 17" R1150R Gussfelge getauscht und hat soweit auch geklappt nach dem wieder alles montiert war, war nur das Problem die Bremsen vorne Sitzen jetzt sehr straff und das Rad lässt sich nur schwer drehen. Meine Frage jetzt was Habe ich falsch gemacht habe ich etwas vergessen? Die Bremsscheiben stammen von meiner Kreuzspeichenfelge.
Meine R1100R hat kein Abs
Hoffe auf Erleuchtung.
Danke schonmal ☺️
Ein Leben ohne Moped ist zwar möglich, Aber sinnlos! :D
#27 Beitrag von teileklaus »
klemmt es am Tachoantrieb?
prof.Langi
#28 Beitrag von prof.Langi »
Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht weiß ich ehrlicher Weise Gerade nicht hatte aber erst die Schadschraube angezogen dann die Klemm Schrauben und dann die Sättel drüber gefummelt hab ich da was falsch gemacht ?
prof.Langi
#29 Beitrag von prof.Langi »
Habe jetzt Mal überprüft und tatsächlich wenn ich die Steckachsen schraube anziehe mit den 22nm dann klemmt sich das Rad und geht sehr schwergängig habe ich was übersehen Habe jetzt eigentlich gerade sehr. Auf gepasst das der Tachoantrieb auch ordentlich drin Sitz.
Ich glaube nicht Habe Tomaten auf den Augen und Sehen den Fehler Noch nicht .🤔
Schängel
Mopped(s): R1100R/GSX-F
#30 Beitrag von Schängel »
:idea: …Abstandshülse links, richtig eingebaut :?:
Gruß Jürgen
Altersweisheit:
Hohle Gefäße geben mehr Klang als gefüllte.
#31 Beitrag von teileklaus »
keine Ahnung, das muss man sich ansehen und schauen ob die Bremsscheiben am Sattel schleifen, Sättel wegbauen und dann das Rad drehen. Ist es dann genauso, liegt es eben an der Radposition zu Gabel. Ich hatte schon , dass der Tachoantrieb nicht richtig in der Nase war.
Alles noch mal auseinanderbauen schauen probieren.
Die Gabel ist ja mit loser Klemmung auch durchzufedern, damit sich der Holm bewegen und ausrichten kann, dann erst die Klemmschraube zudrehen.
Nur mit Festdrehen der 22 er Schraube links darf sich nichts klemmen, Sättel abgebaut.
prof.Langi
#32 Beitrag von prof.Langi »
So Mahlzeit die Herren Rätsel gelöst, habe mir ein 44mm Tachoantrieb besorgt und siehe da es funktioniert. Es war immer nur der Antrieb was die Felge geklemmt hatte weil die Hülsen um die besagten 4 mm zu kurz war.
Herzlichen Dank an alle Beteiligten die mir geholfen Haben.
Jetzt läuft Alles wie es soll.
#33 Beitrag von Larsi »
Gern geschehen (wenn auch nicht hier im Forum). :)
prof.Langi
#34 Beitrag von prof.Langi »
Danke dir mei gudder 😁
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot], PerplexityBot [Bot] und 1 Gast
