Gasannahme verzögert
Meine 2000er K zeigt sich beim Gasgeben etwas störrisch. Wenn das Gas ganz zu ist und ich dann Gas gebe erfolgt das ganze leicht verzögert und dann fast zu stark. Wie wenn der Weg für dne Gaszug zu lang wäre, was er aber nicht ist. Das ist in engen Kehren richtig unpraktisch. Mein BMW-Händler ist überfordert, angeblich ist alles ok und die Gasannahme perfekt. Gaszug wurde getauscht, gebracht hat es nichts.
Bin für jede Idee zur Ursachenforschung dankbar.
- Andi1992
- Mopped(s): K1200RS (589)
Re: Gasannahme verzögert
Das können mehrere Dinge sein.
Hast du denn je auch aussetzer gehabt?
Läuft die Maschine ansonsten rund und erreicht sie ihre vmax?
Fehlerspeicher wurde ausgelesen?
Gruß Andi
Gruß Andi
Gruß Andi
- gerreg
Wurden die Gummi Teile im Ansaugtrakt schon mal erneuert?
Wenn nein, hast Du mit großer Warscheinlichkeit ein Falschluft Problem.
Hier könnte der BMW Händler kostenmäßig zum Problem werden.
Hier ein paar Infos dazu:
https://k1100lt.de/index.php/technik/falschluft
Das beschriebene Motorrad ist eine K1100, bei der 1200er ist es das selbe, nur das ein paar Gummiteile eine etwas andere Form haben.
Gerd
http://www.reger-net.de
Gerd
Gummiteile wurden nicht getauscht, lediglich der Gaszug. Fehlerspeicher hat keinen Eintrag, Motor läuft rund, Gasannahme ist (nach der kurzen Verzögerung) sauber und gleichmäßig, Leistungsentfaltung ebenfalls. Morot dreht aus, Spritverbrauch ist unverändert.
Grüße Roman
Grüße Roman
- gerreg
Fehlerspeicher ist nicht relevant.
Wenn der Ansaugtrakt 100% Falschluftfrei ist und die Drosselklappen sauber gesynct ist, dann reagiert das Mopped beim Gas geben und Gas wegnehmen wie wenn es an einem Gummizug hängt.
Ich hab aber noch keinen BMW Händler gesehen der das so hin bekommt.
Da diese Arbeiten keine normalen Servicearbeiten sind. Ausserdem synchronisiert BMW die Drosselklappen nicht mehr wenn keine Umluftschrauben mehr verbaut sind.
Das könnte bei Deiner 2000er schon der Fall sein.
Aus welcher Ecke kommst Du?
Gerd
Gerd
Südlich von München
- Mopped(s): K1200GT (K41)
Moinsen!
Mal so in die Runde geworfen:
Wenn die Batterie abgeklemmt war vergisst der Drosselklappensteller seine Positionen.
Vielleicht hilft es ja, wenn nochmal Batterie abgeklemmt wird ( 30 Minuten abgeklemmt lassen) und nach dem Anklemmen der Gasgriff neu angelernt wird. Procedere ist im Wartungshanbuch beschrieben.
Gruß Pumpenfahrer
K 1200 GT Bj 2003
CX500C (Güllepumpe) Ez 1983 und läuft und läuft und läuft
K 1200 GT Bj 2003
Das Anlernen mache ich bei jedem Anlkemmen der Batterie, leider ohne Erfolg. Trotzdem Danke!
