Weshalb beim BMW, anderen Motorädern keine Hydrostößel?
Ollli
Mopped(s): R1200R BJ 2007 Triumph Daytona
#1 Beitrag von Ollli »
Hallo Leute,
ich frage mich, weshalb beim Mopeds keine Hydrostößel verwendet werden, um das leidige Servicethema einfach zu machen?
Selbst die Steinzeitmotoren von Harley D. haben die und die gelten ja nicht als besonderes innovativ.
Nur die Sevenfifty von Honda und die HDs haben solche.
Gibt es dafür einen Grund, außer der Geldmacherei in der Werkstatt?
Danke
OLI
Re: Weshalb beim BMW, anderen Motorädern keine Hydrostößel?
#2 Beitrag von Larsi »
Der durchschnittliche Moppedfahrer fährt im Jahr 3000km.
Das Einstellintervall liegt bei 20.000-40.000km je nach Hersteller.
Für eine Einstellung alle 7-14 Jahre lohnt sich kein Hydrostößel, der gerade beim Wenigfahrer auch eine Fehlerquelle darstellt (klappert gerne).
Ollli
#3 Beitrag von Ollli »
DAnke, ist nachvollziehbar.
Und weshalb verbaut dann HD in ihre Traktoren das Zeug?
Thor63
#4 Beitrag von Thor63 »
Bei immer kleiner werdenden Motoren kommte es auf jeden Milimeter an!
Hier ein Zitat aus
Wikipedia hat geschrieben: Moderne Motorradmotoren haben oft sehr hohe Nenndrehzahlen; Hydrostößel sind jedoch erheblich schwerer als starre Tassenstößel, wodurch sich die bewegten Massen des Ventiltriebs erhöhen, was die erreichbare Höchstdrehzahl einschränkt. Außerdem benötigen Hydrostößel mehr Bauraum als normale Tassenstößel, dieser ist jedoch in den vergleichsweise kleinen Motorrad-Zylinderköpfen oftmals nicht vorhanden.
Den ganzen Artikel kann man auf Wikipedia lesen!
Ollli
#5 Beitrag von Ollli »
Merci, danke!
#6 Beitrag von Larsi »
Ollli hat geschrieben: 14. Februar 2020, 15:17 DAnke, ist nachvollziehbar.
Je geringer die (maximale) Drehzahl, desto einfacher lassen sich Hydros sinnvoll einsetzen.
Vielleicht wollte Harley auch mal bei irgendwas Technischem vorne liegen. :lol:
Ollli
#7 Beitrag von Ollli »
HD und Fortschritt...eh klar, ich liege am Boden vor Lachen. ... :D
Jeder Lambo oder Ferrari hat Hydrostößel. Aber egal, ich weiß nun Bescheid.
Thor63
#8 Beitrag von Thor63 »
Außerdem ist bei den Schwerölmotoren :) mehr Platz vorhanden als bei z.B. einem BMW Boxer.
#9 Beitrag von joerg58kr »
Baubreite wäre bei den Boxern auch noch ein Argument. Auf der anderen Seite kommst du bei keinem anderen Motor so leicht an die Ventile, warum deshalb die Hydros einbauen? Mit den komplexen 1250er dürfte sich das Thema eh erledigt haben
Detlev
Mopped(s): BMW R100ST Michel
#10 Beitrag von Detlev »
Harley hat mit den Hydros die Geräuschentwicklung lange soweit begrenzen können, dass sie weiterhin luftgekühlte Motoren mit Stoßstangenventiltrieb bauen konnten und trotzdem der Gesetzgebung folgen. Hör´Dir mal nen alten BMW 2-Ventil-Boxer an, wie der klappert. Mit Hydros kann man das Ventilspiel auf null bringen und dann ist da Ruhe.
Grüße, Detlev
2-ventiler.de
Subsonic
#11 Beitrag von Subsonic »
joerg58kr hat geschrieben: 16. Februar 2020, 08:34 [bAuf der anderen Seite kommst du bei keinem anderen Motor so leicht an die Ventile,
Doch bei einer Guzzi ist es noch gemütlicher :D
#12 Beitrag von joerg58kr »
Gibt es die (Guzzi) überhaupt noch :?: :?: :?: :D :D :D
#13 Beitrag von Frank@Pfalz »
Aber sicher:
Moto Guzzi. Die V85 TT liegt mit 118 Modellen auf Platz 20 der Motorrad-Neuzulassungen.
Seit März im Verkauf, kommt sie im ersten Halbjahr auf insgesamt 426 neu zugelassene Exemplare.
Quelle: motorradonline.de
