Fiat Lux
Claus_K1200LT
Mopped(s): Mehrere
Fiat Lux
#1 Beitrag von Claus_K1200LT »
GA Cummuters,
ich habe leider für meine Berta (andere nennen sie "Isabella" - R 1200 RT, 2012) keinen Schaltplan.
Wer hilft mir aus?
Ich möchte einen zusätzlichen Stromverbraucher der nur bei eingeschalteter Zündung Strom liefert anschließen.
Dazu bietet sich das Standlicht an.
Jetzt meine Frage: Nehme ich mir den Strom vom braunen Kabel oder vom hellblauen?
Danke für die Tipps.
There ist more fun in the sun.
Wutz
Mopped(s): R1200R LC / 16
Re: Fiat Lux
#2 Beitrag von Wutz »
Wie wär es mal mit Messen ?
R1150
Re: Fiat Lux
#3 Beitrag von R1150 »
Die pragmatische Lösung:
Beide Kabel verwenden. Schließlich wird der Verbraucher auch eine Masse benötigen, oder nicht? Dass der Strombedarf des Verbrauchers dabei nicht allzu hoch sein sollte versteht sich hoffentlich von selbst.
Gruß Michael
P.S.: BMW hat bei den älteren Modellen an dieser Stelle meist (immer?) Braun für die Masse verwendet, ich vermute daher, dass an der blauen Leitung Plus anliegt.
Die wie ich finde zur Zeit beste Erklärung der Lage in der Corona-Krise:
https://www.youtube.com/watch?v=3z0gnXgK8Do
Es lohnt sich, das Video anzusehen.
Alpenbummler
Mopped(s): R1250R LC (2023)
Re: Fiat Lux
#4 Beitrag von Alpenbummler »
Einen rumliegenden ungenutzten Stecker für DWA, Navi o.ä. gibt es nicht? Am Original-Kabelbaum rumschneiden - da bricht mir immer das Herz.
2highlander
Mopped(s): BMW R1250RS (2023)
Re: Fiat Lux
#5 Beitrag von 2highlander »
Da spricht überhaupt nix dagegen wenn das ordentlich gemacht wird. Möglichkeiten dazu gibt es mehrere, es ist nur wichtig dass Du keine Baumarktstecker oder gar Lüsterklemmen oder Stromdiebe verwendest!
Eine Alternative zum Standlicht wäre auch die Bordsteckdose, die schaltet bei mir ebenfalls mit der Zündung ab.
Wenn Dir Augsburg nicht zu weit entfernt ist können wir gerne bei mir ein Event draus machen.
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
Alpenbummler
Re: Fiat Lux
#6 Beitrag von Alpenbummler »
Verrätst du uns bitte in drei/vier Sätzen, wie das ordentlich geht?
Claus_K1200LT
Mopped(s): Mehrere
Re: Fiat Lux
#7 Beitrag von Claus_K1200LT »
@ 2highlander:
Genau so hab ich es jetzt gemacht.
Da hätte ich auch draufkommen können. Weil die geschaltete Bordsteckdose liegt gleich neben dem neuen Verbraucherschalter.
Zum Verbinden habe ich eeinen 3M Scotchlok UR2 verwendet.
Danke für Deinen Hinweis. Ich bin ja noch jung und liebe das Abenteuer.
2highlander
Re: Fiat Lux
#8 Beitrag von 2highlander »
Genau so!
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
