Passende Halterung NAvigator VI bei Zweitmotorrad ?
charly1950
- Mopped(s): R1250R + HONDA SH350
Hallo Forumisti,
gibt es eine Möglichkeit meinen NAvigator VI auf meinem Zweitmotorrad (keine BMW) zu verwenden.
Gibt es evtl. eine kompatible Halterung von GARMIN ?
gruß KARL
gruß KARL
Mangfalltaler
Re: Passende Halterung NAvigator VI bei Zweitmotorrad ?
Ja, gibt es, ich habe mir die mal besorgt für den gleichen Zweck. Weiß aktuell nicht mehr auswendig, welche Halterung das genau war, auf jeden Fall von Garmin und ich denke es könnte die für das Zumo 660 sein.
- skoss
- Mopped(s): R1100RT(2x),R1250RT
Du hast Recht; die vom Zumo 660 passt. Ich nutzte die auch an meinen beiden R1100RT.Mangfalltaler hat geschrieben: 7. März 2020, 16:03 Ja, gibt es, ich habe mir die mal besorgt für den gleichen Zweck. Weiß aktuell nicht mehr auswendig, welche Halterung das genau war, auf jeden Fall von Garmin und ich denke es könnte die für das Zumo 660 sein.
Viele Grüsse aus dem Wallis
Stefan
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
Stefan
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
charly1950
Danke für die schnellen Antworten.
Wenn ich mir die Halterung ansehe, sind da wesentlich mehr Kabel als an meinem parallel verwendeten ZUMO396 - welche Funktion haben die ?
gruß KARL
gruß KARL
Mangfalltaler
Das weiß ich nicht, mir war nur wichtig dass ich meinen Navigator von BMW auch an meine damalige MT09 anschließen konnte.charly1950 hat geschrieben: 7. März 2020, 16:59... sind da wesentlich mehr Kabel als an meinem parallel verwendeten ZUMO396 - welche Funktion haben die ?
das 660er hatte je ein Kabel für ext. Lautsprecher, externe Verkehrsfunkantenne, Stromversorgung ....
wurde alles durch BT, NFC, Smartphonelink, usw. ersetzt.
Heute gibt's nur noch plus und minus.
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Für meinen Zumo 660 hatte ich mir einen zweiten Aktivhalter (d.h. mit Stromversorgung) für die Nutzung des Navis an Mietmotorrädern angeschafft.
Erfreulicherweise kann ich genau diesen Halter auch für meinen Navi 6 verwenden. Er hat allerdings keinen eingebauten Lautsprecher. D.h. bei der Verwendung im Auto ist entweder Stille oder ich kopple eine BT Freisprechanlage.
Die Aktivhalterung hat zwei Kabel: eines für die Stromversorgung und das zweite für Lautsprecher, Mikro, USB (und Antenne?). Wenn man das zweite nicht braucht, kann man es auch abzwicken - allerdings nicht wieder anzwicken.
Das "usb" ist die spezielle Garmin Verkehrsfunkantenne und hat mit USB, wie man es vom PC kennt, nichts gemein
(von unterwegs getippselt)
Wir betreiben unser Navi 5/6 an der Zumo660 Halterung oder umgekehrt ohne Probleme. Stromversorgung klappt einwandfrei. Kabel direkt, mit der dabei vorhandenen Sicherung, an die Batterie angeschlossen (F800ST). Da es sich um eine reine Passivhalterung handelt und alles mit Bordspannung (12V) läuft, wird auch die Batterie(Akku) nicht leergesaugt. Sollte daher auch bei BMW-fremden Moppeds funktionieren.
- Alpenbummler
Wenn du 'Aktiv-' und 'Passiv-Halterung' am Wandler festmachst hab' ich auch einen Passivhalter.
Ich hab's nämlich mal nachgemessen: der braucht ohne Navi drin 0,0 mA.
charly1950
Habe inzwischen via ebay noch eine Original Garmin Zumo 660 Halterung erworben.
Ich muss nochmal nachfragen - wegen des USB ähnlichen Anschlusses für die Verkehrsfunk Antenne.
Kann ich die auch unbeschwert abschneiden oder wozu könnte die noch dienen ?
gruß KARL
gruß KARL
Ja, es passt die Garmin-Halterung für den Zumo 660, aber die ist nicht mehr neu lieferbar und nur noch gebraucht bei Ebay & Co erhältlich. Als Alternative auch für andere Motorräder außerhalb des BMW-Konzerns bietet sich die Halterung für den Navigater 4 (MountCradle) auch noch lieferbar bzw. eben die normale für den Navi 5/6 an. Der Anschluß, da eine reine Passivhalterung mit 12V sollte ja kein Problem darstellen.
