R 1150 RS
R1150
R 1150 RS
#1 Beitrag von R1150 »
Ein erstes Bild:
Da die BMW nicht zugelassen ist, durfte sie auf dem Hänger zu mir nach Hause reisen. Weitere Bilder werden folgen.
Gruß Michael
Die wie ich finde zur Zeit beste Erklärung der Lage in der Corona-Krise:
https://www.youtube.com/watch?v=3z0gnXgK8Do
Es lohnt sich, das Video anzusehen.
Polarlicht
Re: R 1150 RS
#2 Beitrag von Polarlicht »
Herzlichen Glückwunsch & allzeit gute Fahrt. Bin selber lange die 11RS gefahren und vermisse sie noch heute :D
R1150
Re: R 1150 RS
#3 Beitrag von R1150 »
Ich habe an meiner R 1150 RS zwar die Wunderlich Teile zum Versetzen der Lenkerstummel, aber ohne sollte es genauso gehen. Wenn man die üblichen Teile von RAM Mount verwendet kommt es nur darauf an, dass man die Bügel für 1 1/4", also 32 mm nimmt. Die passen erstaunlich gut um die Lenkerstummel herum. Ich habe aus meiner Grabbelkiste zum Testen erst einmal verschiedene Adapter genommen, aber es geht. So sieht das aus:
Die beiden Kugeln sind für die GoPros (ja, die befestige ich mit RAM Mount), das Navi will ich mittig mit diesem Adapter befestigen (muss ich noch kaufen):
Navi- oder GoPro-Befestigungen sind also auch an der R 1150 RS möglich, es ist nur nicht ganz so einfach und billig wie bei anderen Mopeds. Auch anderen BMWs!
So, neuer Tag, neues Glück!
Ich habe rechts nun den gleichen Halter wie links montiert:
Hier habe ich mal zur Probe eine Kamera montiert. Man sieht, das passt in jeder Lenkerposition:
Jetzt fehlt mir nur noch die Stromversorgung. Davon später mehr.
Gruß Michael
JRR
Mopped(s): R1200 GS/LC
Re: R 1150 RS
#4 Beitrag von JRR »
da meine RS nun Geschichte ist, habe ich die hier gezeigte Navihalterung https://www.bmw-bike-forum.info/viewtop ... 93#p607893 nun über.
Falls Interesse besteht, ich habe auch noch einen originalen RS-Tankrucksack mit Kartenhülle und Regenhaube der Rucksack ist leider nur einstöckig.
Bilder reiche ich nach...
Jochen
Jochen
geht nicht--gibt´s nicht--schon wieder kaputt :oops:
Flory23
Re: R 1150 RS
#5 Beitrag von Flory23 »
Hallo Jochen,
hast du deine RS verkauft? Du hattest doch noch so viel Arbeit in das Getriebe investiert.
Gruß, Markus
R1150
Re: R 1150 RS
#6 Beitrag von R1150 »
Er hat sich ja nicht verschlechtert: https://www.bmw-bike-forum.info/viewtop ... 12#p690112
Gruß Michael
Flory23
Re: R 1150 RS
#7 Beitrag von Flory23 »
@JRR was möchtest du denn für die Navi Halterung haben? Ich hätte Interesse. Danke!
Gruß, Markus
R1150
Re: R 1150 RS
#8 Beitrag von R1150 »
Das habe ich ihn auch schon gefragt. ;-)
R1150
Re: R 1150 RS
#9 Beitrag von R1150 »
@Jochen und @Markus: Einigt Euch bitte, ich habe mir nun eine andere Lösung überlegt und umgesetzt:
Meine RS hat die Wunderlich Lenkerzwischenstücke, wodurch man etwas aufrechter sitzt. Diese haben aber gleichzeitig den Vorteil, eine recht gute Befestigungsmöglichkeit für eine Stange zu bieten. Ich habe ein Alurohr mit 12 mm Außendurchmesser und 2 mm Wandstärke genommen und das in Form gebogen. Die Enden habe ich im wahrsten Sinne des Wortes platt gemacht (erst im Schraubstock zusammen gedrückt und dann mit dem Hammer aber so richtig einige Male eines auf die Nuss... Also so ähnlich halt) und mit Löchern versehen. Mit je zwei Unterlegscheiben habe ich den Schraubenkopf so weit nach unten verlegt, dass ich meine Stange dazwischen schrauben konnte. Nun noch die Touratech-Halterung für mein Garmin Zumo 220 angeschraubt und (fast) fertig. Fast, weil noch die Stromversorgung fehlt, aber das ist alles schon in Vorbereitung. Hier die Bilder dazu:
Sowohl die Position als auch die Optik finde ich ganz akzeptabel, hoffentlich passt das mit dem Winkel, da ein zu flaches Navi bei starkem Sonnenschein immer recht schlecht abzulesen ist. Aber das kann ich noch nicht testen. Was nicht nur am Wetter liegt - die RS ist noch nicht angemeldet! ;-)
Gruß Michael
R1150
Re: R 1150 RS
#10 Beitrag von R1150 »
So, nun habe ich die Verkabelung vorbereitet:
Fangen wir mal auf der rechten Seite an: Das ist die Anschlußleitung, die ich direkt an der Batterie anklemmen werde. Die hat in der Plus-Leitung eine 10 A Sicherung. Über den verpolungssicheren Stecker kann ich später bei Bedarf auch ein Ladegerät anschließen. Weiter beim Gegenstück zum Stecker: Da kommt erst der Kabelschalter und am Ende die feste Stromversorgung für das Garmin Navi und eine Steckdose in Zigarettenanzündergröße als Reserve sowie eine zweite Steckdose mit zwei USB-Anschlüssen, die ich für 2 Kameras nutzen will. Die dritte Kamera kann ich ggfs. mit einem der üblichen Adapter über die Reserve-Steckdose anschließen.
Gruß Michael
R1150
Re: R 1150 RS
#11 Beitrag von R1150 »
Hier mal ein paar schöne Bilder meines wirklich schönen Mopeds:
Nett anzusehen, oder?
Gruß Michael
MondMann
Mopped(s): 2 x BMW K 1200 RS
Re: R 1150 RS
#12 Beitrag von MondMann »
Ich würde Dir raten das Navi wenn möglich oberhalb der beiden Instrumente direkt hinter der Scheibe unterzubringen, so hast Du die Straße und das Navi im Blickfeld.
Zwei Schrauben zur Scheibenbefestigung scheinen ja vorhanden zu sein.., müßtest dann Dein selbstgebasteltes Halterohr entsprechend zurechtfriemeln.. :)
Bei meinen beiden Maschinen sind die Halterungen so entsprechend angebracht.
viele Grüße,
Erwin
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Meta-WebIndexer [Bot] und 0 Gäste
