Fehler Code zuordnen?
- Mopped(s): BMW K1200RS
Hallo Leute,
ich fahre eine K1200RS Bj. 2005.
Jetzt nach kurzer Fahrt blinkt das ABS und die Warnleuchte ist auf Dauer rot.
Habe jetzt das Steuergerät ausgelesen Fehlermeldung "Radkreis hinten 441E"
Kann mir jemand sagen was die Fehlermeldung bedeutet!
Der Druckmodulator wurde vor einem Jahr generalüberholt.
Vorne funktioniert alles einwandfrei.
MfG
Gorkylein
MfG
Gorkylein
- schuppi
- Mopped(s): R1100GS, R1250GS
Re: Fehler Code zuordnen?
Fehlercode: Druck im hinteren Radkreis zu hoch
Messwert liegt bei eingeschalteter Zündung und unbetätigter Bremse über dem geforderten Offsetdruck von max 30bar.
Hier wird der Drucksensor defekt sein. Eine Reparaturmöglichkeit bietet rh-electronics. Austausch erforderlich.
Wolfgang
weniger reden, mehr fahren
Danke für die Info.
Der Drucksensor ist also ein elektronisches Teil?
MfG
Gorkylein
MfG
Gorkylein
habe den Druckmodulator zerlegt und habe auch die Drucksensoren gefunden.
Jetzt stellt sich mir die Frage wo kann ich die neuen Drucksensoren kaufen??
Ich wäre auch sachdienliche Hinweise dankbar.
MfG
Gorkylein
MfG
Gorkylein
Wenn es die Teile überhaupt einzeln gibt z.B. hier:
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... g=02&hg=34
bei den Innereien wäre https://rhelectronics.de/ vielleicht noch eine Quelle
Für die Beantwortung meiner Frage bedanke ich mich.
Jedoch gestaltet es sich schwierig den Drucksensor separat zu kaufen. Die meisten Firmen wollen nur das komplette Druckmodul reparieren.
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit zu prüfen ob die Drucksensoren überhaupt defekt sind?
MfG
Gorkylein
MfG
Gorkylein
habe hier gefragt ob jemand weiß was der Fehler Codes "Radkreis hinten 441E" bedeutet.
Darauf wurde geantwortet das der Drucksensor defekt ist.
Daraufhin habe die Drucksensoren ausgebaut und überprüft.
Jetzt bei Wiedereinbau kam beim Auslesen des Steuergerätes die Fehlermeldung "Drucksensor Radkreis hinten 430E"
Danke für die falsche Information.
Sollte ein Drucksensor defekt sein dann würde es als Fehlercodes angezeigt.
Jetzt bin ich wieder eine Erfahrung schlauer und werde mich in Zukunft nicht auf Leuchten mit Halbwissen verlassen.
Gorkylein
Gorkylein
- schuppi
"Jetzt bei Wiedereinbau kam beim Auslesen des Steuergerätes die Fehlermeldung "Drucksensor Radkreis hinten 430E"
Gerne!
Aber dieser jetzt ausgelesene Fehlercode zeigt doch, daß da beim zerlegen und zusammenbauen was passiert ist, was du
so wahrscheinlich nicht beeinflussen kannst.
Bitte mal deinen Auslesegeräthersteller kontaktieren, denn nach BMW-Auflistung bedeutet
430E Druck im Radkreis vorn außerhalb der Toleranz.
"....werde mich in Zukunft nicht auf Leuchten mit Halbwissen verlassen."
da scheint Corona auch noch auf andere Körperregionen zu zugreifen.
Der Erwerb eines Diagnosegerätes mit Klartextausgabe hilft dir weiter.
Gerne!
Wolfgang
