Polschraube beim Montieren der Batterie ins "Innere" der BMW gefallen... Was kann ich jetzt tun?
F800ST_DUS
#1 Beitrag von F800ST_DUS »
Guten Morgen BMW-Biker-Freunde,
mir ist bei meiner F800 ST mein Wiederanschrauben der Batterie eine Polschraube aus der Hand gefallen und ins „Innere“ des Motorrads gefallen.
Ich habe schon einiges von den Verkleidungen abgenommen. Die Schraube lässt sich nicht finden. Auch wackeln oder rütteln lässt die Schraube nicht auftauchen. Die kann sie noch nicht mal klackern hören.
- Was kann ich jetzt weiter tun?
- Ich tippe, dass sich die Schraube und der Platte, wo die Batterie draufsteht, verkeilt hat. Wie kann ich diese Platte abnehmen?
- Wo kann die Schraube gelandet sein? Nicht, dass die Schraube die Maschine zerstört, weil sie irgendwo reingefallen ist und noch reinfällt, wo sie nichts zu suchen hat.
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!!!
Jürgen VAI
Re: Polschraube beim Montieren der Batterie ins "Innere" der BMW gefallen... Was kann ich jetzt tun?
#2 Beitrag von Jürgen VAI »
Lass sie wo sie ist und nimm eine neue.
#3 Beitrag von CDDIETER »
Solange du die Schraube beim fahren auf einer Holperstrecke, die wirst du in vielen deutschen Orten finden, nicht rappelt, würde ich sie auch liegen lassen. Zum auffinden an unwegsamen Stellen habe ich eine Mini Kamera mit Magnet und Haken ( ca. 5€), die man an ein Handy oder Laptop anschließen kann. So habe ich nach Jahren eine 10er Nuss aus den Tiefen der Verkleidung rausholen können.
F800ST_DUS
#4 Beitrag von F800ST_DUS »
Jürgen VAI hat geschrieben: 7. März 2020, 08:14 Lass sie wo sie ist und nimm eine neue.
Hab nie die Sorge, dass sie an einer Stelle liegt, wo sie schaden anrichten könnte
#5 Beitrag von teileklaus »
na zum Glück ist sie nicht ins Innere des Motors gefallen..
Mopped(s): R1300GS + R80/7
#6 Beitrag von Peter »
vielleicht mit einem kompressor luft durchpusten... da kommt auch gleich der dreck vom letzten jahr mit :-) wenn du glück hast liegt sie dann auf dem boden oder woanders und du kannst sie sehen :-)
AnKar
Mopped(s): F 700 GS
#7 Beitrag von AnKar »
Es gibt flexible Magnete in dem Auto-/Motorradschrauberzubehörbereich
https://www.hornbach.de/shop/Magnethebe ... gLp9PD_BwE
Einfach mal schauen wie dick vorne das Endstück ist und ob es bei deinem Motorrad passt. Danach nach der Schraube suchen.
Viel Erfolg
GS Bernie
Mopped(s): BMW F850GS
#8 Beitrag von GS Bernie »
ja genau , habe mir auch schon vor vielen Jahren Teleskopstange mit Magnet und eine Flexwelle mit Magnet zugelegt, da ist mir schon eine Schraube in das Rohr des Sammeltopf reingefallen, mit Magnet wieder rausbekommen und dann eine Folie mit Gummi drüber, letztens eine Distanzscheibe von der Scheibe in die Ecke des Blinkers gefallen, tja passiert halt
