Woran erkenne ich Integral ABS?
chappi1977
Mopped(s): K 1200 RS '01
#1 Beitrag von chappi1977 »
Halo zusammen,
ich muss jetzt eine blöde Frage stellen.
Ich weiß leider nicht ob meine RS Baujahr 03/2001 über Integral ABS verfügt oder nicht.
Im Handbuch, welches ich mir runtergeladen habe, verstehe ich es so:
Bremsflüssikeitsbehälter hinten vorhanden > kein Integral ABS
Kein Bremsflüssikeitsbehälter hinten > Integral ABS
Jetzt lese ich aber irgendwie in manchen Beiträgen raus, dass wohl ab 2001 alle Integral ABS hatten.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Danke
beno
Mopped(s): R1250 RT 2022
Re: Woran erkenne ich Integral ABS?
#2 Beitrag von beno »
Wenn du mit Handbremshebel bremst, wird Vorder und Hinterrad gebremst.
Andi1992
Mopped(s): K1200RS (589)
#3 Beitrag von Andi1992 »
Hat man beim Integral ABS nicht eine Leuchte mit einem Dreieck im Cockpit?
Gruß Andi
chappi1977
#4 Beitrag von chappi1977 »
Wie es funktioniert weiß ich aber ich merke ehrlich gesagt nicht ob das hintere Rad mitbremst, wie soll ich das auch merken?
chappi1977
#5 Beitrag von chappi1977 »
Andi1992 hat geschrieben: 17. März 2020, 19:53 Hat man beim Integral ABS nicht eine Leuchte mit einem Dreieck im Cockpit?
Dieses Dreieck habe ich, ist meine erste BMW und die habe ich auch erst seit einer Woche.
yy-zz
#6 Beitrag von yy-zz »
Motorrad auf den Hauptständer, Hinterrad drehen und dann Vorne bremsen.
Motor an !!
chappi1977
#7 Beitrag von chappi1977 »
yy-zz hat geschrieben: 17. März 2020, 19:58 Motorrad auf den Hauptständer, Hinterrad drehen und dann Vorne bremsen.
Motor an !!
Danke, auf die Idee hätte ich auch selber kommen können. :roll:
beno
#8 Beitrag von beno »
Ich selber hatte auch eine RS Baujahr 2001 aber ich bin mir nicht sicher, ich glaube aber die hatte es schon.
Mopped(s): R1300GS + R80/7
#9 Beitrag von Peter »
I-ABS hat BKV - wenn du die zündung an machst macht ein geräusch "biiiiiauuuu" :-) du erkennst es auch an den optischen unterschieden wie scheibe und spiegel. 589 hat runde spiegel K14 hat ovale. IABS und BKV hörst du am surren der bremse, auch schon wenn du die zündung an hast. 589 ist ruhig, K14 summt, je fester du ziehst, je dunkler wird der ton. 589 hat meist einen 170er hinterreifen. K14 meist 180er. 589 hat blinker angebaut. K14 in der forderfront. ...
chappi1977
#10 Beitrag von chappi1977 »
Peter hat geschrieben: 17. März 2020, 20:44 I-ABS hat BKV - wenn du die zündung an machst macht ein geräusch "biiiiiauuuu" :-) du erkennst es auch an den optischen unterschieden wie scheibe und spiegel. 589 hat runde spiegel K14 hat ovale. IABS und BKV hörst du am surren der bremse, auch schon wenn du die zündung an hast. 589 ist ruhig, K14 summt, je fester du ziehst, je dunkler wird der ton. 589 hat meist einen 170er hinterreifen. K14 meist 180er. 589 hat blinker angebaut. K14 in der forderfront. ...
Danke dir, dann habe ich definitiv Integral ABS
Joerg58FB
#11 Beitrag von Joerg58FB »
Es ist eigentlich einfacher die Geschichte am Facelift fest zu machen.
180er Hinterreifen gab es auch schon bei der 589 als SA oder wurde in viel Fällen nach-/umgerüstet, ebenso wie die ovalen Spiegel. Waren damals alle ganz scharf drauf. Die aufgesetzte Front (Facelift im wahrsten Sinn des Wortes :D )lies sich nicht so ohne weiteres updaten. Aber auch das haben ein paar wenige geschafft. Es gibt noch ein paar weitere Details wie Fussrasten....
Aber auch an der Bremse selbst sieht man es. Die Scheiben vorne haben einen größeren Durchmesser 320 anstatt 305mm und die Sättel tragen "BMW" als Aufschrift und nicht mehr "Brembo".
chappi1977
#12 Beitrag von chappi1977 »
Danke für eure Antworten, meine frage war ja auch ob alle Facelift Modelle ab 2001 über das Integral ABS erfügen, euren Antworten nach ist das so.
beno hat geschrieben: 17. März 2020, 19:39 Wenn du mit Handbremshebel bremst, wird Vorder und Hinterrad gebremst.
Benno, Vorderrad wird nur zu 2/3 gebremst um einen Überschlag zu vermeiden.
