Frage (n) zum Navigator 6
- qtreiber
Re: Frage (n) zum Navigator 6
Danke!!!
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Tolle Infos, danke schonmal
Beim Versuch, das gleich auszuprobieren, kam "Akku schwach". Jetzt lädt er erstmal ...
- Alpenbummler
Der Tipp ist gut. Die Darstellung ist eine andere aber es sind alle Infos da:skoss hat geschrieben: 7. April 2020, 11:55Vom Kartenbildschirm das Menü rechts unten (3 Striche) anwählen, dann "Reisecomputer" auswählen.
- ein paar Tageskilometerzähler,
- Tourinfos (abbiegen in …, Schnitt in Fahrt, Schnitt Gesamt, Ankunftszeiten und -strecken),
- Meereshöhe,
- Sonnenauf- und -untergangszeiten,
- aktuelle Geschwindigkeit.
Infos, die von der BMW kommen, fehlen natürlich:
- Reichweite,
- Spritverbrauch,
- der automatische Kilometerzähler,
- Uhrzeit,
- Außentemperatur
… alles liebgewonnene Features der BMW. Man weiß dann schon, warum man die so gerne hat …
Was ich erst jetzt nach deinem Tipp bemerke, ist, dass bei einer laufenden Routenführung mehr Infos im Reisecomputer angezeigt werden, als wenn man ihn am Abend nach beendeter Tour aufruft. Das hatte ich bis jetzt immer nur gemacht. Danke also für diesen Tipp.
- Alpenbummler
Der zweite gute Tipp von dir. Dankeschön auch dafür. Aus bestimmten Gründen sollte man eh nicht soo viele angesagte Zwischenziele in die Touren packen. Damit hält sich die Addierübung in Grenzen. Die Darstellung der Zwischenziele mit Alarm und die Fahrstrecken und -Zeiten dazwischen ist recht ansprechend. Man kann sich ganz gut orientieren und die paar Zahlen gut zusammenzählen. Supi.skoss hat geschrieben: 7. April 2020, 11:59Von der Kartenanzeige zurück zum Hauptbildschirm. Dann Apps und Routenplanung. Aktive Route (ganz oben) öffnen. Dann wird Dir der Abstand von Wegpunkt zu Wegpunkt angezeigt. Summe geht meines Wissens nicht automatisch. Musst halt selber addieren: aktuelle Distanz bis zum nächsten Wegpunkt aus der Kartenansicht und dann alle weiteren Distanzen. Ohne Speichern zurück zu Hauptansicht ändert nichts an der Route.
- Alpenbummler
qtreiber hat geschrieben: 7. April 2020, 14:16ist dort in Fahrt zu erkennen wo, vor welchem nächsten Wegpunkt, ich mich gerade befinde?
Wir sprechen ja nur über Zwischenziele mit Alarm. Wenn man die so wählt, dass das nur Punkte sind, an denen man unbedingt durchfahren will weil man sich z.b. dort mit jemandem treffen will oder eine Einkehr machen will, hat man das immer gut im Auge, wo man schon war und was als nächstes kommt.
Wenn man nur "oben rum" fahren will statt "unten durch", macht man "oben" einen nicht angesagten Routenpunkt. Dieser wird in der genannten Liste aber gar nicht aufgeführt.
- Alpenbummler
Jetzt freut's mich umso mehr auf die nächste Tour
- qtreiber
das hatte ich nicht deutlich genug verstanden. Da ich diese Funktion bisher nicht "bewusst" genutzt habe, konnte ich nicht sagen ob auch die Grauen/Stillen Wegpunkte in dieser Liste zu finden sind. Wieder etwas gelernt!Alpenbummler hat geschrieben: 9. April 2020, 23:27 Wir sprechen ja nur über Zwischenziele mit Alarm.
Echte/Angesagte Wegpunkte verwende ich ebenfalls relativ sparsam.
- KlausRS
Ich lese still mit umd kann die Information gut gebrauchen. Ist mir auch neu!
Klaus
Klaus
Wie schnell ist nichts getan
- Alpenbummler
Freut mich, wenn ich helfen konnte.
- skoss
- Mopped(s): R1100RT(2x),R1250RT
Man kann sich den Reisecomputer natürlich auch auf einen der 2 Buttons rechts oben auf der Karte legen. Dann kommt man mit einem Klick dort hin. Das geht dann auch schneller als mit dem Controller. Da ich den Navigator zwischen meinen beiden R1100RT, der R1200RT-LC und neu der R1250RT einsetzte, habe ich das so gemacht.skoss hat geschrieben: 7. April 2020, 11:55 Vom Kartenbildschirm das Menü rechts unten (3 Striche) anwählen, dann "Reisecomputer" auswählen.
Viele Grüsse aus dem Wallis
Stefan
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
Stefan
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
- Alpenbummler
Auch eine gute Idee. Im Moment hab' ich dort "Zwischenpunkt überspringen" und "Routenführung beenden". Müsste glatt mal suchen, wie man das ohne die Knöpfe macht
- Lumi
Nochmals für genau den Fall.
Ich hab eine BC geplante Tour auf dem Navi ohne Alarmpunkte. Außer dem ersten und dem letzten natürlich. Ich stehe bei der Hälfte der abgefahrenen Tour und hab absichtlich oder unabsichtlich die Tour mit dem roten Kreuz abgebrochen. Wenn ich diese wieder aufnehmen will kann ich ja den ersten oder den letzten Punkt auswählen wie zum ursprünglichen Tourstart.
Jetzt kommt's. Wähle ich den ersten Punkt und drücke sofort den nächsten überspringen, sprich den Tourstartpunkt oder wähle ich den zweiten ?
GS 2015
- qtreiber
Wie willst du den zweiten überspringen wenn du keine "Alarmpunkte" gesetzt hast? Das Ziel kannst du nicht "überspringen".
- skoss
Du wählst den zweiten Punkt. Wenn Du Dich auf der Route befindest, geht das ohne Neuberechnung und die Route bleibt so wie sie ist. Bist Du aber nicht auf der Route, erfolgt eine Neuberechnung mit den aktuellen Einstellungen des Navis zum nächsten Alarmpunkt, im Falle von nur 2 Punkten, also zum Ziel. Diese Route hat dann meist nicht mehr viel mit der ursprünglichen Route zu tun; das ist dann so, als ob Du den Zielpunkt direkt auswählst für eine Navigation dort hin.Lumi hat geschrieben: 16. Juni 2020, 12:36 Nochmals für genau den Fall.
Stefan
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
Stefan
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
- qtreiber
also in seinem Fall das Ziel - um konkret zu antworten.
- Lumi
Jetzt eher eine PC Frage.
Wenn ich den N 6 sichern will und den gesamten Inhalt auf Festplatte kopiere, sind dann die unsichtbaren Ordner mit kopiert und können auf dem PC sichtbar gemacht werden. Oder werden die versteckten nur kopiert wenn vorher sichtbar gemacht werden ?
GS 2015
was man nicht sieht kann man nicht markieren; nicht markiert = nicht kopiert ... also das zweite
Soccerkojak
Was ist denn in den unsichtbaren Ordnern drin? Ich wundere mich immer, warum ich auf dem Navi V so wenig Speicher frei hab.
VG
VG
2highlander
Versetz das Navi in den Mass Storage Modus, damit sprichst Du dieses nicht als Gerät sondern als Laufwerk an. So siehst Du auch die versteckten Ordner, kannst in selbige reinschauen und alles komplett sichern.
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
- Lumi
Ok. Dann kann ich argumentieren das was man nicht sieht kann auch nicht ausversehen gelöscht werden. Dann ist mir meine Sicherung ausreichend.
GS 2015
- Alpenbummler
Diese Antwort ist zwar inhaltlich richtig, passt aber nicht zur Frage denn Lumi steht abseits der Route wenn er sie neu startet. In diesem Fall gibt es zwei Möglichkeiten:skoss hat geschrieben: 16. Juni 2020, 13:16 Du wählst den zweiten Punkt. Wenn Du Dich auf der Route befindest, geht das ohne Neuberechnung und die Route bleibt so wie sie ist. Bist Du aber nicht auf der Route, erfolgt eine Neuberechnung mit den aktuellen Einstellungen des Navis zum nächsten Alarmpunkt, im Falle von nur 2 Punkten, also zum Ziel. Diese Route hat dann meist nicht mehr viel mit der ursprünglichen Route zu tun; das ist dann so, als ob Du den Zielpunkt direkt auswählst für eine Navigation dort hin.
Du startest die Route, drückst aber nicht auf 'Los' sondern fährst selbstständig an einen Punkt deiner Wahl zur Route und startet sie erst wenn du auf der Route bist. Ab dann gelten die Erklärungen von skoss.
Willst du das so nicht machen, musst du dir einen Punkt auf der Route merken, sie wieder abbrechen und diesen Punkt dann aus der Karte als neues Ziel wählen um dich dorthin navigieren zu lassen. Ab dort startest du die Route wie beschrieben.
- Alpenbummler
Mir fällt gerade noch eine dritte Möglichkeit ein, bin aber nicht ganz sicher ob die funktioniert:
Du wählst beim Start der Route den ersten Wegpunkt als Startpunkt aus. Der Navi rechnet dann eine Route vom aktuellen Standort zu diesem Startpunkt der Route. Wenn du Glück hast zeigt er dir auch den weiteren Verlauf der Route bis zum Zielpunkt an. Du kannst dir dann einen Einstiegspunkt entlang der ursprünglichen Route suchen und dort lange drauf tippen. Der Navi fragt dich dann, ob er eine neue Route machen soll oder diesen Punkt der Route hinzufügen soll. Du wählst 'Neue Route'. Die rechnet der Navi dann aus und führt dich dorthin. Dort angekommen startest du die Ursprungsroute mit dem Ziel als Einstiegspunkt. Ab da geht es entlang der BC-Route weiter wie von skoss beschrieben.
Wenn du Pech hast, zeigt der Navi die Route vom Startpunkt bis zum Ziel erst an, wenn du den Startpunkt erreicht hast. Dann klappt diese Methode nicht.
Mit nur einem Start- und Zielpunkt zu arbeiten, macht eigentlich wenig Sinn, gerade wenn Umleitungen drohen oder doch mal abgeschweift wird oder wie oben beschrieben aus Versehen die Route gestoppt wird. Auch wenn BC nur Start/Ziel für diesen Fall/Route benötigt und alle anderen Zwischenpunkte ohne Alarm setzt. Eine Nachbearbeitung wo der ein oder andere Zwischenpunkt auf Alarm gesetzt wird und auch mit einen wiedererkennbaren Namen erhält, macht durch aus Sinn. Dann lässt es sich einfacher zu einem Zwischenziel (mit Alarm) auf der Route als neuen Startpunkt zurück navigieren und die alte Route wieder aufnehmen. Oder auch bei Umleitungen den einen oder zwei Zwischenziele (mit Alarm) wegdrücken. Insbesondere das saubere Benennen der Zwischenpunkte hat sich bewährt, anstatt L3201, Karl-Gustav-Str. 13 oder sowieso....
So zumindest meine Erfahrungen
- qtreiber
Lumi stand in seinem Beispiel nicht abseits der Route! Er hatte diese nur gestoppt! Deshalb benötigt er die genannten "Umwege" nicht! Siehe oben.Alpenbummler hat geschrieben: 17. Juni 2020, 10:22 Diese Antwort ist zwar inhaltlich richtig, passt aber nicht zur Frage denn Lumi steht abseits der Route wenn er sie neu startet.
- Alpenbummler
Oh, ich hätte wetten können, er habe geschrieben, dass er abseits der Route sei. Sorry, da hab' ich mich getäuscht.
