Stromverbrauch RDS Sensor
- Peter
- Mopped(s): R1300GS + R80/7
Hallo.
Verbraucht der RDS Sensor mehr Strom, wenn man sich die Reifentemperatur im Display anzeigen lässt?
- Tester
- Mopped(s): K1300s / S51
Re: Stromverbrauch RDS Sensor
Gute Frage. Man könnte denken, dass wenn man die Drücke nicht abfragt, dass dann der Sensor in Standby geht und weniger Strom verbraucht. Ich denke aber, dass der Sensor durch die Raddrehung bedingt immer aktiv bleibt. Das ist aber nur ein Vermutung von mir. Wissen tue ich es nicht.
Gruß Ralf
- Peter
... nicht Druck... sonder zusätzlich auch die Temperatur
Chucky1978
Nein.
Der Sensor sendet in der Regel nur Daten, er empfängt keine.
Sprich was er sendet, sendet er den Umständen entsprechend kontinuierlich. Umstände in Abhängigkeit Stillstand/Fahrt.
Nein, der verbraucht nicht mehr Strom.
Die Temperatur misst er immer. Ansonsten könnte er nicht den Druck "temperaturkompensiert" auf entsprechend 20°C anzeigen lassen.
Das Anzeigen der Temperatur ist also nur ein nettes Beiwerk, was keinen Einfluss auf den Sensor hat.
- Peter
- aimypost
Ich glaube, noch keine Antwort war richtig.
RDC verbraucht nicht mehr, weil eine Anzeige am Display erfolgt.
Vielmehr denke ich,
1. Aktivierung durch Raddrehzahl >20km/h
2. Messung Temperatur und Luftdruck
3. Daten senden an KOMBI
4. z.B. drei Minuten keine weiteren Daten senden, aber weiterhin Messung Luftdruck auf
schnellen Abfall des relativen Luftdrucks - goto 3.
5. goto 2.
Vielmehr denke ich,
5. goto 2.
Chucky1978
Und das ändern die Aussagen von Christian und mir in wie fern?aimypost hat geschrieben: 14. April 2020, 19:44 Ich glaube, noch keine Antwort war richtig.
Vielmehr denke ich,
5. goto 2.
Ein Datenpaket wird gesendet indem alle Messdaten vorhanden sind, die das Kombi entsprechend seiner Möglichkeiten wiedergibt, unabhängig davon, ob der Fahrer nun explizit noch die Temperatur mit angezeigt haben möchte oder nicht, sind die Daten über Temperatur und Co ohnehin gesendet.
Wie der Umstand ist (Fahrbetrieb/Stillstand/Druckverlust), und was das Gerät in diesen Momenten macht ist völlig irrelevant für den Fahrer und den Stromverbrauch bzgl. der Nutzung.
Joerg-xx
- Mopped(s): GTR1400, 1290S, R1250RS
Können die Batterien der RDS-Einheiten gewechselt/erneuert werden, oder wird wie bei Kawasaki gleich ein komplett neues Teil benötigt?
Wie lange halten die Batterien in etwa? Was würden für Kosten entstehen wenn die Batterien nachlassen?
"Gerne der Zeiten gedenk ich, da alle Glieder gelenkig - bis auf eins. Doch die Zeiten sind vorrüber, steif geworden alle Glieder - bis auf eins."
Johann Wolfgang von Goethe
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Such' mal hier im Forum nach 'RDS'. Das wurde schon ausgiebig besprochen.
Waren das 150€ pro Rad? Und die halten 10 Jahre?
Es gibt Bastelanleitungen für Selbermacher. So mit Heißklebepistole und so. Während der Monteur auf's Rad wartet
100 zzgl De-/Montage.
Wer wenig fährt, kann länger messen. Sie schalten sich bei Stillstand aus.
