Guten Morgen Leute.
Ich denke das mein Anlasser das Zeitliche gesegnet hat. R1100r Baujahr 97 /39000km
Kann man versuchen den zu reparieren oder doch lieber direkt neu??
Wenn neu, welchen würdet ihr mir empfehlen??
Viele Grüße aus der schönen Eifel,
Euer Boxerjupp
R1100R 75 Jahre BMW bis 8/2024 45000km
R1200R LC Bj.2017 zur Zeit 14000km
Wenn er schon nicht mehr tut dann hast nix mehr zu verlieren wenn Du ihn mal öffnest. Wenn Du mal genauer beschreiben könntest was genau das Zeitlich gesegnet hat...spurt er nicht mehr ein? Dreht er nicht mehr ...?
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
Hallo Biker.
Ich habe es gefunden. Die Magnete haben sich verabschiedet. Mein freundlicher Händler hat mir super weitergeholfen. Neues Gehäuse mit Magneten und schon läuft sie wieder.
Hallo. Anlasser selbst aus-eingebaut. Zwei Schrauben.
Neues Magnetgehäuse. (original Valeo) Magnete zusätzlich mit Klammern befestigt.
Alles in allem ca. 40 Euro. Vergleichbarer Anlasser ca. 100-200 Euro
Hallo Zusammen,
habe den Tread interessiert mitgelesen. Mein Anlasser hat auch nur noch rumgeorgelt und hat nach 3 Startversuchen fast die ganze Batterie leergesaugt.
Kurzerhand den Anlasser von Simon bestellt. 1 Tag Lieferzeit..... 25 min Umbauzeit. Der neue Anlasser dreht fantastisch durch. Motor springt sofort an.....
Danke, Danke, Danke für den Tipp...…. uns so günstig
in bin mir nicht zu 100% sicher, ob das der richtige ist, kläre das bitte selber.
Den Anlasser habe ich vor 7 Jahren und 43.000 km auch eingebaut, hat damals 59,00 EUR gekostet (mit Versand nach Österreich). Der Oroginalanlasser hat 47.000 km und 26 Jahre gehalten. Da hatten sich alle Magnete vom Gehäuse gelöst.
Muss jetzt doch mal nachfragen. Mein Anlasser hängt z.Z. Habe ihn schon freigelegt und dieser wurde anscheinend schon mal getauscht, da es nicht der originale ist.
Ich habe jetzt bei Ebay mal etwas rumgesucht. Die Auswahl an Chinaböllern ist ja enorm. Mein Frage nun. Kann mir jemand sagen, wieviel KW der Anlasser haben sollte? Konnte leider nichts finden. Der von Simon und auch bei Ebay, haben meist 1,1KW. Dort steht aber auch dran, ab BJ. 1999. Da meine dicke auch eine von 97 ist, frage ich mich, ob das wirklich der richtige ist. Ich habe auch Anlasser gefunden, mit 1,3KW, allerdings steht dort kein BJ mit dabei.
KayL hat geschrieben: 13. April 2020, 04:49
Frohe Ostern euch allen!
Kann mir da jemand helfen?
Danke!
LG
Hallo Kay,
da steht R850, R1100 und R1150 beim Simon, außerdem kann man den auch mal anrufen. Die R1100 wurde 1993 - 1999 gebaut, oder so. Ich habe den Anlasser in iner R850R von 0271997. Der funlktioniert jetzt seit 45.000 einwandfrei https://www.simon-auto-shop.de/epages/S ... ucts/S9515
Da will ich dir nicht widersprechen, allerdings steht unten in der Beschreibung:
Passend für:
BMW R850C .. 1994-1999, BMW R850R .. 1995-1999, BMW R850T..1996-1999, BMW R1100GS..1998-1999, BMW R1100R .. 1998-1999
BMW R1100RA ..1999, BMW 100RL ..1999-2000, BMW 1100RS .. 1999-2001, BMW 1100RSL .. 1999-2002, BMW R1100RT.. 1999-2003
In meinem Fall, wäre dass die r1100RT 1999-2003 (meine ist aber BJ.97).
Vielleicht gibt es ja jemand, der sich diesen in eine von 97 schon eingebaut hat und kann mir Bestätigen, dass die Kraft ausreicht.
Ansonsten werde ich morgen bei Simon mal anrufen ( falls sie geöffnet haben)
KayL hat geschrieben: 13. April 2020, 09:16
Passend für:
Deine Bedenken sind schwer zu verstehen. Das ist ein Baukastensystem, der Anlasser passt bei allen Modellen R850x - R1150x (?).
Schau doch in der Ersatzteiliste nach, das ist Dein Anlasser: Realoem
Und in der Liste unten siehst Du, in welche Fahrzeuige der passt. Das gilt auch für den Anlasser aus dem Zubehör, weil baubleich. Außerdem ist das finazielle Risiko überschaubar, und wenn er nicht passt, schickst Du ihn zurück. Aber er passt.
Jup aber der Anlasser Passt auf jedenfall sind Alles die gleichen die Motoren unterscheiden sich nicht groß und die 1100 zur 1150 nur geringfügig. Alles easy
Habe den Anlasser bestellt und auch schon eingebaut. Das Problem habe ich weiterhin. Es gibt nur ein rattern aber der Motor springt nicht an.
Was kann ich noch tun, oder besser, wo liegt der Fehler?
Kann mir jemand helfen?
Wenn ich die Zündung einschalte macht es was es schon immer gemacht hat. Alles Blinkt soweit, auch wenn ich starte werden die Lämpchen auch nicht schwächer. Habe mit einem Batterieprüfgerät die Batterie mal überprüft, zeigt auch alles im grünen Bereich an. Benutze das original BMW Ladegerät, wenn die Batterie voll ist und ich starte, fällt die Spannung der Batterie auf 13,9V runter. Das einzigste was sich mit dem Tausch des Anlasser geändert hat, ist dass das durchdrehende Geräusch nicht mehr so laut ist wie vorher.
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, den Motor per Hand zu drehen, oder in einem Gang das Moped anzuschieben, so dass er sich dreht.....
KayL hat geschrieben: 18. April 2020, 09:18
Danke
PS: bin kein Schrauber...
Von Rattern hattest Du bisher noch nichts geschrieben, oder habe ich das überlesen?
Bist Du sicher, dass das Rattern vom Anlasser kommt? Oder kann es auch aus dem Sicherungskasten kommen? Dann könnte es auch ein Flattern des Anlasserrelais sein.
Viele Grüsse aus dem Wallis
Stefan
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
Ok, vorher habe ich geschrieben, dass er hängt. War nicht korrekt. Er rattert! Habe jetzt noch mal nachgeschaut und gehört. Das Geräusch kommt meiner Meinung nach vom Anlasser. Wenn man die Hand an den Anlasser legt und dann den Startknopf drückt, merkt man die Vibration.
