Bremsenreiniger, welche Teile dafür geeignet
Ollli
- Mopped(s): R1200R BJ 2007 Triumph Daytona
Hallo Leute,
ich möchte gerne von den Felgen den Bremsstaub entfernen. Beim alten Moped habe ich für gar alles, auch Lack und Plexiglas Bremsenreiniger verwendet, das heißt aber nichts, da die Karre kurz vor dem Verschrotten war.
Wie seht ihr das bei einem Motorrad mit Wert.
Halten Kunststoffteile und Lack das aus? Ist ja 2K Lack etc.
Felgen sind ja gepulvert. Halten die das aus?
Danke euch
Oliver
Danke euch
Oliver
Re: Bremsenreiniger, welche Teile dafür geeignet
Eher ncht.
Ich nehm für alles WD40.
Ollli
Danke dir,
WD40 , verstanden.
Kaufst du das Zeug im Kanister oder als Spray?
WD40 , verstanden.
Im handlichen 5 Liter Kanister. Maßvolle Verwendung mittels Sprühflasche.
- DieterQ
- Mopped(s): K1300S
Geht problemlos mit Wasser und Geschirrspülmittel. Ich hatte mal eine K12S mit gelben Felgen. Selbst da kein Problem. Nur bei hartnäckigen Flecken, z. B. Teer, WD40.Ollli hat geschrieben: 17. April 2020, 22:02 ich möchte gerne von den Felgen den Bremsstaub entfernen
Wichtig dabei ist, die zu reinigenden Teile vorher gut mit Wasser abzuspülen um den losen Dreck und Staub zu entfernen. Wenn du auf den Dreck WD40 sprüst gibt das eine Schleifpaste.
Gruß Dieter
Ollli
DAnke, klar, habe meine silbernen Felgen der R auch mit Seife geputzt. Da geht aber nicht alles runter
haben dann etwas Nitroverdünnung genommen, wurde noch besser
sie bleibt aber grindig, obwohl der Rest des Motorrads wirklich blitzblank ist
Ich habe die Räder echt total vernachlässigt die letzten Jahre, da sie so winkelig sind und so schlecht zu putzen. War einfach zu faul.
Jetzt verkaufe ich meine R1200R und da sollte sie halt sauber werden.
DAnke euch
OLI
DAnke euch
OLI
Ganz normalen Motorradreiniger von Tante Luise & Co, biologisch abbaubar, entsprechend einwirken lassen, ggf. noch mit Bürste und Lappen etwas nachbehandeln, abspülen fertig oder auf die harte Tour (anstatt Bürste) Hochdruckstrahler.
Ollli
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass mechanisch mit Bürste es besser klappt als mit dem Kärcher.
Ich habe auch Klebereste von Wuchtgewichten oben. Wie bekomme ich die runter?
Chucky1978
Bremsenreiniger ist "meistens" unproblematisch, sofern man anschließend Gummi und unlackierte Kunsstoffteile abspült oder gar erst dafür sorgt, das der Kontakt auf ein Minimum reduziert wird. Kurzfristig hinerlässt es einfach häßliche Flecken, die langfrisitig zu optischen Schäden führen können und meist werden.
An Metall und lackierten Kunststoffen ist es meist unproblematisch, sofern man die Teile darin nicht badet.
Bei Plexiglas/Acryglas würde ich aber ganz weit Abstand halten. gerade bei Transparenten Bauteilen sie Transparent bleiben sollen, geht man nicht mit einer Chemiekeule..
Mit genug Reibung geht alles ab auch ohne Mittelchen. Silikonentferner, Isopropanol und Hitze dauert etwas, Aceton, und Nitroverdünner ist mit Vorsicht und nur sensibel einzusetzen. Aceton ist jedoch unkritischer als meist Nitroverdünner, aber mit Nitro gehts sofort weg.. wenn man ein paat mal mehr reibt jedoch auch der Lack
Silikonentferner, Isopropanol, Aceton, Waschbenzin, Nitroverdünner, HitzeOllli hat geschrieben: 18. April 2020, 19:22 Ich habe die Erfahrung gemacht, dass mechanisch mit Bürste es besser klappt als mit dem Kärcher.
Ollli
Merci, bin nun schlauer.
Bei meiner (zukünftigen) AT werde ich dann die Felgen schön regelmäßig putzen, wenn auch den Rest des Mopeds weniger, die Räder bekommen aber mehr Pflege.
- DieterQ
- Mopped(s): K1300S
Damit reinige ich meine Auto Alufelgen klappt wunderbar, sollte auch mit Motorradfelgen funktionieren.
Mit diesem Folienradierer bekommst du die Klebereste prima ab.
Gruß Dieter
- LuK
- Skype: LKreul
- Mopped(s): K1600GT
Auch mit WD40! Es unterwandert nach und nach den Klebefilm... Ich entferne so manches hartnäckige Etikett sehr schonend damit... mehrfach „Wurschteln“ bis alles weg ist...Ollli hat geschrieben:...Klebereste von Wuchtgewichten oben. Wie bekomme ich die runter?
Gesendet ... natürlich von mir
Ollli
super, dann werde ich da mal rangehen.
wd40 scheint ja ein Wunderzeug zu sein
Chucky1978
Einmal ordentlich sauber, und mit nur ein wenig Kontinuität reicht warmes Wasser und Spüli tatsächlich aus.Ollli hat geschrieben: 18. April 2020, 19:38 Merci, bin nun schlauer.
Ollli
Eben Kontinuität, ich bin mehr der Fahrer und weniger der Putzer. Bei meiner baldigen AT werde ich dann zwar auch wenig die Karre putzen, aber die Räder schon, da das Zeug dort echt nur lästig ist.
Danke euch vielmals.
OLI
OLI
- Colonia06
- Mopped(s): R1200R LC 2015
Ollli hat geschrieben: 18. April 2020, 22:46 Eben Kontinuität, ich bin mehr der Fahrer und weniger der Putzer. Bei meiner baldigen AT werde ich dann zwar auch wenig die Karre putzen, aber die Räder schon, da das Zeug dort echt nur lästig ist.
OLI
Das kann ich nur bestätigen...
Habe eine R12R im Dezember bekommen, Bj 2015. Diese wurde an den Rädern kaum sauber gehalten... Ich überlege jetzt schon die Felgen pulvern zu lassen, weil ich die Bremsstaubflecken einfach nicht wegbekomme...
Gruß,
Micha!
- Addur
- Mopped(s): BMW
Für die Felgen benutze ich Nevr-Dul und für die Klebereste reicht der blanke Finger ohne weitere Hilfsmittel ( wenn der Kleberest nicht vom VorvorvorReifen ist)
Ollli
Never Dull habe ich auch da, damit machte ich den Auspuff sauber. Das Zeug geht echt gut.
- CDDIETER
Ich baue auch immer zuerst den Motor aus,wenn ich eine Scheinwerferlampe wechseln will!
Und danach mit A... wachseln, was sonst.
Die K53/54 hat zum Glück endlich mal einen Felgenfarbe an der man/frau den Bremsstaub nicht mehr so sieht. Da waren die silbernen Felgen früherer BMWs viel schlimmer. Jetzt fällt eher der Straßendreck auf, aber nicht der Bremsstaub.Colonia06 hat geschrieben: 19. April 2020, 07:44 Das kann ich nur bestätigen...
Gruß,
Micha!
Pulvern ist eher kontraproduktiv, da rauhere Oberfläche als Lack.
- Colonia06
Mahlzeit...joerg58kr hat geschrieben: 19. April 2020, 10:12 Die K53/54 hat zum Glück endlich mal einen Felgenfarbe an der man/frau den Bremsstaub nicht mehr so sieht. Da waren die silbernen Felgen früherer BMWs viel schlimmer. Jetzt fällt eher der Straßendreck auf, aber nicht der Bremsstaub.
Also bei mir sind richtige Flecken zu sehen... Egal...
Was das pulvern angeht, habe ich mich da mal wegen unserem PKW schlau gemacht. Man sagte mir, das es eine extra bremsstaubabweise Beschichtung gibt...
Von daher sollte das besser als Lack sein...
Für unsere 19 Zoll PKW Felgen ca. 100 Euro das Stk.
Sollte für die 17 Zoll in etwa gleich liegen...
Plus Lager für die vordere Felge...
Gruß,
Micha!
Ollli
Mir wäre der Dreck ja egal, bin eher der Fahrer als Putzer, wenn ich sie nicht verkaufen würde.
Ich werde mal eure Tipps probieren.
Danke
Oli
Gesendet von meinem Pixel 3 XL mit Tapatalk
Danke
Oli
Cd Dieter, erstmalig mit Autowachs Polieren, der Bremsenstaub bleibt nicht am Innen Rad Bett hängen, Tip vom Auto Aufbereiter, oder auch von Petzhold….
- Addur
- Mopped(s): BMW
Das mache ich seit jahrzehnten und wirkt immer, wenn man mal gepflegt in den Regen fährt.helmi123 hat geschrieben: 19. April 2020, 14:43 Cd Dieter, erstmalig mit Autowachs Polieren, der Bremsenstaub bleibt nicht am Innen Rad Bett hängen, Tip vom Auto Aufbereiter, oder auch von Petzhold….![]()
