Flex-Bremsleitungen
Redwarrior
Mopped(s): 1200 LT Impalabraun metallic
Flex-Bremsleitungen
#1 Beitrag von Redwarrior »
Moin zusammen,
gestern hat sich während der Fahrt der Bremsschlauch der zur Hinterradbremse verläuft verabschiedet....Hatte die Dicke gerade 3 Tage vorher zur Inspektion :( . Man steckt halt nicht drin....
Der freundliche...hat mir erklärt, da die Schläuche ja irgendwie alle dasselbe Alter haben KÖNNTE es quasi passieren, dass sich in 14 Tagen dann der nächste verabschiedet....Muss ich jetzt während der Fahrt nicht nochmal haben, zumal mir die ganze Suppe auf den Hinterreifen gespritzt ist und ich das nur durch Zufall gesehen habe....
Jetzt würde ich gerne die Bremsleitungen gegen Flexschläuche austauschen und da hätte ich hier im Netz so etwas gefunden :
https://www.bc-parts.de/Stahlflex-Brems ... S-komplett
Angaben würden auf meine genau passen ....kann man sowas bedenkenlos bestellen , oder hat jemand Erfahrungswerte, dass man davon lieber Abstand nehmen und irgendwo im "Fachhandel" bestellen sollte ?
Dann die Frage, ob das mal jemand selbst gemacht hat, oder lässt man sowas in jedem Fall beim Freundlichen machen ? Also ich könnte mir vorstellen, dass ja dafür dann die Dicke wirklich völlig zerlegt werden müsste um an alle Schläuche zu kommen um sie zu tauschen oder ?
Vielleicht hat jemand ein paar Infos und/oder paar gute Tipps für mich....vielen dank im Voraus
Schönen Sonntag allerseits noch und allzeit unfallfreien Flug
Gruß Fränky
* K1200 LT 2003 * Angst beginnt im Kopf....Mut auch .
Joerg58FB
Re: Flex-Bremsleitungen
#2 Beitrag von Joerg58FB »
Wenn du die entspechende Erfahrung hast, um an deinem Bremssystem herumzuschrauben und auch die entsprechenden Gerätschaften um das System nachher zu entlüften und Systemtests (i-ABS ?) durchzuführen, kannst du es natürlich auch selbst machen.
Redwarrior
#3 Beitrag von Redwarrior »
Ok, das beantwortet mir jedenfalls schon mal die Frage nach selber machen :-) Ich werde sie dann jedenfalls in erfahrene Hände geben....schließlich ist Bremse ja ein nicht all zu unwichtiger Faktor *ggg* ;-)
Reisender
#4 Beitrag von Reisender »
Ich habe es bisher auch an meinen Moppeds nachgerüstet. Meine Erfahrungen sind unterschiedlich. Teils waren die Leitungen ein Stück kürzer als die Originalen, was die Montage recht grenzwertig gestaltet hat. Die Fittings waren auch nicht so stabil wie die Originalen. Qualitativ habe ich gute Erfahrungen mit dem Hersteller Spiegler und den Original Stahlflex Leitungen. Der Rest hat nur Ärger gemacht. Beachte aber dass der Druckpunkt der Bremse sich ein wenig verändert, das jedoch ins Positive.
Redwarrior
#5 Beitrag von Redwarrior »
Hallo Reisender,
vielen dank für die schnelle und hilfreiche Info Deiner Erfahrungen. Ich werde dann mal bei Spiegler bestellen....Finde ich auf der Web Seite von Spiegler positiv, dass sie einen erinnern, das Zubehör (Verteiler) mitzubestellen. Stimmt das, dass man nur 1 benötigt oder brauche ich mehr davon...(Ich gehe davon aus, dass es der 1 ist, denn sie schreiben ja, wenn man 1 Kit nimmt das in der vordefinierten Menge der Verteiler bestellt werden sollte...und da war eine 1 drin...)
Aber Danke erst einmal...werde berichten.
Reisender
#6 Beitrag von Reisender »
Hallo, im Zweifelsfall nachfragen. Spiegler ist sehr Kompetent und Hilfsbereit. Dann bist Du auf der sicheren Seite.
Redwarrior
#7 Beitrag von Redwarrior »
Topp !! Danke werd ich machen ...ich ruf mal an bevor ich bestelle ;-)
