Radiodefekt vor MÜ
wolle_MS
Mopped(s): K12ooLT, K100LT,Vespa Cosa 200
Radiodefekt vor MÜ
#1 Beitrag von wolle_MS »
Hallo Leuts, verzeiht mir meine Unwissenheit oder Unfähigkeit, einen entsprechenden Beitrag über die Suche zu finden.
Bei meiner 2000er LT mit beinahe 100tsd zickt plötzlich das Radio rum.
Grunddaten: Originalradio mit Kassette! und fachmännisch angeschlossener USB/MP3- Erweiterung (Yakumo oder so) läst sich seit kurzer Zeit nicht oder kaum noch ausschalten. Einmal eingeschaltet funktioniert alles (sprich Radio und MP3), nur wenn ich das Radio ausschalten will, läuft es einfach weiter und läßt sich durch Geld und gute Worte erst nach einiger Zeit über die Drucktasten wieder ausschalten. In der Zeit funktioniert auch sonst keinerlei Bedienungsknopf mehr.
Ich traue mich kaum noch, Radio/ Musik einzuschalten. Ist das ein bekannter Fehler der "einfach" zu beheben ist, oder muss ich mich nach einem neuen Radio umsehen? Letzteres sehr ungern, weil ich die Lenkerfernbedienung eigentlich schätze!
Immer 2cm Straße zuviel unterm Reifen und alles wird gut!
herden
Re: Radiodefekt vor MÜ
#2 Beitrag von herden »
Hallo Wolle,
vielleicht solltest Du zuerst mal die USB Erweiterung abklemmen, um zu sehen ob der Fehler von dort kommt.
Radios und Bedienteile zum Testen (ggf. für Fehlerusche) hätte ich am Lager.
hier noch ein Auszug aus dem Wiki:
Bei einer Serie der Radios kann es vorkommen, dass die Software abstürzt. Meistens passiert das bei Unterspannung während des Startvorganges. Die Software wird zurückgesetzt wenn die Batterie abgeklemmt und die Leitungen für ca. 60 Sekunden überbrückt werden. Das Motorrad muss in diesen 60 Sekunden eingeschaltet werden. Wer da vorbeugen möchte soll das Radio vor dem abstellen des Motors ausschalten und erst nach dem Starten des Motors wieder einschalten.
mfg harald
Gottfried
#3 Beitrag von Gottfried »
Hallo Wolle,
hab noch so ein Radio / Cassette für die LT im Regal liegen. Hab ich vor Jahren als Reserve in der Bucht erstanden, aber nie benötigt. Kannst es gerne bei Bedarf kostenlos haben. Müsstest nur den Versand übernehmen.
wolle_MS
#4 Beitrag von wolle_MS »
@Harald: Werde ich mal versuchen. Aber der Defekt tritt auch auf, wenn ich den USB- Anschluss abgeklemmt habe.
@Gottfried: Ich werde erstmal dem Hinweis von Harald folgen. Ich melde mich dann nächsten Montag. OK?
wolle_MS
#5 Beitrag von wolle_MS »
So, hat doch eine Woche länger gedauert.
Ich habe die Batterie abgeklemmt (so ca. 10 Min.) und jetzt kann ich das Radio wieder wie gewollt aus- und einschalten. Danke für die Hinweise!
Franken Wolfi
Mopped(s): BMW K 1200 LT 04.01.
#6 Beitrag von Franken Wolfi »
Servus,
seit heute morgen gehen meine vorderen LS nicht mehr. Beim Einschalten des Radio sind immer erst die hinter LS gegangen und nach ca. 10 - 15 Sek. sind dann die vorderen LS dazu gekommen.
Jetzt gehen nur noch die hintern LS, die vorderen sind tot. Ich habe sämtliche Kabelanschlüsse am kleinen Verstärker (funktioniert, LEDs sind an) für die vorderen LS überprüft, alles ok.
Ich muss leider zugeben, dass ich ein I-i-t bin, ich kann zwar +/- unterscheiden, aber dann hört es auf. Kann mir da einer helfen, bin auch bereit ein paar km zu fahren.
Anbei 2 Fotos.
Gruss Wolfi
2highlander
Mopped(s): BMW R1250RS (2023)
#7 Beitrag von 2highlander »
Drück erst mal den Stecker von den LS Anschlüssen rein, schaut aus als sässe der schief, so dass der Lautsprecher der am weissen Kabel hängt keinen Saft bekommt.
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
herden
#8 Beitrag von herden »
Hallo Franken Wolfi,
kannst Du mir sagen, ob der Zusatz-Verstärker für die hinteneren oder vorderen Lautsprecher angeschlossen wurde? Du kannst es auch ausprobieren, in dem zu die 10A Sicherung mal rausziehst: funktionieren dann die hinteren LS noch? Wenn nicht, kannst Du den Zusatz-Verstärker als Fehlerquelle ausschließen.
Ansonsten kannst Du bei der nächsten Ausfahrt auch gern mal reinschauen ;)
mfg harald
Franken Wolfi
#9 Beitrag von Franken Wolfi »
2highlander hat geschrieben: 19. Juni 2020, 18:55 Drück erst mal den Stecker von den LS Anschlüssen rein, schaut aus als sässe der schief, so dass der Lautsprecher der am weissen Kabel hängt keinen Saft bekommt.
Habe ich korrigiert, gehen immer noch nicht.
herden hat geschrieben: 20. Juni 2020, 07:59 Hallo Franken Wolfi,
mfg harald
Nur die Vorderen. Die 10A Sicherung habe ich eingebaut, sie sichert nur Plus für den Verstärker ab. Die hinteren LS gehen auch mit abgezogener Sicherung.
Sollte ich mal in deiner Gegend sein, melde ich mich :)
Gruss Wolfi
