ABS: Unterspannung Code 5DF4
AC K1200RS
Mopped(s): BMW R1200GS LC
#1 Beitrag von AC K1200RS »
bei meiner R1200GS Adv. Bj. 7/12 leuchtete auf der letzten Fahrt dreimal kurz hintereinander die ABS Warnlampe im Cockpit auf. Jeweils nur für vielleicht 1 o. 2 Sekunden.
Der Motor lief, aber die Stromversorgung für das Navi fiel aus. Das Ganze passierte innerhalb von vielleicht 5 Minuten. Danach trat das Problem nicht mehr auf, obwohl ich noch ca. 200 km weitergefahren bin.
Zuhause habe ich den Fehlerspeicher mit MotoScan ausgelesen und bekam als einzigen Fehlercode: ABS Unterspannung 5DFD4 angezeigt.
Weitere Informationen zu den Code habe ich nicht finden können.
Kann einer Euch mir da weiterhelfen?
AC K1200RS
und ja, ich bin mit dem Boxer gefahren... :)
.. und immer eine Handbreit Luft unter der Fußraste
AC K1200RS
Suzuki GSX250 EGT "Black Hawk"
Aprilia Pegaso 600
BMW K75
Honda Varadero XLV 1000
BMW K1200 RS (589)
BMW R1200 GS Adventure (K25)
BMW R1200 GS Exklusiv (K50)
skoss
Re: ABS: Unterspannung Code 5DF4
#2 Beitrag von skoss »
Schau mal hier nach.
Viele Grüsse aus dem Wallis
Stefan
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
AC K1200RS
#3 Beitrag von AC K1200RS »
Hallo Skoss,
vielen Dank für den Link.
Die Seite habe ich unter Favoritenabgespeichert.
Ich erhalte hier die gleiche Info wie in der MotoScan Software.
Mir ist die Ursache für das Problem nicht klar.
Die Batterie war komplett voll geladen - der Motor lief und trotzdem gab es anscheinend die Stromunterbrechung nur in Teilen des Systems.
Das Ganze passierte jeweils im Schiebbetrieb bei ca. 3000 Umdrehungen auf der Landstraße.
AC K1200RS
Aprilia Pegaso 600
BMW K75
BMW K1200 RS (589)
#4 Beitrag von CDDIETER »
Ich würde einmal alle Kabel Verbindungen, besonders an der Batterie und Massekabel auf Verbindung überprüfen. An den Batterie Polen kann es zu Oxydation führen, was besonders beim Wechsel der Batterie oft nicht so auffällt. Also Pole mal gründlich reinigen.
skoss
#5 Beitrag von skoss »
AC K1200RS hat geschrieben: 1. Mai 2020, 10:48 Ich erhalte hier die gleiche Info wie in der MotoScan Software.
Hast Du auch auf "View" geklickt, um diese Details anzuzeigen? Bzw. liefert Motoscan das auch?
Der Fehler tritt in Fahrt auf, wenn die Spannung während 0.5s unter 9 V fällt.
Kontrollen ähnlich wie von Dieter vorgeschlagen: Überprüfung von Batterie, Battrieanschlüssen, Leitungen/Kabelbaum, Steckverbindungen, Anschluss am Steuergerät.
Details 5DF4.pdf
(132.98 KiB) 32-mal heruntergeladen
Stefan
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
AC K1200RS
#6 Beitrag von AC K1200RS »
vielen Dank für die Infos und das PDF - werde ich checken und dann berichten!
AC K1200RS
AC K1200RS
Aprilia Pegaso 600
BMW K75
BMW K1200 RS (589)
ChristianS
#7 Beitrag von ChristianS »
wie alt ist denn die Batterie? Eventuell ist die dem Tod sehr nahe. Bau einfach eine neue rein. Kostet ja nicht die Welt (~40eur).
AC K1200RS
#8 Beitrag von AC K1200RS »
ein erster Check ergab - nur die angeschlossenen Kabel am Minuspol der Batterie waren locker (warum auch immer).
Sollte das Problem wieder auftreten, werde ich berichten.
Bis dahin - Vielen Dank an alle - bleibt gesund und immer einen Handbreit Luft unter Fußraste
AC K1200RS
Aprilia Pegaso 600
BMW K75
BMW K1200 RS (589)
#9 Beitrag von CDDIETER »
Die einfachste Lösung wird oft verworfen und man befürchtet schnell das Schlimmste!
Pole gut säubern
..und Federscheibe unterlegen?
