Rutschiger Gasgriff
DonMartin
- Mopped(s): K1200RS
Rutschiger Gasgriff
während längerer Touren nervt mich der rutschige Gasgriff meiner K 1200 RS.
Den muß ich immer recht fest umfassen, was mir nach einiger Zeit die Hand und den Unterarm ermüdet.
Dank Griffheizung sind die ja nicht einfach auszutauschen.
Wie kann man als Premiumhersteller so einen blödes Profil für diese Griffe verbauen???
Habe mir eine paar Gasgriffhilfen gekauft, die eine Verbesserung darstellen.
Das sind so eine Art Plastikschellen, die eine Auflage für den rechten Handballen darstellen.
Die habe ich aber nicht immer dran (sieht blöd aus).
Überlegungen in diesem Forum mit Tennischlägerband Verbesserungen zu probieren gefallen mir nicht.
Ein sechstes Paar Handschuhe will ich mir aber auch nicht kaufen, weil die Handfläche zwei oder drei Saisons lang griffiger ist.
Wie geht ihr damit um?
Oder bin ich wirklich so ein Zuckerpüppchen??
Bin gespannt auf eure Tips!
Martin
Martin
- wolfgang
Re: Rutschiger Gasgriff
Hallo Martin, ich habe keine Probleme damit.
- CDDIETER
Hast du Gummi Griffe, die im Laufe der Zeit ausgehärtet sind und eine glatte Oberfläche bekommen haben?
Da hilft ein entfettendes Mittel (Biff oder ähnlich) und ganz feines Schmirgel Papier.
Im Handel gibt es auch Silikon Griffe, die eine gute Haftung haben und bei denen man keine schwarzen Hände bekommt.
Der Austausch ist recht einfach.
Griffgummi mit einem Cuttermesser an der Wulst vorsichtig einschneiden und langsam nach außen weiter schneiden. Durch etwas Zug auf den Gummi muß man nicht bis unten durch schneiden.Vorsicht Griffheizung.
Passende Griffe besorgen.
Ich habe Spülmittel und ein wenig Sekundenkleber auf die Griffe und in die neuen Gummis geschmiert und die neuen in einem Rutsch drüber gezogen. Beim fahren habe ich dann am nächsten Tag die Griffheizung angemacht, um alles nochmal richtig zu trocknen.
In einer Stunde war alles fertig.
Handschuhpflege, dann bappen die besser oder etwas Training für die Handmuskulatur
Kennen wir ja von links, in Sachen Kupplung zu Beginn der Saison
nur mal so, derGasgriff läßt sich mit Daumen und Zeigefinger bewegen ? wenn nicht würde ich den Verauf des Zugen überprüfen.DonMartin hat geschrieben: 7. Mai 2020, 08:45 Hallo zusammen,
Martin
RS259-black
Was für Handschuhe verwendest du denn? Statt Leder irgendein Textil Dingens?DonMartin hat geschrieben: 7. Mai 2020, 08:45 ... Gasgriff meiner K 1200 RS.
Bei mir nur Lederhandschuhe, bevorzugt schwarz, schöne neue hellbraune
Bzgl. Gasgriffhilfe, für mich rausgeworfenes Geld, einmal aufgesteckt und fast verunfallt, bin sicher manche gewöhnen sich dran ... wer weiß, auf einer ödlangweiligen Autobahntour gebe ich dem Teil nochmal eine Chance.
- beno
- Mopped(s): R1250 RT 2022
Der Gaszug der K 1200 geht gern mal kaputt, das heißt schwergängig. Bei mir ist das Gas schon mal hängen geblieben, Zug war ausgefranst. Das war gar nicht lustig,wenn der 2 Gang voll schiebt ohne mein Willen.
DonMartin
Hi.
Danke für eure Tipps, Leute!
Der Gasgriff ist leichtgängig.
Daran liegt es niWizudoga0815!cht.
Aber das Aufrauhen der Oberfläche ist top.
Das probiere ich auf jeden Fall mal aus!
Die Linke zum Gruß!
Die Linke zum Gruß!
2highlander
Oder Du probierst mal Grip Puppies aus. Das sind schaumstoffartige Überzüge die zudem noch den Vorteil haben den Griff dicker zu machen, mir sind die nämlich meistens zu dünn.
Andere Option, einen entsprechend grossen Schrumpfschlauch drüber ziehen. Auch hier gibt es Unterschiede wieviel Grip die bieten, musst halt ausprobieren.
Oberfläche aufrauhen geht immer, aber allzu oft machst das mit dem Seriengriff grade in Kombination mit einer Griffheizung nicht. Wenn hingegen der Schrumpfschlauch so eine Prozedur schon öfter hinter sich hat machst nen neuen drauf und fertig.
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
- Peter
- Skype: pekro64
- Mopped(s): R1250GS + R80/7
ich wickel seit jahren ein tennis griffband drum. nicht das overgripp, sondern das basis band. alle ein / zwei jahren dann mal wechseln.... man muss weniger zupacken, mehr gripp und günstig...
Griffband kenne ich noch aus meinen Eishockeyzeiten, hat tierisch gebappt, mindert natürlich etwas die Effektivität der Heizgriffe.
Aber wenn der Gasgriff leichtgängig ist, sprich sich leicht drehen lässt, dann versteht ich das Problem nicht. Liegt das eher an der Handhaltung, -ermüdung, -winkel, dann bringt auch einer rauherer Griff nichts.
- wolfgang
Bisher habt ihr ja auch nur über das Öffnen gesprochen, gefühlvoll zurück sollte es aber auch gehen.Aber wenn der Gasgriff leichtgängig ist, sprich sich leicht drehen lässt, dann versteht ich das Problem nicht.
Was sehr viel ausmacht ist die Stellung der Lenkerenden.
- CDDIETER
Wenn die Griffe und die Handschuhe beide "versifft" sind, vom wachsen der Handschuhe glatt geworden sind, dann hilft nur eine Entfernung/Reinigung der Oberflächen.
Nur mal so:"Wenn der Boden gewachst und gebohnert íst, kann man schnell auf die Fresse fallen". Wachs kann man mit Wärme oder Lösungsmitteln entfernen.
Wolfgang welche Lenkerenden? Die K12RS hat keine (Endgewichte), schon gar nicht der Gasgriff (wg. Heizdrähte) und er dreht ja leicht, wie beschrieben, deshalb
kann es weder am Gaszug, noch am Griff selber liegen.
- wolfgang
Du kannst sie im Winkel zur gabelbrücke verstellen. Dies habe ich gemeint.
Oft gibt es auch den Fehler der Sitzhaltung. Der Lenker ist zum lenken da und nicht zum abstützen. Es hilft hier auch ein tankrucksack.
