Sag ich doch...
BILDERRÄTSEL - Bilder unserer Heimat
- Pirmin
Re: BILDERRÄTSEL - Bilder unserer Heimat
Gruss Pirmin
R 1200 RT Mü , Suzuki DR 650 RSE
- Detlev
An welchem Gewässer war ich hier?
- Pirmin
- Detlev
- Pirmin
Mecklenburger Seenplatte..?? Müritz..??
Gruss Pirmin
- Detlev
Nein, keiner von den Seen der Mecklenburger Seenplatte.
- MondMann
Plöner See..??
viele Grüße,
Erwin
Erwin
- Detlev
Nein, nicht der Plöner See, aber schon deutlich wärmer.
Hobie
Ist das am Kellersee?
- Detlev
Da ist das gegenüber liegende Ufer nicht so weit weg.
Hobie
Ist das am Westensee?
- Detlev
Nein, der Westensee liegt, wie das Name schon sagt, weiter westlich als dieser hier.
- Boxergifty
ein kleiner Hinweis könnte da sicher hilfreich sein. Aber bitte keine Unterwasseraufnahme
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
- Pirmin
Wenn der Kellersee von deinem andern Ufer nicht weit weg ist dann müsste es der Dieksee sein. oder ...??
Gruss Pirmin
- Detlev
Nein, dieser See ist deutlich größer als der Dieksee, so knapp sechs mal so groß.
- Pirmin
Der Selenter See käme der Grösse in etwa nahe. Badestelle Pülsen..?? allerdings hat der (neue..?? ) Steg kein Geländer ...Detlev hat geschrieben: 22. Mai 2020, 19:10 Nein, dieser See ist deutlich größer als der Dieksee, so knapp sechs mal so groß.
Gruss Pirmin
- Detlev
Pülsen ist auf dem Foto ungefähr rechts hinter dem Baum. Am Nordufer des Sees. Das Foto habe ich von der östlichsten Stelle des Sees aus gemacht, man hat von dort aus die komplette Länge des Sees vor Augen. Und das sind immerhin gut achteinhalb Kilometer, man kann die Erdkrümmung schon gut erkennen. Der Selenter See wird touristisch wenig genutzt, weil nicht weit weg im Norden die Strände der Ostsee locken. Trotzdem ist gerade hier an der Stelle ein wunderbarer Platz für eine Pause während einer schönen Motorradtour.
Ja, Selenter See ist richtig.
- Pirmin
Die angaben zum Kellersee waren ein wenig verwirrend @ "Da ist das gegenüber liegende Ufer nicht so weit weg."
Was solls. Hier auch mit Wasser...???
Gruss Pirmin
- Frank W15
- Skype: Frank W15
- Mopped(s): K 1200 RS
Pirmin, ich glaube ohne einen Tipp geht´s hier nicht weiter.......
Viele Grüsse aus Dillenburg
- Pirmin
Bitte sehr. Ein paar Schritte weiter im selben Ort...???Frank W15 hat geschrieben: 28. Mai 2020, 21:57 Pirmin, ich glaube ohne einen Tipp geht´s hier nicht weiter.......
Gruss Pirmin
- SÜWˋler
- Mopped(s): R1200R Classic
Bad Dürkheim.....Heimspiel
Gebe frei...
Gebe frei...
Ich lenke, also bin ich! Und Immer dran denken: Gummierte Seite nach unten, lackierte Seite nach oben!
- Pirmin
- Frank W15
- Skype: Frank W15
Na, wenn keiner will.......
Mit Wasser hab´ich auch eins:
- Pirmin
Links od. rechts der A7 nordwärts
Gruss Pirmin
- Frank W15
- Skype: Frank W15
Also, Pirmin, es gibt Autobahnen, die sind vieel dichter dran, aber wenn,
dann ist der Ort links der A7
