Wenn man genauer darüber nachdenkt, kann auch der linke Griff der AC mit einer durchgehenden Schraube befestigt werden. Eine interessante Alternative für alle die, die nicht so präzise gearbeitet haben.
Ja es war mit etwas Aufwand verbunden, aber wer handwerklich etwas begabt ist schafft es auch, am schwierigsten war es die passenden Löcher in den Lenker zu bohren um die Griffe zu fixieren.
Fuchser
ich habe jetzt auch den K-Maxx in der Superbikeversion montiert. Ergonomisch genau das, was ich gesucht habe.
Leider ist der gerade Teil der linken Lenkerseite zu kurz geraten, wenn man dort ein Navi-Drehrad hat. Es passt dann nur, wenn man den Griff überstehen läßt.
Sportlenker der neuen R 1250 R sollte ebenfalls ohne Änderung passen. Man kann in der Darstellung nach auswählen im Konfigurator R 1250 R sogar bildlich die neue Position auf Motorrad erkennen. Ob bereits lieferbar und Verwendung auf R 1200 R bitte bei BMW prüfen lassen.
Gruß Gerold
Hallo Gerold,
hab gerade nach dem Konfigurator geschaut, der geht doch noch gar nicht?
Und Sportlenker hört sich nicht nach angenehmerer Sitzposition an.
Gruß Rainer
Hallo Rainer,
vor ca. 14 Tagen konnte man über Modell R 1200 R LC auf den Konfigurator R 1250 R kurzzeitig zugreifen. Habe soeben wieder getestet und jetzt landet man bei der Startseite R 1250 R mit nicht funktionerenden Konfigurator.
Sportlenker ist flacher und weiter nach vorne.
Ich fahre auf meiner R 1200 R LC hohe Sitzbank und habe Lenkererhöhung für Navi von Wunderlich 31000-211 montiert zwecks Bequemlichkeit Kniewinkel. Bin 179cm groß. Einige größere Fahrer bemerken leichtes Vorderrad beim starken Beschleunigen oder möchten dem Winddruck durch flachen Sportlenker etwas ausweichen.
Gruß Gerold
Hallo Rainer, https://www.bmw-motorrad.de/de/home.htm ... r-roadster
Dann Bild R1200R wählen und auf konfigurieren drücken.
Dann wähle ein neues Modell. (Modell nicht gefunden)
dann dort wieder auf Roadster umschalten.
Ab da kann man funktionierenden Konfigurator R 1250 R anwählen und die R 1250 R konfigurieren.
Den Weg hat BMW anscheinend nicht gesperrt.
Gruß Gerold
Guten Tag wer kann mir denn helfen ich verkaufe meine 1200RS und nehme eine 1250RS. Ich habe mir den Wunderlich Lenker beim freundlichen anbauen lassen. Bei der neuen wollte ich es selber umbauen hat da einer einen plan
mabinaut hat geschrieben: 12. November 2019, 10:17
Ja, Wunderlich
Alle Angaben, Hinweise, Ratschläge, Tipps ohne Gewähr und auf eigene Gefahr! Wiki
Guten Tag, ich stand vor dem gleichen Problem. Ich habe es dort vom Verkaufenden anbauen lassen. Spart man sich die Zeit wieder und wieder dahin zu fahren. Der Umbau von Wunderlich ist aber mit Abstand der beste die haben schon die Abnahme mit bei
Bei mir stellt sich gerade die Frage ob ich das Motorrad zurück geben sollte. Die rechte Seite Koffer Aufnahmen und HP Auspuff passen nicht. Der Koffer sitz immer auf. Die wollten mir den Auspuff so drehen das es passt. Damit hätte der Auspuff schräg gesessen. Von hinten wären da die beiden Öffnungen Name Auspuff komplett schräg
mabinaut hat geschrieben: 24. Mai 2020, 13:28
Was motzt du hier in allen threads herum, dein Kofferproblem hat nun wirklich nichts mit Lenkern zu tun.
