da ich seit gestern offiziell mit meiner R 850 R aus 2003 fahren darf, bin ich seit gestern mal 200 km gefahren. Ich muss sagen, ein tolles Motorrad. Da ich aber noch Anfänger bin, fällt mir jeder Kleinkram am Moped auf, wie beispielsweise das etwas undichte Schauglas. Aber habe ich im Blick.
Heute eine weitere Neuigkeit. Nach knapp 60 km und durchaus auch mal das Drehmoment und die Beschleunigung getestet (nur bis 120 km/h). Zu Hause sind mir dann schmierige, fettige Spritzer vorne am Motor aufgefallen. Kein Motoröl würde ich sagen. Dachte erste die Dichtung, aber dann müsste das Öl ja durch den Fahrtwind unter dem Motor langlaufen. Habe die selbe Siffe auch weiter unten im Schutzblech (mit Verlängerung) festgestellt. Muss also von weiter vorne kommen. Bin durch nichts durchgefahren. Die linke Seite an der Achse/Lager der Felge scheint mir auch ein wenig dunkel belegt zu sein. Die rechte Seite hat das nicht. Hat jemand eine Idee oder Erfahrungen?
Tim
Schmierspritzer am Motor
2highlander
Re: Schmierspritzer am Motor
Entweder ein undichter Bremssattel oder Fett aus einem Radlager weil Dichtlippe defekt. Letzteres hatte ich schon mal und entspricht ungefähr Deinen beschriebenen Folgen, zusätzlich hatte ich radiale Spritzer auf der Vorderradfelge. Man möchte gar nicht glauben was die Fettfüllung aus nem Radlager für eine Sauerei anstellen kann.
Ob das nun Fett oder Bremsflüssigkeit ist sollte sich ja leicht feststellen lassen.
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
Bei einem undichten Bremssattel müsste man doch etwas an dem Druckpunkt des Hebels oder am Ausgleichsbehälter sehen, wenn ich das richtig einschätze. Bremsflüssigkeit wäre ja auch - wie der Name schon sagt - flüssiger....
. Beim Radlager ist das Fett ja eher fester, durch die Reibung vermutlich etwas dünner, so das es plausibel wäre, die Spritzer vorne am Motor zu haben. Bin mal gespannt. Hauptsache das Motorrad entwickelt sich gleich mach den ersten Touren zu einem Fass ohne Boden. Klar, Motorrad ist 17 Jahre alt, aber ich habe mir das schon anders vorgestellt, nach den ersten zwei Touren.
Fotos machen und posten, wenn wir schon eine Ferndiagnose machen sollen. Alles andere ist der Blick in die Glaskugel
Da hast du natürlich absolut Recht. Hatte vorhin nur erstmal die Fingerprobe gemacht, um zu sehen ob Fett oder Öl und es dann weggewischt. Werde am Wochenende auf jeden Fall fahren und dann mal ein Foto posten....
Man, man, weiß noch nicht einmal ob es nicht nur Dreckwasser war
Das kann ich schon beurteilen, war es sicher nicht.....
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot], R1150R_Treiber und 0 Gäste
