Thermische Proleme bei Ventildecke,l-Zylinderprotektoren
Addur
Mopped(s): BMW
#1 Beitrag von Addur »
Ich möchte euch nicht überstrapezieren, aber eine Frage habe ich dieses Wochenende noch. Es geht um die Ventildeckel-, Zylinderprotektoren
Es werden sogar welche von "versierten" Zubehöranbieter angeboten, deswegen meine Frage: Gibt es keine thermischen Probleme bei der Verwendung, oder gibt es bestimmte Produkte die man empfehlen kann ?
Mangfalltaler
Re: Thermische Proleme bei Ventildecke,l-Zylinderprotektoren
#2 Beitrag von Mangfalltaler »
Ich verwende an meiner R1250R die neuen "Extreme" von Wunderlich: https://www.wunderlich.de/shop/de/bmw-r ... 3-002.html
Zumindest laut Werbevideo können die Dinger so einiges abhalten, thermische Probleme habe ich bis jetzt noch keine feststellen können.
Zuvor hatte ich die BMW-Zylinderschutzhauben, auch hier keine thermischen Beeinflussungen.
Lender96
Mopped(s): BMW R1200R LC
#3 Beitrag von Lender96 »
Kann mir nicht vorstellen dass es dort thermische Probleme gibt. Darunter befindet sich der Ventil-trieb, dieser wird durchs Öl vermutlich mehr gewärmt als gekühlt. Daher könnte man auch 1cm Schaumstoff drauf tun. Die Schützer sind ja aber aus Metall und mit etwas Luft dazwischen. Da würde ich mir keine Sorgen machen wegen der Thermik.
Anders sieht es dann beim Motorblock aus, dort gibt es ja extra Kühlrippen. Da würde ich nix gröberes drum machen.
Addur
Mopped(s): BMW
#4 Beitrag von Addur »
Ich Danke euch für die Infos
