Digitaler Tacho von Motea
Zubehör: Gepäck etc.
KalleWattCux
#1 Beitrag von KalleWattCux »
hat den jemand in Gebrauch ? Erfahrungen ?
https://www.motea.com/de/digital-tachom ... gJwjvD_BwE
Gruß Kalle
BMWRFAN
Re: Digitaler Tacho von Motea
#2 Beitrag von BMWRFAN »
Wow, was es nicht alles gibt. Würde ich sofort kaufen ich vermute aber das ESA etc. lässt sich damit nicht mehr einstellen? DWA bestimmt auch nicht ...
Smaily01
#3 Beitrag von Smaily01 »
Der original Tacho ist ja wirklich .sch….e von der OPTIK und auch der Größe der Schrift bsp.weise die Uhranzeige. Wenn man den Zenit seiner Lebenszeit hinter sich hat und zu denen gehört die ne Lesebrille brauchen, haste mit Uhrzeitablesen Pech gehabt..Ist ein echtes Manko bei dem Tacho...Aber das Zubehörding wird wohl kaum für die Extras wie ESA und Modi, Heizgriffe etc. kompatibel sein...oder irre ich mich da, dann wäre es echt ne Idee wert??
Klaus
Joerg58FB
#4 Beitrag von Joerg58FB »
Was ist mit der ECE-Homogalation, sprich ABE, Eintragung/Abnahme durch den TüV?
Gsamtkilometer nur bis 99.999,9 dürfte hier evtl auch ein Thema sein.
Davon ab das die Hälfte des Original-Cockpits mit ESA, Fahrmodi, Trip2, etc. fehlt....Die Schriftgröße ist beim Originalen teilweise schon grenzwertig :shock:
ChristianS
#5 Beitrag von ChristianS »
Beim Wörtchen "universal" bekomm ich immer Bauchschmerzen und meide solche Produkte wo es nur geht.
"Universal" bedeutet immer Kompromisse eingehen zu müssen. :roll:
TomGun
#6 Beitrag von TomGun »
Moin zusammen,
also bei dem Preis und dem was das Teil alles können soll, kommen mir doch einige Zweifel, unabhängig, wie schon erwähnt,das es sicher nicht 1:1 zum originalen Display funktionieren wird.....bei motea wird ja so einiges an Teilen angeboten was mir ein wenig "Angst" macht, aber jeder wie er will :-)
Gruß vom Meer
Bioshock
#7 Beitrag von Bioshock »
Für Tachos braucht es weder ECE noch ABE noch sonstwas, sie brauchen lediglich eine Beleuchtung und müssen natürlich die Geschwindigkeit anzeigen können.
TomGun
#8 Beitrag von TomGun »
Das mag ja für manch ältere Modelle zutreffen, aber für recht aktuelle wird es da mit den elektronischen Helferlein bzw. Anzeigen Probleme geben denke ich, aber wer Freude daran findet und es als ausreichend ansieht, los gehts :-)
Joerg58FB
#9 Beitrag von Joerg58FB »
Da dieses Cockpit aber nicht nur der Geschwindigkeitsanzeige dient, sondern auch die Gesamtkilometerzahl übernimmt, wäre ich da vorsichtig. Beides unterliegt ziemlich engen Vorgaben was z.B. die Toleranzen etc. angeht. Oldtimer sind dort sicher ausgenommen, aber bei aktuellen Modellen greifen nun mal etliche nationale und EU-Vorschriften:
z.B.: https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... 07&from=DE
aber auch wie schon an andere Stelle mit einem Link zur Seite der Zeitschrift Motorrad angegeben sind Tachometer eintragungspflichtig: https://www.motorradonline.de/ratgeber/ ... ei-abe-co/
Bioshock
#10 Beitrag von Bioshock »
Die Gesamtkilometerzahl ist völlig unwichtig für TÜV und co. da zählt wirklich nur das die Geschwindigkeit passt und das der Tacho eine Hintergrundbeleuchtung hat.
Motorradonline hat da auch nur halb recht, genauso wie ich.
Natürlich braucht so ein Tacho eine Betriebserlaubnis in der steht das er gewisse Toleranzen einhält und wie er eingebaut werden muss usw.
Es ist aber nicht wie bei Brems/Kupplungsgriffen, Auspuffanlagen usw. die auch bestimmten Motorrädern zugeordnet sind.
Insofern war mein Ursprünglicher Post etwas sehr vereinfacht.
Wie so eine ABE für ein Tacho aussieht sieht man hier
https://cdn3.louis.de/content/catalogue ... 5-mehr.pdf
Da ist auch kein Motorradhersteller bzw. kein Modell aufgeführt da das komplett unabhängig davon ist.
ChristianS
#11 Beitrag von ChristianS »
Etwas Schlaumeierwissen am Rande:
Auch diese allgemeine Betriebserlaubnis gilt nur für ein vollkommen serienmäßiges Fahrzeug. Hat man zuvor schon eine Veränderung vorgenommen (zB diverse Hebelchen), für die eine andere ABE zum Tragen kommt, handelt es sich nicht mehr um ein serienmäßiges Fahrzeug. Dementsprechend muss man jedwede weitere Veränderung durch einen aaS abnehmen- und durch die Zulassungsstelle in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen. Auch die o.g. Hebelchen :idea:
Joerg58FB
#12 Beitrag von Joerg58FB »
Eine solche ABE besitzt der Motea aber nicht. Darauf wird ja extra auf der Webseite hingewiesen: "Ohne ECE Homologation" :shock:
