Kuppllungshebel verstellbar ?
stehhher
Mopped(s): BMW r850r yamahaxj650
#1 Beitrag von stehhher »
Hallo, fahre in dieser Seison eine R850R aus 95,beim Kuppeln ist der Hebel zu weit nach außen,so das einen die Hand schmerzt,meine Finger sind wohl zu kurz, gibt es einen verstellbaren Hebel der an die Lenkeramatur Paßt,habe schon überlegt ihn etwas zu verbiegen,aber ich glaube das ist Aluguß, der bricht dann wohl ab . :?: :?:
R850scrambleR
Mopped(s): R850scrambleR
Re: Kuppllungshebel verstellbar ?
https://www.probrake.de/bremshebel-bmw- ... ition-midi
Andere Hersteller gibt es bestimmt auch. Googeln bildet...
Aluguß bricht beim Biegen.
Schöne Grüße,
R850scrambleR
stehhher
#3 Beitrag von stehhher »
Danke für den Link ,das ist wohl der einzige Anbieter, habe keinen anderen gefunden,viel Geld, werde in der Winterpause den Hebel trennen und flacher wieder anschmeißen, dann noch mal eine Frage zum Cockpit, werde im Winter meine R850R umbauen,Superbike Lenker habe ich schon, Lacksatz kommt schwarz, liniert,Felge hinten 5 Zoll,andere Auspuffanlage ist auch schon dran,und ich möchte noch das Cockpit wechseln, die Eierbecher sollen auch weg,Paßt das Cockpit von der R850RT mit dem Tacho u. Drehzahlmesser daneben elektrisch ? :?: :?:
Joerg58FB
#4 Beitrag von Joerg58FB »
Die Hebel sind auch wenn es sich nur um den Kupplungshebel handelt eintragungspflichtig! Ob dir das der TüV abnimmt, bzw nicht mal Ärger mit der Rennleitung gibt. Ohne ABE wird es schwierig, hier wirst du schon kontrolliert, wenn sie die falsche Farbe an den Hebeln beim Vorbeifahren sehen und musst die Papiere vorlegen.
Zuletzt geändert von Joerg58FB am 30. Juni 2020, 06:45, insgesamt 1-mal geändert.
Colonia06
Mopped(s): R1200R LC 2015
#5 Beitrag von Colonia06 »
joerg58kr hat geschrieben: 30. Juni 2020, 06:42 Die Hebel sind auch wenn es sich nur um den Kupplungshebel handelt eintragungspflichtig! Ob dir das der TüV abnimmt, bzw nicht mal Ärger mit der Rennleitung gibt.
Moin
Generell eintragungspflichtig oder nur dieser da?
Gruß,
Micha!
Charlie Bravo
#6 Beitrag von Charlie Bravo »
joerg58kr hat geschrieben: 30. Juni 2020, 06:42 Die Hebel sind auch wenn es sich nur um den Kupplungshebel handelt eintragungspflichtig! Ob dir das der TüV abnimmt, bzw nicht mal Ärger mit der Rennleitung gibt. Ohne ABE wird es schwierig, hier wirst du schon kontrolliert, wenn sie die falsche Farbe an den Hebeln beim Vorbeifahren sehen und musst die Papiere vorlegen.
Der Bremshebel ist eintragungspflichtig oder braucht ne mitgeführte ABE, der Kupplungshebel nicht! Siehe https://www.motorradonline.de/ratgeber/ ... ei-abe-co/
Zum OP: abschneiden und Schweissen wäre jetzt nicht meine erste Wahl, ich bin mir nicht sicher ob du da eine Dauerhafte festigkeit erreichst...
moselboxer2
Mopped(s): R1150R
#7 Beitrag von moselboxer2 »
die späteren R Modelle haben versdellbare Hebel. Ich würde bei BMW nachschauen.
Moselboxer
albert_pe
#8 Beitrag von albert_pe »
bei der 95'er ist die Kupplung noch nicht hydraulisch und der Hebel ohne Verstellung:
Bowdenzug-Stellschraube am Griff so weit es geht hineinschrauben, soll lt. Handbuch ~7mm Spalt „B“ haben, bei gleichzeitigem Maß „A“ von 12mm welches die sichtbare Gewindelänge der Stellschraube beschreibt, bevor die eigentliche Betätigung beginnt. Hier habe ich einfach etwas mehr Luft eingestellt. Wenn das nicht reicht, gibt‘s schmutzige Hände beim Einstellen am unteren Hebel . . .
Werde hier nicht das Werkstatthandbuch abschreiben aber bei Zubehörhebeln würde ich peinlich genau auf ABE oder Materialgutachten zwecks Eintragung achten. Und zum Schweißen von Aluminium Druckguss, da sag ich mal nix . . . hehe :lol: 's gibt doch die Schweißnaht aus der Tube.
Ciao Albert
R850scrambleR
#9 Beitrag von R850scrambleR »
moselboxer2 hat geschrieben:Hallo,
Moselboxer
Die sind aber leider nicht kompatibel.
#10 Beitrag von teileklaus »
die Hebel lassen ich ein geringen Grenzen biegen, meist reicht es om 1 cm Weg zu gewinnen.
Sollte er brechen, ist übertrieben worden. Dann kann man immer noch treure Ersatzhebel kaufen.
Ausbauen Schraubstock und Rohr und Vorsicht. Man braucht ein Händchen.
stehhher
#11 Beitrag von stehhher »
:idea: Danke für die Antwort,teileklaus,das hatte ich auch so vor ,es gibt in der Bucht noch gebrauchte Hebel, ok werde es vorsichtig versuchen. :idea:
#12 Beitrag von teileklaus »
du darfst nur nicht versuchen die Verformung an nur eines Stelle zu machen.
Lieber also von vorn bis hinten überall etwas drücken, als an nur einer Stelle abbrechen. Vorzugsweise natürlich gelenknah weil es da am Hebelende am meisten Weg macht.
Joko
Mopped(s): R1100R F650CS
#13 Beitrag von Joko »
Hallo Ich habe eine R1100r Bj2000 und bin schon seit drei Jahren auf der Suche nach einem verstellbaren Kupplungshebel. Für das Bike nicht für Geld und gute Worte von normalen Zubehörhändlern. Nur Magura hat eine Lösung parat mit einem Adapter. Aber Magura ist schwer zu bekommen. Dafür dann mit ABE.
R850scrambleR
#14 Beitrag von R850scrambleR »
Joko hat geschrieben:Hallo Ich habe eine R1100r Bj2000 und bin schon seit drei Jahren auf der Suche nach einem verstellbaren Kupplungshebel. Für das Bike nicht für Geld und gute Worte von normalen Zubehörhändlern. Nur Magura hat eine Lösung parat mit einem Adapter. Aber Magura ist schwer zu bekommen. Dafür dann mit ABE.
Cliffhanger!
Hast Du Bilder vom Hebel, Joko?
Produkt- oder Artikelnummer von Magura?
Das würde sicherlich allen hier weiterhelfen, die nach einer solchen Lösung lechzen! ;-)
Schöne Grüße,
R850scrambleR
Joko
#15 Beitrag von Joko »
Hallo, ich habe gerade nochmal geschaut es ist das Hymec System und das kann für jedes Motorrad individuell angepasst werden. Einfach mit einem Händler in Verbindung setzen laut Magura ist es kein Problem sich als Partner von Magura zu registrieren und dann die entsprechenden Teile zu bestellen. Im Katalog von Magura ist auch eine Schablone die man ausschneiden kann und mit deren Hilfe die Teile dann festgestellt werden können. Wollte auch Bilder einsetzen aber die waren für das Forum zu groß.
stehhher
#16 Beitrag von stehhher »
So Leute,das Biegen hat geklappt,70cm Rohr, mit viel Gefühl und Angstschweiß ,bloß nicht abbrechen, hat es funktioniert.. :D :D :D
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Meta-WebIndexer [Bot] und 0 Gäste
