K1200RS verliebt
- gerreg
Re: K1200RS verliebt
Im Normalfall muss das Hinterrad, der Endantrieb, der Auspuff, die Schwinge und die Kardanwelle raus, damit Du den Simmerring des Getriebeausgangs siehst.
Gerd
http://www.reger-net.de
Gerd
Ralvieh
- Mopped(s): xj900 4bb
Hallo Gerd,
gut das Du schrauben kannst, habe deine page besucht, respekt
- gerreg
Das hab ich vor ca. drei Wochen erst gemacht. Musste ne defekte Schwinge tauschen und den beim Bonner reparieren Endantriebwieder einbauen. Bei der Schwinge waren die Gewinde der Endantriebsseite defekt.
Das ist jetzt die 6. Schwinge die ich zerstörungsfrei ausgebaut hab. Alles schön anheizen und gutes Werkzeug sind die halbe Miete.
Gerd
Gerd
Hallo Gerd,
Recht hast Du mit dem Hinweis auf Werkzeug!
Nach einigen Misserfolgen!!! (wegen Platzproblem mit Seitenwagen) habe ich mir für die Zapfen mit dem 6-kant einen Spezialschlüssel gebaut: er hat eine Passung für den Zapfen und eine hochwertige, moderne 6-kant-Nuss zum drehen (dass ist eine die das Drehmoment auf die Fläche des 6-kant leitet und nicht wie bei vielen Standards auf die Kante(Ecke)). Durch die Passung der Führung kann die Nuss nicht mehr verrutschen wenn man mit dem langen Hebel schafft; Wärme tut dann ein übriges. Damit bekomme ich (wg Gespann gelegentlich erforderlich) die Schwinge ohne Probleme, und ohne verknaddelten 6-kant, ausgebaut,
mit harzlichem Glück auf,
Werner
Lerne zuzuhören, und du wirst auch von denjenigen Nutzen ziehen, die dummes Zeug reden
(Platon)
Werner
(Platon)
