Hallo bin neu hier hoffe ich bin in der richtigen Ruprik gelandet .
Hätte mal eine frage . meine K1600 hatt sehr laute Getriebe geräusche im Stand , genauso bei langsamer fahrweise und beim gaswechsel hört mal ein lautes Geräusch so als wenn die steuerkette 10 cm zu lang ist . Im stand ein Gang einlegen ohne laute geräusch unmöglich . Bei konstanter geschwindigkeit ein ruckeln so als wenn der motor kurz die Zündung 10 Grad zurück nimmt und dann wieder datz gibt . Hatt jemand schon mal mit diesen Symtome an seinem Mopet zu tuen gehabt oder jemand schon mal davon gehört . Währe dankbar für jeden hinweis.
Getriebegeräusche BMW K1600GT BJ.2012/2013
matra
- Gottfried
Re: Getriebegeräusche BMW K1600GT BJ.2012/2013
Das KFR (Konstantfahrruckeln) ist bei den früheren Modellen anscheinend ausgeprägter gewesen. Bei den jüngeren Modellen war es zum Teil etwas besser geworden.
Das laute Geräusch beim 1. Gang einlegen gibt es von BMW serienmäßig
Gewöhn Dich daran.
matra
Danke für deine Nachricht .
Habe mein Fahrzeug zum BMW Händler gebracht und habe ihm die Symtome geschildert . Muss sagen ich habe mich bei meinem Händler in Würzburg sehr gut aufgehoben gefühlt . Muss auch mal positiv über was sprechen und nicht nur schlechtes berichten . Es wurde eine ausgibige Probbefahrt gemacht ,und ein Befund festgelegt .
Neues Getriebe montiert da Getriebe ruckdämpfer und zweiter Gang defekt waren . kupplung überprüft und wieder montiert .
Jetzt wieder alles Okay , ausser erster Gang leichtes klack das ist aber normal , jetzt macht das Fahren und das Schalten wieder Spass .
Das Ruckeln werde Ich auch noch in den Griff bekommen , Motorrad kommt auf Prüfstand so das man die addoptionswerte auslesen kann ,meine vermutung ist nämlich das ,das Motorrad zu mager läuft und immer nachregelt .
Wenn ich die Prozedur
gemacht habe werde Ich wieder berichten
- Gottfried
Mach das mal bitte, das Ruckeln haben schon einige beanstandet. Wäre interessant......matra hat geschrieben:Wenn ich die Prozedur gemacht habe werde Ich wieder berichten
Dominik Brulc
Gab es dazu mal ein Ergebnis?
Grüße aus Vorarlberg
Dominik
Dominik
- Gottfried
Sehr guter Einstieg, gleich mit der Tür ins HausDominik Brulc hat geschrieben: 28. Juni 2020, 13:19 Gab es dazu mal ein Ergebnis?
Dominik
Leider ist es hier im Forum immer wieder üblich, sich anmelden, eine Frage stellen, Antwort abwarten (oder auch nicht
So gesehen wirst man von User @matra kaum eine Antwort bekommen....zwei ganze Beiträge und zuletzt online 16. Nov. 2016 online
Meine 2014er GTL war ein einziges Produktionsdesaster. Nach einer 1 1/2 Saisonen wieder verkauft. Die KM in die Werkstatt sind einfach zu viel geworden.
Außer singendes Getriebe war an meiner K kaum ruckeln zu spüren.
Dominik Brulc
Grüße Dich Gottfried,
Danke für Deine Antwort.
Das Getrag-Getriebe singt schon ein wenig, aber mir gefällt die Souveränität des Motorrades.
Ich habe sie jetzt 4 Wochen und muss noch Erfahrung sammeln.
Was fährst Du denn jetzt?
LG
Dominik
LG
Dominik
