Hallo alle Zusammen,
Ich bin Marko aus der Nähe von HH und habe seid einer Woche eine 2019er R1250R Exclusive, die Ich als Vorführer gekauft habe.
Nun wollte ich mir eine Lenkererhöhung 30mm mit 21mm Versatz montieren.
Hat das schon einer von Euch gemacht und ist die Verlängerung der Kupplungs bzw Bremsleitung notwendig, ich habe bisher beides gehört, bei dem einen ging es ohne auch ohne Verlegung der Kupplungsleitung und der andere brauchte beides.
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen.
Marko
Vorstellung und Frage zur Lenkererhöhung R1250R
- vbehrendt
- Mopped(s): 2017: R1200R LC
Re: Vorstellung und Frage zur Lenkererhöhung R1250R
Bei der1200r geht es ohne Verlängerung, wenn man die Bremsleitung entsprechend geändert verlegt. Ist ein wenig frickelig, geht aber. Ich denke mal, dass es bei der 1250 ähnlich sein sollte ...?
Ist bei der 1250er genau so. Ich habe die Erhöhung von der 1200er an die Neue umgebaut und die Kupplungsleitung umgelegt. Auf der Seite von Wunderlich ist es beschrieben.
https://www.wunderlich.de/shop/data/185 ... -10869.pdf
Hans Otto
Hans Otto
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Ich hab' es an meiner R1200R machen lassen und hab' dem Schrauber die Info hier aus dem Forum mitgebracht, dass die Verlegung aufwändig ist (u.a versteckter Kabelbinder). Ich hab' ihm die Hornig-Verlängerung der Kupplungsleitung empfohlen (40€).
Der Schrauber war schlauer ("Pah! Was steht in den Foren alles für ein Sch...ß!") und hat die Leitung umgelegt. Bei der Abholung hat er sich einen abgekotzt, was das für ein Mist war. "Wenn man an den BMWs alle Kabelbinder wegmacht, liegt nur noch ein Haufen Einzelteile vor einem" und solche Sprüche. Zweieinhalb Stunden hätte er da dran rumgemacht!
Daher mein Rat: kauf' dir eine Verlängerung für die Kupplungsleitung und lass' sie so liegen wie sie ist.
Vielen Dank für Eure Hinweise und wie ist es mit der Bremsleitung, da gibt es ja auch so eine Verlängerung, sollte ich die auch gleich mit erstellen?
Und wie ist es mit der Entlüftung nich der Montgae, in der Beschreibung steht, wenn man nicht am Hebel zieht während der Demontage fahrt man das nicht.
Wie sind Eure Erfahrungen?
- Alpenbummler
Über die Bremsleitung hat in meinem Fall nie jemand geredet. Die wurde vermutlich nichtmal gelöst.
Aber vielleicht schreibt ja noch jemand, der es selbst gemacht hat.
Zum Kupplung Entlüften hab' ich nur gelesen, dass das normalerweise gar nicht nötig sei und wenn doch, dass das ganz einfach sei.
Diesen Thread hier hast du sicher schon gefunden:
https://www.bmw-bike-forum.info/viewtop ... 15#p619015
Da kann man auch etliches nachlesen.
