ABS Problem?
Bubi
ABS Problem?
#1 Beitrag von Bubi »
Hallo Leute, hoffe allen geht´s gut :)
Fahre eine R1200R K27 Bj.2012 ca. 49TKM.
Problem: Beim bremsen knistert das ABS-Modul und dabei ein kleines Flattern im Ablendlicht. Das macht er nicht immer, aber es ist da.
bmw peter
Re: ABS Problem?
#2 Beitrag von bmw peter »
Da würde ich mal alle elektischen Kontakte auf Oxidation prüfen.
Nicht das dir die Kiste abfackelt !
Bubi
Re: ABS Problem?
#3 Beitrag von Bubi »
bmw peter hat geschrieben: 29. Juli 2020, 10:28 Da würde ich mal alle elektischen Kontakte auf Oxidation prüfen.
hab schon alle Stecker und Kontakte mit Kontaktspray behandelt
Re: ABS Problem?
#4 Beitrag von Frank@Pfalz »
Kontaktspray :shock: bist Du auf Partnersuche :?:
Step1:
d.h. Verschraubung öffnen und Kontakt begutachten
wenn da etwas brutzelt ... der Lichtbogen frisst den Kontakt weg.
Step2:
auf festen Sitz der Kontake beim verschrauben achten.
Bubi
Re: ABS Problem?
#5 Beitrag von Bubi »
Frank@S hat geschrieben: 29. Juli 2020, 15:29 Kontaktspray :shock: bist Du auf Partnersuche :?:
Step1:
Step2:
alles schon kontrolliert. Es muss irgendwo der Wurm stecken, weil auch die Batterie mal richtig mal halbherzig geladen wird.
Joerg58FB
Re: ABS Problem?
#6 Beitrag von Joerg58FB »
Kontaktspray? Doch nicht etwa WD-40, löst gut Schrauben, aber.....
Alex.
Re: ABS Problem?
#7 Beitrag von Alex. »
Vielleicht war das Loctite keine so gute Wahl. :wink:
https://www.bmw-bike-forum.info/viewtop ... 79&t=72469
Hast Du schon mal die Batterieanschlüsse überprüft?
Gruß Alex
Bubi
Re: ABS Problem?
#8 Beitrag von Bubi »
Batterieanschlüsse sind fest
2highlander
Mopped(s): BMW R1250RS (2023)
Re: ABS Problem?
#9 Beitrag von 2highlander »
Mit Polfett gearbeitet? Das kommt nämlich erst drauf wenn die Kabel montiert sind, andernfalls ist das ein super Isolator. Du wärst nicht der Erste ....
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
SÜWˋler
Mopped(s): R1200R Classic
Re: ABS Problem?
#10 Beitrag von SÜWˋler »
Ich würde mal die Leitungen auf gequetschte Stellen prüfen, ebenso nach geschmorten Stellen suchen. Das ist viel Arbeit aber es sieht schon danach aus. Anfangen würde ich mit dem Stromkreis des Scheinwerfers. Manchmal konnte ich es auch schon „riechen“ wenn es in einem Kabelstrang geschmort hat, es riecht da nach „Strom“😉
Ich lenke, also bin ich! Und Immer dran denken: Gummierte Seite nach unten, lackierte Seite nach oben!
Bubi
Re: ABS Problem?
#11 Beitrag von Bubi »
Wo könnte ich den Stromlaufplan für die K27 bekommen?
