Hallo an alle,
Bekommt man irgendwo noch die Floater für die original Bremsscheiben für die R1100?
Bei mir sind die Scheiben noch top aber die Lagerung ausgeschlagen.
Gibt es evtl Alternativen?
Grüße und danke im voraus Toby
						Floather
- stefan_ntr
Re: Floather
Da hast du Glück das es heute zu heiß ist zum Mopedfahren. Deswegen sitze ich jetzt vor dem PC und nicht auf der Maschine.
Wegen den Rollen schaust du da. Beachte! Sind unterschiedliche Rollen für die 305mm und 320mm Scheiben(durchmesser)
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... g=02&hg=34
Wegen den Alternativen kannst du bei mir am Ende von Kupplungs und Getriebewechsel bei einer R1100S vier Zeilen weiter unten schauen.
Viele Grüße Stefan
Viele Grüße Stefan
KTM 80 RL                  1982 - 1983
Honda CX 500 E 1988 - 1995
BMW R1100 RS 1995 - 1999
BMW K1200 RS 1999 - Heute
BMW R1100 S 2014 - Heute
BMW R1250RS 2024 - 2025
Re: Floather
Vorsicht!!
Der Link führt zur R1100S
Die anderen 1100er haben zum Teil andere Bremsen (und keine 320er Scheiben).
						- stefan_ntr
Re: Floather
Hallo Larsi,
also ich kenne R1100? mit 305mm und 320mm Scheiben, schwimmen gelagert mit Rollen. Beide Varianten gibt es an der R1100S.
Die älteren R1100? zum Beispiel die R1100RS hatten ganz andere Bremsscheiben-stimmt (danke Larsi). Da sind die Rollen zwischen Innenkranz
und Bremsscheibe. Und die Rollen sind wohl nicht lieferbar.
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=34_0673
Wenn ich mal davon ausgehe das pro Scheibe 12 solcher Rollen + Unterlegscheibe + Sicherungsring benötigt werden für geschätzt 10 Euro = 120 Euro pro Scheibe
würde ich ggf. gleich eine neue Scheibe komplett kaufen
https://www.ks-parts.de/Brembo2/Artikel/BMW-4165357
ist auch nicht viel teuerer.
Toby du siehst es wäre sehr praktisch statt einem ? den Typ und das Baujahr hinzuschreiben.
Viele Grüße Stefan
Viele Grüße Stefan
				Michael1975
Re: Floather
Schau mal bei Tills.de
https://www.tills.de/floater-rolle-wie- ... aegen.html
Der hat die Rollen als Nachfertigung, sowohl in ALU eloxiert wie im Original , als auch in Edelstahl (würde ich nicht nehmen, dann verschleißt nicht die Rolle sondern die Scheibe)
Kostet in Alu um 5€/Stück.
Dann noch Wellscheiben an jeder 3. Rolle gegen das Klappern der schwimmenden Scheiben und du bist für die nächste 50tkm gewappnet
