Anlauffeder R1150 Bremse hinten
- Mopped(s): BMW, Triumph, Norton
Kann mir bitte jemand erklären, wie die sogenannte Anlauffeder 34212330309 im Bremssattel hinten (Schwimmsattel) verbaut
wird ?
Ist lt. Ersatzteilkatalog serienmäßig verbaut, ist allerdings bei meiner Bremse nicht vorhanden.
https://www.leebmann24.de/anlauffeder-2 ... 30309.html
wird ?
- wolfgang
Re: Anlauffeder R1150 Bremse hinten
Die wird benötigt um die Bremsbeläge von der Scheibe zu drücken, nach dem Bremsvorgang. Kaufe sie und die Stifte und gut ist es.
Es hat eben ein Vorgänger geschlampert
Danke für die Info.
Kannst Du mir noch mitteilen, wie sie montiert wird ?
- wolfgang
Wer kann mir helfen ?
- wolfgang
BMW-Händler z.B. oder warten bis sich einer aus dem Forum meldet der ein solches Moped hat.
Wird unter dieser Teilenummer bei allen R 1100, R 850, R1200 C an der Hinterradbremse verbaut. Bei R1200 heißt das Teil Abstützblech, scheint aber die gleiche Funktion zu haben. Aus dem ETK geht nicht genau hervor, wie diese zu verbauen ist, in der Repanleitung ist auch nichts zu finden. Wer weiß Rat im Forum ?
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Beläge rein, Anlauffeder drauf, Bolzen durch (Pfeil in Fahrtrichtung), fertig.
Quelle
BMW Rep.-Anleitung
Quelle
BMW Rep.-Anleitung
So, jetzt hab ichˋs.
Die Anlauffeder ist ein Blech das in Fahrtrichtung vor den Belägen fest mit dem Bremssattel verklinkt wird und dient dazu ein Einschlagen der Trägerbleche der Beläge in den Alu-Bremssattel zu verhindern.
Das zweite Teil, das sog. Lagerblech (Nr.5 in der Anlage von bmw peter) wird mittig in den Bremssattel eingeklinkt und verhindert Klappern der Beläge und hat auch einen leichten Rückstelleffekt.
Hab´s eben so montiert, funktioniert.
Trotzdem vielen Dank für Eure schnelle Antworten, obwohl sie sich nicht auf die Anlauffeder sondern auf das Lagerblech bezogen.
- wolfgang
Mir fällt da jetzt nichts mehr dazu ein, du bedankst dich und schulmeisterst gleich im Anschluss. Ein paar threads vorher frägst du noch wie es montiert wird. In der Regel sind diese Federn selbsterklären. Jeder springt und macht und trägt bei, Peter scannt noch ein Bild und dein Problem ist innerhalb 24 Std. geklärt und störst dich an dem Begriff.auf die Anlauffeder sondern auf das Lagerblech bezogen.
Sorry wg. meiner „Schulmeisterei“ !
Wollte nur die Begrifflichkeiten klären und darstellen, dass es sich hier um zwei verschiedene Bauteile handelt.
