Motorbremslicht SR2
alois.tegethoff
Motorbremslicht SR2
#1 Beitrag von alois.tegethoff »
Hallo erstmal. Habe bei meiner BMW k1200rs die SR2 eingebaut geht soweit aber nach kurzer Zeit brennt die rote Warnleuchte für E. Störung. 12V soll an das Steuergerät angeschlossen werden nur wo??
Gesendet von meinem CLT-L29 mit Tapatalk
alois.tegethoff
Re: Motorbremslicht SR2
#2 Beitrag von alois.tegethoff »
ST2 heißt das Dingen
#3 Beitrag von joerg58kr »
Motorbremslicht :?: :?: :?: Seit wann brennt ein Licht wenn die Motorbremse bei der K12RS geht?
SR2 bzw ST2 :?: :?: :?:
Zuletzt geändert von joerg58kr am 23. August 2020, 14:44, insgesamt 1-mal geändert.
gerreg
#4 Beitrag von gerreg »
Was meinst Du mit ST2?
Gerd
http://www.reger-net.de
alois.tegethoff
#5 Beitrag von alois.tegethoff »
Ich meine dies smart Brake Module
Alpenbummler
Mopped(s): R1250R LC (2023)
#6 Beitrag von Alpenbummler »
Macht das denn bei einer K Sinn? Deren Motor bremst doch kaum.
#7 Beitrag von Frank@Pfalz »
dieses hier ??
Smart Brake Module
meine Meinung --> Fenster auf, Geld raus, Fenster zu....
btw: hatten wir hier schon einmal: :arrow: SBM
gerreg
#8 Beitrag von gerreg »
8) Wie hast Du das angeschlossen?
Wenn richtig angebaut, dann hat das gar keinen Kontakt mit dem Motorsteuergerät.
Ansonsten:
Ich bekomme auch öfters die Frage ob wohl mein Bremslicht defekt ist. 8)
Gerd
#9 Beitrag von joerg58kr »
Wie Gerd schon sagt :roll: :shock: :D
Fahr erstmal hinter meinem Boxer her :shock: :shock: :shock: :shock:
alois.tegethoff
#10 Beitrag von alois.tegethoff »
So: + von der Batterie und -- am Rücklicht
gerreg
#11 Beitrag von gerreg »
Wenn ich das richtig sehe kommt Rot/Orange an eine geschaltete Stromversorgung. In dem Fall, entweder Klemme 15 oder das Stromversorgungskabel des Rücklicht.
Braun kommt an die Stromversorgung des Bremslichts.
Schwarz ist die Masse, entweder an den Minus der Batterie oder irgendwo an den Rahmen.
Wenn dann noch irgendwo Probleme auftauchen, verträgt sich die Elektronik des ST2 nicht mit dem Lampenkontrollgerät der 12er.
Denn die Birne des Rücklicht wird überwacht, wenn die ausfällt, simuliert die Elektronik ein Rücklicht mit der dann gedimmten dauernd brennenden Bremslichtbirne.
Ein Versuch wäre noch eine Sperrdiode in die Leitung des Bremslichts in Richtung Lampenkontrollgerät zu schalten. Damit das Signal des ST2 nur in Richzung Bremslichtbirne geht.
Gerd
