Dichtung für Stecker vom Gangsensor
x39
Mopped(s): K1200S
#1 Beitrag von x39 »
Gibt es diese Dichtung einzeln? Habe nichts gefunden auf den BMW Seiten.
Suche nur den Dichtungsgummi, ist für den Stecker vom Gangsensor.
Der ist undicht, auf der Rückseite fast durchgerissen. Oder kennt Ihr günstige alternativen?
Danke
Stecker Gangsensor.jpg (95.84 KiB) 160 mal betrachtet
Drosseln sind Vögel, sie in Motorräder zu stecken ist Tierquälerei.
Re: Dichtung für Stecker vom Gangsensor
#2 Beitrag von wolfgang »
Einzeln wirst du die Dichtung wahrscheinlich nicht bekommen. Schau mal im Elektrohandel nach den Steckern und zur Not eben komplett kaufen und nur die Dichtung verwenden
https://www.reichelt.de/3-poliges-buchs ... D_BwE&&r=1
x39
Mopped(s): K1200S
#3 Beitrag von x39 »
Ich habe so einiges an Steckern usw. liegen, auch die von Dir verlinkten, aber alle zu gross.
Muss Montag eh nach Braunschweig, werde dann mal bei BMW ranfahren und nachfragen.
#4 Beitrag von CDDIETER »
Ich würde mit schwarzem oder durchsichtigem Silikon abdichten. Einen neuen Stecker kann man immer noch anbringen. Diese "Ersatzdichtung" läßt sich bei Bedarf einfach entfernen. Eine Art Dicht Knete würde auch funktionieren.
#5 Beitrag von wolfgang »
Schrumpfschlauch wäre dann besser als pampe schmieren. Der Stecker hat nur 3 Pole und ist schnell umgebaut.
x39
Mopped(s): K1200S
#6 Beitrag von x39 »
Ich war heute mal bei BMW in BS, der Mann am Ersatzteiletresen war auch sehr hifsbereit und hat auch länger gesucht, sah zumindest so aus.
Die Dichtung gibt es natürlich nicht einzeln. Er konnte mir auch nicht sagen von welchem Hersteller die Stecker sind.
Also werde ich erstmal Schrumpfschlauch drüber machen und nicht aufgeben.
Irgendwo werde ich die schon finden.
2highlander
Mopped(s): BMW R1250RS (2023)
#7 Beitrag von 2highlander »
Das schaut mir schwer nach Amp Supersealstecker aus ...
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
x39
Mopped(s): K1200S
#8 Beitrag von x39 »
Die sind es nicht, habe davon einige verschiedene liegen und schon probiert. Die sind zu groß, vom Durchmesser her.
x39
Mopped(s): K1200S
#9 Beitrag von x39 »
Bisher nichts passendes gefunden. Schrumpfschlauch ist auch nicht so toll, bekomme ihn nicht soweit drüber wie nötig wäre.
Habe nun einen dünnen O-Ring, habe so einen Sortimentskasten mit vielen grössen drin, anstelle der Dichtung rauf gemacht, etwas Vaseline drum und der Stecker ging gut und stramm rein.
Fühlte sich irgendwie gut und passig an. Anschließend noch etwas Panzertape um die Verbindung und gut.
#10 Beitrag von CDDIETER »
...also wenn ich bei dieser Beschreibung nicht wüßte das ich in einem Motorrad Forum bin und es sich um einen Stecker handelt, wäre das schon etwas zweideutig :oops:
...duck und weg...
x39
Mopped(s): K1200S
#11 Beitrag von x39 »
Wat für eine schmutzige Fantasie Du doch hast. :-))
Aber wenn ich das nach Deiner Bemerkung nochmal lese, kommen mit fast ähnliche Gedanken in den Kopf. :-)
Level
Mopped(s): K1300GT, FJ1200A
#12 Beitrag von Level »
Kann man das nicht einfach mit Isolierband abdichten? Da muss man doch nicht oft ran, oder?
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
x39
Mopped(s): K1200S
#13 Beitrag von x39 »
Nur Isoband würde evtl. auch eine weile gehen, aber es muss auch Wasserdicht sein.
Daher lieber etwas mehr Aufwand, aber das ist dann dicht.
