Ab welchem Luftdruck gibt RDC Alarm?
- Vmax
- Mopped(s): R1200R LC
Re: Ab welchem Luftdruck gibt RDC Alarm?
Ich hatte heute auf der Anzeige 2,3 und 2,7 bar Luftdruck. An der Tankstelle hatte den Luftdruck laut deren Anzeige bei 2,7 und 3.0 bar. Das sind schon Welten zwischen den unterschiedlichen Anzeigen.
UNsere Tankstelle hat ein zentrales Luftdruckgerät mit superlangen Schlauch. Eventuell kommen die großen Differenzen auch daher. Ich werde in den nächsten Tagen ein mobiles Luftdruckgerät an einer anderen Tankstelle aufsuchen und vergleichen.
Im März zeigte das BMW Display 2,5 und 2,9 an. Jetzt nach dem Korrigieren 2,6 und 2,7. An der Tankstelle zeigte das Gerät 2,9 und 3,2 an.
Mal sehen wie es beim mobilen Gerät aussieht.
Du weißt aber schon, dass die Werte im MFD temperaturkompensiert sind im Gegensatz zur Tanke.
Zudem sind die Manometer an Tankstellen selten akkurat. Wenn man halbwegs vergleichbare Werte will, sollte man entweder immer das gleiche nehmen oder am besten nur Kalibrierte.
2highlander
Ich kann das Problem nicht nachvollziehen. Wenn ich lt. TFT mit z.B. 2.3 bar fahre, aber 2.5 drin haben will blas ich halt 0.2 rein. Dabei isses doch völlig mumpe ob mir das Füllgerät der Tanke 1.5 oder 10.8 bar anzeigt oder sehe ich das falsch?
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
Vor allem müssen Luftdruckprüfgeräte an Tankstellen usw. in Deutschland zumindest geeicht sein, sind also in der Regel genauer als irgendein Prüfgerät aus dem Baumarkt, von Tante Louise oder dem Internet.
...so ist es...2highlander hat geschrieben: 14. September 2020, 19:11 Ich kann das Problem nicht nachvollziehen. Wenn ich lt. TFT mit z.B. 2.3 bar fahre, aber 2.5 drin haben will blas ich halt 0.2 rein. Dabei isses doch völlig mumpe ob mir das Füllgerät der Tanke 1.5 oder 10.8 bar anzeigt oder sehe ich das falsch?
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Wenn das Füllgerät der Tanke 10.8 (statt 2,7) bar anzeigt, solltest du vielleicht gleich 0,8 bar einfüllen damit es dann tatsächlich 0,2 bar sind2highlander hat geschrieben: 14. September 2020, 19:11Wenn ich lt. TFT mit z.B. 2.3 bar fahre, aber 2.5 drin haben will blas ich halt 0.2 rein. Dabei isses doch völlig mumpe ob mir das Füllgerät der Tanke 1.5 oder 10.8 bar anzeigt oder sehe ich das falsch?
- Alpenbummler
Ich nehme an, dass das der Grund für die großen Abweichungen ist.joerg58kr hat geschrieben: 14. September 2020, 17:11Du weißt aber schon, dass die Werte im MFD temperaturkompensiert sind im Gegensatz zur Tanke.
Wenn ich an meiner R12R LC bei kalten Reifen 2,5/2,9 bar einstelle, zeigt die MFA das auch an.
- Vmax
Danke, das wird es sein! Das heißt aber auch, dass man an heißen Sommertagen ein bisschen weniger Druck und an kalten Herbsttagen ruhig ein wenig mehr Druck in den Reifen haben könnte. Es ist ja ein Unterschied, wenn die Anzeige auf 20 Grad den Luftdruck errechnet und es in Wirklichkeit 35 oder auch nur 5 Grad sind.joerg58kr hat geschrieben: 14. September 2020, 17:11 Du weißt aber schon, dass die Werte im MFD temperaturkompensiert sind im Gegensatz zur Tanke.
Zumindestens ist bei dem BMW System von Vorteil, Druckverluste genau ablesen zu können, weil die Anzeige immer auf 20 Grad basieren.
Im Auto habe ich neben den Drücken auch noch die Reifentemperatur angezeigt, die geht bei Autobahnfahrten locker auf 47 Grad hoch.
Die Temperaturunterschiede von Motorradreifen und damit auch die Luft darin sind nicht unerheblich. Damit schwankt natürlich auch der Luftdruck entsprechend. Aus diesem Grunde sollte man ja auch (morgens) vor Fahrtantritt den Druck messen/einstellen, wenn die Reifen noch kühl/kalt sind.
Hatte die letze Woche einen schleichenden Plattfuß vorne an meiner R12lc der dann bei 1,9 im Display angezeigt wurde. Wenn ich ehrlich sein soll, habe ich es nicht beim fahren bemerkt. (Bin wohl nicht der feinfühlige Könner) daher war Wiederwahl froh mit meinem RDC ist ne tolle Ausstattung
Danke für dieses Feedback aus dem realen Leben! Macht mir ein gutes Gefühl!stromanR1200R hat geschrieben: 3. Juli 2017, 05:04 Bonjour Messieurs,
ich bin in Frankreich unterwegs und habe bei meinen nagelneuen Reifen hinten einen schleichenden Plattfuß. Mußte gestern erstmal ca. 40 km mit 2,1 bar hinten fahren, da Sonntags die Luftdruckstationen sehr, sehr dünn gesät sind.
Die Messung des RDC geht ganz schnell. Nach kurzer Zeit kommt das gelbe Warndreieck im Display zusammen mit einem Reifensymbol oben links. Nach ein paar Minuten Fahrt wird das Warndreieck rot und blinkt. Fahren konnte ich noch halbwegs normal, aber schon ein komisches Gefühl. Nachdem ich den Reifen auf 3,2 bar aufgepumpt hatte, konnten wir den ganzen Tag problemlos fahren. Abends war der Druck dann bei 2,9 bar. Mal sehen, was über Nacht passiert ist.
Ich bin mehr als zufrieden mit der RDC Funktion. Ohne hätte ich den Druckabfall vermutlich erst sehr viel später bemerkt und dann vermutlich durch kritisches Fahrverhalten und keine Luftpumpe in der Nähe.
