Feuchtigkeit im Rücklicht
Addur
Mopped(s): BMW
#1 Beitrag von Addur »
Inzwischen durfte die R auch einmal erleben das es Regen gibt. Die Regenfahrt dauerte ungefähr 30 Minuten und es schüttete heftig.
Als ich sie danach wieder optisch aufrichten wollte, durfte ich feststellen dass das Rücklicht innen Feucht ist,
Deswegen jetzt meine Frage ist dieses Manko bekannt, oder habe ich ein exklusives Aquarium ?
Michael1975
Re: Feuchtigkeit im Rücklicht
#2 Beitrag von Michael1975 »
Kann vorkommen
Ist schnell abgebaut, Soziussitz ab, Rücklicht ist mit einer Klammer gesichert, Klammer ab, Rücklicht aus den Gummipuffern ziehen, trocknen
Südstadler
Mopped(s): BMW R1200R
#3 Beitrag von Südstadler »
Grundsätzlich sind alle Scheinwerfer nicht komplett Wasserdicht.
Sie sollten aber zeitnah wieder selbstständig abtrocknen. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann würde ich das beim Händler bemängeln. Wenn Wasser innen steht, dann ist es definitiv defekt.
Ich persönlich habe das mal beim vorderen Scheinwerfer gehabt. Er war von innen etwas beschlagen. Das ging aber wieder recht zügig weg.
Chesse
#4 Beitrag von Chesse »
Hast Du noch Garantie dann kannst Du das bei Deinem Händler beanstanden.
Andernfalls habe ich folgenden Vorschlag, den ich selbst bei meinem vorletzten PKW mit Erfolg ausprobiert hatte.
Bohre ein kleines Loch an der Unterseite des Lampengehäuses, sodass es belüftet wird. Dadurch wird die Feuchtigkeit sich sehr schnell verflüchtigen und Du bist das Problem los. Ich hatte einen 1mm Bohrer verwendet. Das Bohrloch sieht man nicht, erfüllt aber seinen Zweck.
Gruß ch
Butenbremer
Addur
Mopped(s): BMW
#5 Beitrag von Addur »
Das mit den Bohren lasse ich lieber, denn die ist noch ziemlich frisch, bzw gerade mal ein Jahr alt.
Anonsten allen ein Danke für die Infos.
#6 Beitrag von CDDIETER »
Bei Produkten, die durch Kondens Feuchtigkeit gefährdet sind, verwendet die Industrie Silikat Säckchen.Diese sind in der Verpacking vieler Elektronik Teile, die kommen ja oft übers Wasser von weit her. Vieleicht kann man so ein kleines Teil auch im Rücklicht "hinterlegen".
chefffe
#7 Beitrag von chefffe »
CDDIETER hat geschrieben: 25. September 2020, 10:43 Hallo,
Lass die Idee mal patentieren :D hehe
Silikagel nimmt zwar Feuchtigkeit auf, zum wieder loswerden muss es aber erhitzt werden.
Chesse
#8 Beitrag von Chesse »
Addur hat geschrieben: 25. September 2020, 09:20 Das mit den Bohren lasse ich lieber, denn die ist noch ziemlich frisch, bzw gerade mal ein Jahr alt.
Dann hast Du ja noch Garantie drauf. Dann mal ab zum :D
Gruß ch
Butenbremer
#9 Beitrag von CDDIETER »
Hallo Chefffe,
Da beim fahren das Licht wieder an ist entwickelt sich Wärme und das gespeicherte Kondensat entweicht.
chefffe
#10 Beitrag von chefffe »
CDDIETER hat geschrieben: 25. September 2020, 14:49 Hallo Chefffe,
Zwischen Theorie und Praxis liegen meist kleine Welten. Es ist doch so das jeder Hersteller davon ausgeht das seine Leuchten absolut dicht sind :)
#11 Beitrag von CDDIETER »
Ich kann nur für mein Mopet sprechen, da hat z.B. der Frontscheinwerfer unten eine Be-/Entlüftung in die kein fließendes Wasser eindringen kann. Da Leuchtmittel in die Gehäuse eingesetzt werden, sind auch dort Schwachstellen, die meistens durch eine einfache Gummimuffe abgedichtet sind. Die sind natürlich auch nicht 100% dicht.
