Kalk zwischen den schwarzen Kühlrippen
prinzartus
Servus,
Ich reinige meine R1250 fast nach jeder Fahrt mit dem Kärcher. Es bleibt dann aber immer etwas Wasser zw. den Kühlrippen stehen und die verdunsten langsam oder auch schnell, wenn der Motor noch warm ist. Weil wir hartes Wasser haben, bleiben dann aber weiße Kalkreste zurück.
Kennt das Problem jemand? Wie macht ihr das?
- Wutz
- Mopped(s): R1200R LC / 16
Re: Kalk zwischen den schwarzen Kühlrippen
Ich habe ein Kompressor, damit blass ich die trocken.
prinzartus
Danke, gute Idee, aber nen Kompressor habe ich leider nicht.
Jörg Lutz
- Mopped(s): BMW R1250RS, 04/20, 98.000 km
nach dem Waschvorgang und Abledern nehme ich mir die Zeit, das Wasser zwischen den von oben erreichbaren Zwischenräumen der Kühlrippen mit den Enden eines Handtuches aufzusaugen. Dauert 2 Minuten für beide Seiten. Zewa, Küchenrolle geht sicherlich auch.
- Weissblau
Nutze seit Jahren eine Spritze mit langer, stumpfer Nadel. Damit ziehst du das Wasser aus allen denkbaren Vertiefungen. Auch im Rahmen, Schraubköpfe ...prinzartus hat geschrieben: 25. Oktober 2020, 10:17 .........
Michael1975
Kärcher nass/trocken Staubsauger
Damit sauge ich das Wasser ab
Mangfalltaler
Nach dem Waschen eine Runde fahren.
Michael1975
Dann haste aber bei kalkhaltigem Wasser genau diese Flecken
- Jouni
- Mopped(s): R75/5, R100R, R1150R
Mit destilliertem Wasser oder Ethanol nachspülen. Beides verdunstet ohne Kalkflecken.
- CDDIETER
Hiermit geht es auch:
https://www.ebay.de/itm/372922431201
- CDDIETER
... oder einen Luftballon mit einen eingeklebten Strohhalm aufblasen und die Stellen ausblasen.
- Weissblau
Gute Idee für den kommenden Kindergeburtstag.CDDIETER hat geschrieben: 25. Oktober 2020, 20:56 ... oder einen Luftballon mit einen eingeklebten Strohhalm aufblasen und die Stellen ausblasen.
Die Kinder aus der Nachbarschaft mit etlichen Luftballons versehen, den Boxer unmittelbar vorher waschen und dann .....
- blueq
Danke,Du hast mir jetzt ein Problem beschert das ich vorher nicht hatte...hab eben nachgesehen,hab auch Kalkflecken...prinzartus hat geschrieben: 25. Oktober 2020, 10:17 Servus,
2highlander
Dann pinsle das mit etwas Essigessenz ein und wisch es einfach weg. Amschliessend etwas Silikonöl drüber dann setzt sich der Kalk nicht erneut fest.
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
prinzartus
Danke für die vielen Tipps. Habe erstmal mit etwas WD40 und Wattestäbchen (Q-Tips) gearbeitet. Das Ergebnis ist optisch gut. Glänzt wieder wie neu.
- Rainman67
- Mopped(s): Vespa GTS 250, BMW R1250R
Das mit dem WD40 hatte ich unabhängig von diesem Thread auch schon mal probiert. Glänzt wirklich super, sieht wie neu aus, hat aber leider den Nachteil, dass sich dann aber der Dreck sehr viel schneller drin fängt und auch schwerer wieder weggeht...
Bike Historie: Yamaha RD 80 LC II, Yamaha XJ 600 Diversion, Honda NTV 650, Honda CB 750, HD XL 1200 C Sportster, HD Dyna Switchback, BMW R NineT, BMW R1250R, Kawasaki Z900RS. Aktuell: BMW R1250R, Kawasaki Z900RS SE
Subsonic
Ich sehe schon die Schlagzeile:CDDIETER hat geschrieben: 25. Oktober 2020, 20:56 ... oder einen Luftballon mit einen eingeklebten Strohhalm aufblasen und die Stellen ausblasen.
BMW Fahrer beim aufblasen eines Luftballon kollabiert. Der nicht mehr ganz junge BMW Fahrer kollabierte als er die Wasserreste zwischen den Kühlrippen mit einem Luftballon und Strohalm trocken pusten wollte.
- zir
- Mopped(s): Z900RS / XB9SX / LM II / M2
Oh mein Gottblueq hat geschrieben: 26. Oktober 2020, 12:05 Danke,Du hast mir jetzt ein Problem beschert das ich vorher nicht hatte...hab eben nachgesehen,hab auch Kalkflecken...![]()
BMW-Hoschi
Warum kärchert man nach jeder Fahrt das Mopped?
prinzartus
Damit der Fliegenschiss gleich abgewaschen wird und gar nicht erst eintrocknet.
BMW-Hoschi
Okay, macht Sinn.
Naja, ich fahr lieber.
Hin und wieder wird mal etwas geputzt.
Aber ich gehöre auch nicht zur Fraktion der Amsamstagautowaschenundfelgenputzer
senser
seh ich genausoBMW-Hoschi hat geschrieben: 26. Oktober 2020, 20:08 Okay, macht Sinn.
Aber ich gehöre auch nicht zur Fraktion der Amsamstagautowaschenundfelgenputzer![]()
gruß aus coburg
BMW-Hoschi
Meine bekommt eigentlich nur Regenwasser zu sehen, und das reichlich weil ich immer fahre.
Bin weder Schönwetterfahrer noch Sonntagskaffetrinkenfahrengehenfahrer.
Bei mir ist das Mopped Gebrauchsgegenstand um von A nach B zu kommen.
Zum Beispiel zur Arbeit oder Einkaufen.
Geputzt wird wenn es wirklich nötig ist.
Das war der Fall als ich sie nach 10 Jahren Standzeit bekommen habe.
- Chucky1978
- Mopped(s): K1200S
Stören dich die Kalkflecken wegen der Optik, oder hast du Angst zwecks Wärmeleitfähigkeit zwischen Radiator und Umgebungsluft?prinzartus hat geschrieben: 25. Oktober 2020, 10:17 Servus,
Es funktioniert nur Luft. Man kann kann die Luft noch unterstützen, indem man eine Art Trocknungshilfe dem Waschwasser zugibt (kennen wir aus Waschanlagen), jedoch würde ich pauschal mit Chemie weit weg bleiben.
Und keinesfalls Essig oder sonstige Chemischen Mittel. Säuren reagieren sich an Kalk ab, daher ist Essig auch gut zum entkalken, aber Backofenreiniger (Natrium) und viele Säuren, darunter auch Essig, reagieren sich auch sehr gerne an Aluminium und Kupfer ab, und zufällig sind das die Materialien, aus denen unserer Kühler bestehen.
Also natürlich beschädigen Wasserflecken langfristig Oberflächen und sehen damit nicht nur optisch unschön aus, aber gerade mit starker Chemie wie Säuren und Laugen, beschädigen wir die Oberflächen wesentlich drastischer für einen minimalen Effekt.
Essig ist was für chemisch resistente Materialien wie Edelstahl und Glas, aber sicherlich nichts für Weichmetalle und Kunsstoffe.
Daher ist Luft die einzige wirtschaftliche und Sinnvolle Trocknungsart.
Es gibt Chemie, die sich vorab am Waschwasser abreagieren. Man könnte also solch eine Enthärtungsanlage an deinem Zulaufschlauch für den Kärcher installieren. Hier reagieren die unter anderem Chemischen Zusatze an dem Wasser bereits ab, und richten keinen möglichen Schaden mehr an den Materialien an.
natürlich ist das alles Meckern auf hohem Niveau. Etwas Essig wird kurzfristig keinen wirklichen Schaden anrichten, aber er richtet Schaden an, und die Dosis macht am Ende den Schaden.. Wenn man jede Woche den Kühler mit Essig einsprüht, und man muss das Zeug ja einwirken lassen, damit es sich abreagieren kann, dann wird ein Kühler in 5 Jahren nicht so aussehen, wie er ohne Essig ausgesehen hätte, und in ein paar Jahren hat man nicht nur den Kühler den man aus optischen Gründen austauschen möchte, sondern zudem noch ich sag mal jeden Monat die Kosten von x Euro gehabt die dazu führten, das man jetzt 500€ investieren darf für einen neuen Kühler...
Alkohol, also z.B. Isopropanol ist unbedenklich für die Metalloberflächen, aber 5 Liter kosten hier auch an die 20€, und für 20€ kann ich einen Kompressor extrem lange laufen lassen... tatsächlich kann ich einen Kompressor jede Woche zig mal anschmeissen, und habe keine 5€ an kosten für Strom usw.. selbst wenn er 1500W hat
Gruß Ingo
Gruß Ingo
