R1200R - Boxer Klackern
Ludwig Visi
#1 Beitrag von Ludwig Visi »
Hallo Zusammen,
folgende Eckdaten zu meinem Moped:
BMW R1200R (R1ST, 0378, A)
Baujahr: Mai 2009
KM: 72.000 Km
Ich bin gestern meine letzte Runde in der Saison gefahren und auf einmal hat es angefangen in meinen Boxern zu klackern. Irgendwann ging mein Moped im Leerlauf aus und ist nur noch angesprungen, sobald ich mit dem Gashebel gespielt hatte. Sobald das Moped abgekühlt war, konnte ich es wieder normal starten, jedoch ist das klackern geblieben.
Ein kurzes Video habe ich ebenfalls gemacht:
Ich habe 2 Vermutungen, jedoch wäre ich über eure Meinungen ebenfalls sehr dankbar =).
Beste Grüße
Ludwig
Zuletzt geändert von hixtert am 2. November 2020, 05:06, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Link repariert
senser
Mopped(s): R100GS, evo e-glide sport
Re: R1200R - Boxer Klackern
#2 Beitrag von senser »
hört sich echt nicht gut an :( könnte nockenwelle sein und oder ventilspiel passt nicht mehr. an einen
lagerschaden glaube ich nicht (das müsste meiner meinung nach ehr ein mahlendes geräusch sein)
gruß aus coburg
BMW-Hoschi
#3 Beitrag von BMW-Hoschi »
Oder der Kettenspanner hat es zerlegt
dylan
Mopped(s): R 1250 RS
#4 Beitrag von dylan »
Das Klackern ist auf beiden Seiten. Für mich hört sich das wie Lagerschaden an. Ist das Klackern bei kaltem Öl auch so laut? Genügend Öl ist im Motor? Schöner Sch...
Boxergifty
#5 Beitrag von Boxergifty »
Für ein Ventil ist der Ton zu dunkel. Ich tippe auch auf ein Lager im Kurbelgehäuse . Ich würde damit auch nicht mehr zum 😀 fahren, sondern abholen lassen! Das wird so schon teuer genug da muss man nicht riskieren das dass Pleul ein Loch ins Gehäuse reißt.
Wie viel hat der Bock denn gelaufen?
Hans-Jürgen
Alex.
#6 Beitrag von Alex. »
Man hört im Video harte Schläge und ein Rasseln, letzteres kommt eher von der rechten Seite.
Die Aufnahme wurde in einem Raum gemacht, da hört sich der Motorlauf vom Boxer immer etwas lauter und hart an.
Ich würde die Zylinderhauben abnehmen und erst Mal das Ventilspiel überprüfen.
Gruß Alex
(aka varoque)
Ludwig Visi
#7 Beitrag von Ludwig Visi »
Hallo Zusammen,
danke für eure Antworten und mögliche Fehlerursachen.
Wohl oder über vermute ich ebenfalls, dass das Geräusch von der Pleuelstange/-lager, Kurbelwelle oder Nockenwelle verursacht wird.
Im besten Fall könnte es an einer Kettenführung liegen oder was kleineres sein.
Zum :D gehen kommt für mich nicht in Frage.
Werkstatthandbuch ist bereits vorhanden :P.
Ich werde nun folgendes machen:
  • Öl ablassen und sieben (Metallrückstände?)
  • Ventildeckel abnehmen, Ventilspiel prüfen etc,...
  • Boxer/Zylinderkopf abmontieren
Sollte ich hier nichts finden, wird der Motor abmontiert und auseinandergenommen.
Dann werde ich sehen, ob ein neuer Motor erforderlich ist oder nur Einzelteile.
Bmw benötigt hier ca. 14h -> Für mich werden es bestimmt 60-80h, was aber nicht schlimm ist, da meine Q erst wieder ab April zugelassen ist.
Hat jemand bereits Erfahrungen damit und könnte mir hilfreiche Tipp`s geben, die ich auf jeden Fall beachten sollte?
Evtl. hatte jemand doch die selben Geräusche wie ich und weis, wodurch das verursacht wird - wäre dafür sehr dankbar!
LG
LV
BeauMontana
#8 Beitrag von BeauMontana »
Ja. so'n hartes Nageln/Schlagen hatte ich auch schon mal. Hab mir nix g'schissen...bin einfach trotzdem losgesfahren. Es wurde dann nach einiger Zeit leiser und ging letztlich vollständig weg. Ich nehme an, dass es in meinem Fall nur der Steuerkettenspanner war, der sich erst nach einer gewissen Zeit vom Öldruck hat überzeugen lassen, dass er endlich mal seiner Pflicht nachkommen und der Steuerkette Spannung verleihen soll.
Klingt zunächst mal ein wenig herzlos der Mechanik gegenüber, aber da ich aus diversen Gründen ohnehin einen Hass auf BMW, seine Produkt- und Servicequalität habe, wäre es mir nachgerade auch egal, wenn die Karre die Grätsche macht.
Für den Fall das die Karre dann doch irgendwann final auseinander fliegt habe ich auch immer ein Päckchen Streichhölzer dabei um sie auf ihre Reise gen Walhalla zu schicken.
BMW-Hoschi
#9 Beitrag von BMW-Hoschi »
Wurde irgendwann in letzter Zeit was am Motor oder Getriebe gemacht?
Kupplung oder so?
Ludwig Visi
#10 Beitrag von Ludwig Visi »
@BeauMontana: Irgendwas lässt mich im Inneren glauben, dass mein Steuerkettenspanner so durch ist und die Steuerkette so locker, dass sie irgendwo dagegen reibt oder haut -> werde ich eventuell im Vorfeld tauschen (wollte ich so oder so ersetzen).
@BMW-Hoschi: Die letzte Wartung war Ende 2018 vor ca. 8.000km, also nur Ventile neu einstellen, Ölwechsel etc....
BMW-Hoschi
#11 Beitrag von BMW-Hoschi »
Eine Idee hätte ich noch.
Der Hall-Geber.
Ich hatte tatsächlich mal den Fall dass intern ein Transistor defekt war.
Dann hatte der Motor die Impulse nicht am Ende der Blende bekommen sondern am Anfang.
Würde zum Kaltstartverhalten passen.
Beim Kaltstart wird in der Regel die Zündung in Richtung Spät verstellt.
Warm packt er es dann nicht mehr und das Nageln könnte auf Früh zurück zu führen sein.
Ich würde, bevor ich den Motor zerlege, da nochmals ansetzen .
Viel Glück, ich wünsche dir, dass es nur der Hall-Geber ist.
Tom_DN
Mopped(s): R1200St
#12 Beitrag von Tom_DN »
Könnte sowas auch von einer defekten Zündspule kommen?
BMW-Hoschi
#13 Beitrag von BMW-Hoschi »
Auszuschließen wahrscheinlich nicht, wobei die Zündspule nur transformiert.
Würde ich eher mal außen vor lassen.
Hat die 12er zwei oder eine? Oder sogar drei.
Die Phasenverschiebung vom Hallgeber halte ich für plausibel.
Mich hat es stutzig gemacht, dass kalt geht was, warm nimmer.
Also könnte das Kennfeld durchaus ein Einflussfaktor sein.
Bubi
#14 Beitrag von Bubi »
Das hört sich stark nach Pleuel Lager an, wenn das plötzlich kam könnte es auch ein Abriss in der Ölversorgung sein, da diese Gleitlager sind.
BMW-Hoschi
#15 Beitrag von BMW-Hoschi »
Für mich hört sich das fast schon etwas wie eine lose Schraube an die irgendwo anschlägt.
Deswegen die Frage weiter oben ob vor kurzem was gemacht wurde.
Je mehr ich das anhöre umso mehr geht es weg von der Motorsteuerung.
Tractionist
Mopped(s): R1150R, R 1100RS
#16 Beitrag von Tractionist »
Ab heute eine gefahren die ich kaufen will. Klackert auch auf beiden Seiten bis ca 3000 Umdrehungen . Der Vorbesitzer ist der Ansicht das war schon immer so und die vom Freund klackert genauso. Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher die zu kaufen....
BeauMontana
#17 Beitrag von BeauMontana »
Also solchen Auskünften würde ich nur vertrauen, wenn sie vom Verkäufer von "Honest Pete's - pre-owned Cars and Bikes" gemacht werden.
Nee, jetzt Mal im Ernst, mach den Vergleich und schau dir weitere Angebote an. Wenn ich was neues gebrauchtes ins Visier nehme, dann die ersten drei immer ohne Geld in der Tasche. Selbst wenn einem so auch gute Angebote durch die Lappen gehen...es kommen neue, vielleicht sogar bessere.
RE7
#18 Beitrag von RE7 »
Bubi hat geschrieben: 6. November 2020, 12:13 Das hört sich stark nach Pleuel Lager an, wenn das plötzlich kam könnte es auch ein Abriss in der Ölversorgung sein, da diese Gleitlager sind.
Jep. Pleuellager.
Martin
Tractionist
#19 Beitrag von Tractionist »
Heut mal ne größere Probefahrt gemacht. Nicht nur nen Kilometer. Die klopft unter Last. Wenn ich konstant mit 3000 (z.B.) fahre hört man nichts. Sobald ich beschleunige und somit wieder Last raufkommt klopft sie. Unter Last nicht. Sind in meinen Augen eindeutig die Pleuellager.
BMW-Hoschi
#20 Beitrag von BMW-Hoschi »
Oder die Zündung ist nicht wo sie sein soll und du hörst „Klingeln“.
Wenn bei konstanter Fahrt nichts ist?
Tractionist
#21 Beitrag von Tractionist »
Danke Dir, soweit bin ich auch. Auf das tippt auch der Händler.
FranzG
#22 Beitrag von FranzG »
Hmm, die R1200R hat Klopfsensoren und regelt die Zündung auf einen späteren Zeitpunkt wenn sie Klingeln wahrnimmt. Da müsste also was faul sein und man müsste im Diagnosesystem einen Fehler entdecken.
Solange es klopft und die Ursache unbekannt ist, würde ich nicht kaufen!
Greyhound
#23 Beitrag von Greyhound »
Moinsen,
hatte mal nen 323i mit Kolbenkipper.
Kalt alles gut, sobald er warm wurde, ging das geklapper los. Warm ausgemacht, kaum wieder angesprungen.
Zylinder gehohnt , 1. Übergröße Ringe drauf und gut.
6x war leider ein teurer Spass.......
RE7
#24 Beitrag von RE7 »
Wenn Du weiterfährst, riskierst Du Folgeschäden. Wenn es die Pleuellager sind, muss das gemacht werden und zwar auf jeden Fall. Der Abrieb der Lager wird Dir Deine Ölkanäle zu machen. Da kann es passieren, dass Du den ganzen Motor schrottest. Wenn Dein Öl silbrig glänzt, dann hast Du Gewissheit.
stefan_ntr
#25 Beitrag von stefan_ntr »
Mir ist mal folgendes bei meiner K passiert.
Plötzlich beim Fahren Geräusch wie defektes Pleuellager.
Nach einigem Suchen festgestellt, dass ein Stehbolzen eines Auspuffkrümmers
abgerissen war und dadurch konnte es zwischen Kopf und Krümmer rausknallen.
Vielleicht ist dir auch ein Bolzen abgerissen und steckt nur "lose" im Krümmerflansch.
Viele Grüße Stefan
KTM 80 RL 1982 - 1983
Honda CX 500 E 1988 - 1995
BMW R1100 RS 1995 - 1999
BMW K1200 RS 1999 - Heute
BMW R1100 S 2014 - Heute
BMW R1250RS 2024 - 2025
BMW R1300RS 2025 - Heute
