Navigator V teilweise dunkle Anzeige
Mangfalltaler
Der Anzeigebildschirm meines Navis verdunkelt sich hin und wieder, teilweise wird es schwierig, die Kartendetails noch zu erkennen. Das Gerät ist mit der Smartlink App verbunden und meine Vermutung ist, dass die Wetter App versucht hier in Echtzeit die Bewölkung bzw. Regengebiete anzuzeigen.
Ist das so richtig und habt ihr das auch?
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Re: Navigator V teilweise dunkle Anzeige
Das hatte ich an meinem VIer auch schon. Deine Vermutung kam mir noch nicht in der Sinn. Ich halte das eher für einen Hänger, was die Stromversorgung angeht. Der Navi "denkt", sie sei aus obwohl sie an ist.
Mangfalltaler
An einen „Hänger“ glaub ich nicht so ganz, das Phänomen habe ich an zwei Bikes mit jeweils eigenem Navi. Werde mal die Gegenprobe machen und die Verbindung zum Smartlink deaktivieren.
- Alpenbummler
Ich interessiere mich für deine Ergebnisse.
Das "Abdunkeln" kann auch durch die Darstellung der Schattenseite eines Berges hervorgerufen werden;
fährst Du gerade auf dieser Seite wird die ganze Karte dunkel.
Auf dem N6 kann man über Einstellungen / Karte / Karten-Ebene 3D-Gelände abschalten um dies zu vermeiden.
Geht das beim 5er auch?
Mangfalltaler
Sehr guter Hinweis, beim 5er gibt es diese Option auch. Hab „3D-Gelände“ deaktiviert und werde berichten, sobald das Wetter eine Ausfahrt zulässt.
Ich hatte dieses Phänomen in den Alpen mehrmals. Wie es auch Frank schon beschreibt, lag es am 3-D Gelände. Ist zwar ganz nett anzuschauen, aber in den Schluchten unbrauchbar und kostet zusätzlich Rechenzeit. Daher habe ich es dann deaktiviert, beim Navi-6 ebenso. Die Orientierung ist in 2-D sowieso viel klarer, schneller erfassbar
Mangfalltaler
Hab mich nun selbst überzeugen können, es ist natürlich so wie von Frank und Jörg bereits beschrieben (3D-Gelände).Mangfalltaler hat geschrieben: 3. November 2020, 21:13 Hab „3D-Gelände“ deaktiviert und werde berichten, sobald das Wetter eine Ausfahrt zulässt.
Aber um noch mal auf Smartlink zurück zu kommen, wenn man die „erweiterten Wetterfunktionen“ für 5,99 € im Abo kauft, werden tatsächlich Regengebiete in die Ansicht mit aufgenommen, die Standardfunktion „Wetter“ kann das nicht. Diese Funktion ist mir aber nicht das Geld wert....
- Alpenbummler
Ich hab' die 6€ (waren das mal 5€?) investiert und bin schon live zwischen den dargestellten Regenwolken durchgefahren. Schon dieses eine Mal war mir das Geld wert. Ich finde diese Funktion genial. Aber da sieht man wieder mal, wie unterschiedlich die Kunden sein können.
Nach einer kurzen Fotopause (Zündung ging aus) blieb mein Navi6 heute beim wiedereinschalten der Zündung dunkel. Es half nichts anderes, als den Navi aus der Halterung rausnehmen, warten und wieder einsetzen, dann Zündung wieder an.
3D-Ansicht war das bei mir sicher nicht. Was kann sonst die Ursache sein?
Wackler in der Stromversorgung?
- Alpenbummler
Nein, das schließe ich aus. Beim fahren ist nichts. Der Navi ging nach einer kurzen Fahrtunterbrechung (Fotostopp mit Zündung aus) nicht mehr an.
An den Powerschalter kommt man in die Halterung eingesetzt nicht dran (was ein tolles Design). So bleibt nur aufschließen, raus, rein, zuschließen, neuer Versuch.
Nach dem dritten Mal ging er dann mit der Zündung wieder an.
Soccerkojak
das hatte ich dieses Jahr bei meiner Frankreichtour auch einige Male. Allerdings half der Powerschalter auch nicht weiter.
Ging nur mit Akkuausbau (zum Glück hatte ich so nen kleinen Schraubendreher mit).
Mag gar nicht dran denken, wie das beim Navi VI gewesen wäre. Da kommt man ja an den Akku gar nicht mehr ran, oder?
VG
VG
- Alpenbummler
Ich hab' den Navi6. Doch, mit dem passenden Schraubendreher und Know-how kann man den Akku abklemmen. Das war in meinem Fall gestern nicht nötig.
Bodo1200
- Mopped(s): R1200R LC Bj. 2017
Hallo Alpenbumler,
wie oft zahlt man für das zusätzliche Wetter Abo?
Ist das einmalig ?
Grüße,
Bodo.
Ist das einmalig ?
Grüße,
Bodo.
- Alpenbummler
Ja, einmalig 5 Euro. Ich meine, die lohnen sich.
Bodo1200
Ja, das ist okay.
Danke.
Danke.
Bodo1200
Morgen Alpenbumler,
das Abo kostet jetzt 7€. Ich habe das eben gekauft.
Wie benutzt du das jetzt?
Legst du das Wetter als Button bzw. Icon aufs Display ? Und bei Bedarf wird da raufgeklickt?
Mangfalltaler
Ganz sicher nur ein einmaliger Preis? Was mich irritiert ist die Angabe , dass es ein Abo sei.
Bodo1200
In dem Kleingedruckten steht, gilt bis das Abo beendet wird. Von Garmin bzw. vom Käufer.
Ich nehme an, wie die Karten, die man nur einmal bezahlen muss.
Habe aber zur Sicherheit bei Garmin angerufen. Die mussten auch erst mal nachsehen.
Also ist wirklich nur einmalig!
Mangfalltaler
Danke Dir fürs nachfassen und die Bestätigung.
Mangfalltaler
Habe es direkt aus der Smartlink App heraus gekauft, 5,99 Euro.Bodo1200 hat geschrieben: 19. November 2020, 10:19 Morgen Alpenbumler,
Folgende Bedienung - Kartendarstellung, Optionen, Wetterradar.
Ob es noch einfacher geht? Keine Ahnung.
- Alpenbummler
Nein, einfacher nicht. Aber komplizierter: Apps/Wetter/Hamburgermenü/Wetterradar.
Deine Kurzvariante hab' ich erst gestern zufällig gefunden. Dafür kriegt man auf "meinem Weg" eine Prognose für die nächsten Tage.
Bodo1200
ich habe mir das Wetterradar mittels Icon direkt aufs Display gepackt.
Ist jetzt auf der rechten Seite. Dort haben zwei Icons platz. Wenn ich da drauf klicke, geht das Wetterradar auf.
Ich probiere das morgen mal aus.
Hoffentlich regnet es!
- Alpenbummler
Re: Navigator V teilweise dunkle Anzeigen
Schnee ist noch bunter
Mangfalltaler
Da ich noch nicht testen konnte - funktioniert das Wetterradar auch bei aktivierter Routenführung?
