BMW K100RS Bj.1993 Bei Ausfahrt ausgegangen und springt seitdem nicht mehr an!
Febikelix
ich hoffe mir kann hier jemand von Euch weiterhelfen. Ich fahre eine K 1100RS Bj.1993 mit ca 117t km.
Bei meiner letzten Ausfahrt ist sie einfach ausgegangen und springt seitdem nicht mehr an.
Ich habe die Maschine in eine Werkstatt schleppen lassen und die haben dort Kompression und Ventilspiel geprüft und eingestellt.
Kompression ist vorhanden. Weitere Reparaturen wurden nicht gemach, da es laut der Werkstatt keinen Sinn mehr macht.
Da es ein absolutes Liebhaberstück ist, habe ich sie nun wieder bei mir und auch den Sprit schon gewechselt. Auch ein Zündfunke ist auf allen vier Kerzen vorhanden.
Hoffe auf Eure Hilfe, hat vielleicht jemand Erfahrung damit und kann mir behilflich sein.
Danke schon mal.
LG Felix
Danke schon mal.
LG Felix
- schuppi
- Mopped(s): R1100GS, R1250GS
Re: BMW K100RS Bj.1993 Bei Ausfahrt ausgegangen und springt seitdem nicht mehr an!
"Kompression ist vorhanden."
Hallo Felix
Da frage ich mich jetzt, wieviel davon denn noch zu messen ist. Muß verdammt wenig sein, wenn deine Werkstatt darin keinen
Sinn mehr sieht. Messblatt, Kompressionsschreiber würde jetzt weiterhelfen.
Hallo Felix
Wolfgang
weniger reden, mehr fahren
- gerreg
Die Werkstatt will da nicht mehr ran, weil sie sich nicht auskennen mit den alten Ks.
Die verkaufen dann lieber ein jüngeres Modell!
Frag mal im Flyingbrick.de Forum nach, dort findest Du die Schrauberspezialisten!
Die haben auch örtliche Stammtische mit Hilfe zur Selbsthilfe!
Gerd
http://www.reger-net.de
Gerd
maulwurf
Mal sehen, wenn er sich anmeldet Gerd.
gruss holm
gruss holm
- Detlev
Bei den alten Ks würde ich erstmal nach der Benzinpumpe gucken.
Hallo Felix,
so ein K-Motor gibt bei 117TKM nicht einfach auf, der hält normalerweise locker das 4-5-fache. O.k. die Fehlersuche in einer unerfahrenen Werkstatt kann schnell den Zeitwert überschreiten.
Das hört sich bei dir eher nach Benzinzufuhr an, Benzinfilter, -pumpe, Einspritzung, .... Wie schon geschrieben die Cracks zu den Ziegelsteinen findest du bei flyingbrick.de
Aber nicht entmutigen lassen, die brauchen manchmal eine gewisse Warmlaufphase
Dann sind sie aber top und sehr hilfsbereit
Auf jeden fall nicht aufgeben bei so einem Schätzchen
- zir
- Mopped(s): Z900RS / XB9SX / LM II / M2
Das tönt doch nach einem Elektrikfehler. Gebrochenes Kabel? Stecker?
Ich würde mal die diversen Stecker ausziehen und wieder neu einstecken.
G-Evil
Surrt die Benzinpumpe?
Wenn ja, Einspritzdüse ausbauen und gucken ob da Benzin kommt beim starten.
Wenn nein, dann gucken warum die Benzinpumpe nicht pumpt.
BMW-Hoschi
Ich geh davon aus, dass die Sicherungen gecheckt sind.
Ansonsten würde ich auch auf die Kraftstoffpumpe tippen.
Wenn der Funke kommt sollte die Motorsteuerung ordnungsgemäß funktionieren.
LG
LG
BMW-Hoschi
PS: Kraftstoffpumpenrelais, hatte ich bei meinem 528er.
Hab es geöffnet und die Kontakte gefeilt
Klaus_RO
- Mopped(s): K1200LT; K100RT; K100RS
Winterschlaf.....
Klaus_RO
maulwurf
Wir sind hier nicht bei flyingbrick Klaus.
gruss holm
gruss holm
- gerreg
Der Kollege wohnt in meiner Nähe, hat im FB Forum nen Blogeintrag gemacht.
Hab ihm ne Kontaktaufnahme angeboten. Bisher aber auch keine Antwort erhalten.
Gerd
Gerd
