R1200R Aussetzer bei 2.500-3.000 Umdrehungen
				uumeyer
seit diesem Wochenende hat meine 1200R (BJ. 2012) Aussetzer bei ca. 2.500 Touren. Manchmal so extrem, dass man Angst hat sie geht aus. Wenn man Gas gibt zieht sie ab ca. 3.000 Umdrehungen wie gewohnt ohne Probleme. Ich kann leider nicht ausmachen ob es Zündaussetzer oder Aussetzer der Einspritzung sind. Hat jemand eine Idee oder auch so etwas schon mal gehabt?
Uwe
Uwe
- blueq
Re: R1200R Aussetzer bei 2.500-3.000 Umdrehungen
Ich würde erstmal den Fehlerspeicher auslesen ( lassen )...vielleicht der Hallgeber ?
						- KugelfanG
- Mopped(s): R 1200 R LC
 Manchmal habe ich das Gefühl hier will keiner mehr einen Schraubenschlüssel in die Hand nehmen
 Fang doch mal beim einfachsten an, und zwar dass was jeder selbst machen kann. Das wäre für mich Zündkerzen rausschrauben und das Verbrennungsbild betrachten (Farbe, feucht, Elektrodenabstand, Vergleich links zu rechts...). Dazu Zündkerzenstecker überprüfen (z.B. Feuchtigkeit im Stecker).
Suzuki GSX1400 > Yamaha XSR900 > Yamaha XT1200 Super Tenere > BMW F800R > BMW F800GS > BMW R1200GS LC - BMW R1200R LC
						- blueq
Naja,wenn man den Fehlerspeicher auslesen kann und es ist ein Fehler hinterlegt erspart es einem das Suchen oder Schrauben an der falschen Stelle...
Dafür gibt's eben die moderne Technik...
				uumeyer
dann werde ich mir mal die Zündkerzen am WE anschauen. Fehlerspeicher auslesen kann ich leider nicht, da fehlt mir der Canbus Tester
						- KugelfanG
Ich denke nicht das es für jeden selbstverständlich ist, die erforderlichen Mittel zum Fehlerspeicherauslesen im Haus zu haben, geschweige denn den Fehler dann auch richtig interpretieren zu können. Und für die wenigsten Freundlichen ist es selbstverständlich das für umsonst durchzuführen.blueq hat geschrieben: 16. November 2020, 20:07 Naja,wenn man den Fehlerspeicher auslesen kann und es ist ein Fehler hinterlegt erspart es einem das Suchen oder Schrauben an der falschen Stelle...
Das sieht die Chance ein Steckschlüsselsatz im Keller zu haben größer aus.
						- RE7
Ein OBD Adapter kostet bei Amazon ein paar Euro und die passende Handyapp ist kostenlos....Zum Fehler auslesen reichts, zum Zurücksetzen auch. Da ist ein guter Zündkerzenschlüssel teurer.
Martin
Martin
				uumeyer
wo ist der Diagnosestecker an der 1200R versteckt? Bewusst habe ich den noch nicht gesehen. Wenn dann erkannt wird, das etwas mit der Einspritzung nicht stimmt, ist aber wieder Ende.
Bei deiner K27 aus 2012 ist er rund und sollte unter der Sitzbank zu finden sein. Ohne entsprechenden  Adapter wirst du da kein OBD-Dongel anschließen können
z.B. wie dieses hier: https://www.obd-2.de/shop/zubehoer/moto ... auf-16-pin
				GStreiber1503
- Mopped(s): R1150GS Adv + 1250 GS Adv
Hört sich nach Kraftstofffilter an. Wieviel hat denn die Maschine runter? Der ist im Tank
				uumeyer
ca. 44.000 km
Könnte sein, dass würde die Aussetzer erklären. Ich muss dann man bei BMW vorbeifahren. Das dies aber so plötzlich auftaucht hat mich gewundert
				BMW-Hoschi
Möglicherweise treten bei dieser Geschwindigkeit Resonanzen auf welche ein Kontaktproblem hervorrufen.
Wenn sie über 3000 upm normal zieht oder unter Volllast, dann würde ich den Kraftstofffilter ausschließen.
Unter Volllast wird mehr Kraftstoff benötigt, also müsste sie dort auch rum machen.
Wenn es immer bei 2500-3000 auftritt, tippe ich eher auf Resonanzen.
Was nicht viel Arbeit macht, nacheinander alle Relais ziehen und wieder abstecken.
Ebenso die Sicherungen.
Das Problem hatte ich einmal.
Viel Erfolg, Hoschi
Viel Erfolg, Hoschi
				GStreiber1503
Kraftstofffilter sollten bei 50000 km getauscht werden.
Läßt sich leicht machen .
Tank leeren und runter.
				BMW-Hoschi
Den Kraftstofffilter zu tauschen ist auf keinem Fall verkehrt, es stellt sich nur die Frage ob es jetzt schon nötig ist.
50tkm bedeutet es ist noch Reserve nach oben.
Sollte er verharzt sein, dann würde das Mopped nach oben hinaus erst recht nicht gehen.
Da ich privat sehr viel Tontechnik mache, kenne ich das Problem von Resonanzen und Interferenzen.
Wenn es immer nur zwischen dem besagten Drehzahlbereich auftritt, dann hat es sicherlich nichts mit dem Kraftstofffilter zu tun.
Es könnte durchaus auch ein in Schwingung geratenes Drosselklappenteil sein wenn dort eine Feder gebrochen oder ermüdet ist.
Unwahrscheinlich aber immer noch Wahrscheinlicher als der Kraftstofffilter.
Was nichts kostet, nur 10 Minuten Arbeit was jeder machen kann, die Relais ziehen und Sicherungen.
Das dürfte jeder geraaaade so noch hinkriegen.
Ich hätte das Thema mit den Relais nicht angesprochen wenn ich es nicht selbst schon erlebt hätte.
Also kommt es aus meiner Erfahrung.
Bei meinem Volvo S60 war der Kraftstofffilter zu, das äußert sich in dem es nicht mehr vorwärts geht.
Leerlauf gut, bisschen Beschleunigung geht, sobald mehr verlangt wird ist Schluss mit lustig.
				Bubi
kenne ich, bei meiner war die Tankanzeige kaputt, deswegen zu wenig Benzin im Tank und beim Gasgeben Luft geschluckt.
