Gabelholm vorne leicht undicht
andreasullrich
Mopped(s): BMW K1200RS, Suzuki DR650RSE
#1 Beitrag von andreasullrich »
Ich habe bemerkt, das Öl bei meinem Dichtring am rechten Gabelholm herausdrückt.
Wie aufwendig ist diese Reparatur?
Was muss alles zerlegt werden?
Muss ich was beachten bei der Reparatur?
Diese Gabelrohre haben ja keine eigene Feder innenliegend.
Repair-Kit habe ich schon bestellt bei BMW.
BMW K1200RS, Suzuki DR-650RSE
Joerg58FB
Re: Gabelholm vorne leicht undicht
#2 Beitrag von Joerg58FB »
Ist im original Werkstatthandbuch eigentlich gut beschrieben. Falls du noch keins hast, gibt es beim alten Carl zum download aber auch an anderen Stellen im www sogar in deutsch, PDF-File ca. 41 MB
Biominator
Mopped(s): K1200RS, Kawa Zephyr
#3 Beitrag von Biominator »
...und wenn du geschickt bist kannst du das bei eingebautem Tauchrohr machen. Brauchst nicht das Vorderrad oder die Standrohre ausbauen.
andreasullrich
#4 Beitrag von andreasullrich »
Biominator hat geschrieben: 2. Dezember 2020, 09:04 ...und wenn du geschickt bist kannst du das bei eingebautem Tauchrohr machen. Brauchst nicht das Vorderrad oder die Standrohre ausbauen.
Das habe ich mir auch schon gedacht.
Oben alles lösen, Schraube rein mit Schnur, Tauchrohr in den Holm. Danach die Dichtungen mit Sicherungen wechseln.
Tauchrohr herausziehen und oben wieder alles festschrauben. Neues Gabelöl.
So im groben....
Wenn es so geht..... Deshalb meine Frage...... :D
Zuletzt geändert von andreasullrich am 2. Dezember 2020, 16:45, insgesamt 2-mal geändert.
andreasullrich
#5 Beitrag von andreasullrich »
Muss ich die Gabelbrücke demontieren? Oder kann die drin bleiben?
Biominator
#6 Beitrag von Biominator »
Könnte drin bleiben. Nur beide Standrohre lösen und aus der Brücke schieben/ziehen, dann kannst du die Brücke wegdrehen. Ich denke du wirst ja beide Simmeringe wechseln.
andreasullrich
#7 Beitrag von andreasullrich »
Biominator hat geschrieben: 2. Dezember 2020, 19:31 Könnte drin bleiben. Nur beide Standrohre lösen und aus der Brücke schieben/ziehen, dann kannst du die Brücke wegdrehen. Ich denke du wirst ja beide Simmeringe wechseln.
Ja, ich mache beide.
OK. Die Standrohre nach oben herausziehen?
Oder nach innen hineinschieben?
gerreg
#8 Beitrag von gerreg »
Ich würde es trotzdem zerlegen, bei meiner war nach knapp 15 Jahren eine gallertartige, rostigen Wachelpuddingmasse in der Gabel.
Eigentlich sollte Öl drinn sein!
https://photos.app.goo.gl/3bQ5LeLnMLZZmaNA9
Die ging nur raus nach ordentlich Spühlen mit Waschbenzin und Bremsenreiniger.
Danach lief die Gabel wesentlich feiner vom Ansprechverhalten.
Gerd
http://www.reger-net.de
Biominator
#9 Beitrag von Biominator »
Ich hatte sie nach unten gedrückt. Aber das kannst du intuitiv entscheiden wenn die Schrauben gelöst sind. Gerd hat aber selbstverständlich recht. Wenn das Öl zu alt ist, dann ausbauen, gut reinigen und Öl wechseln. Geht alles einfacher als es sich manchmal liest, sofern nichts festgegammelt ist.
andreasullrich
#10 Beitrag von andreasullrich »
So, gestern habe ich endlich die Zeit gefunden, die Tauchrohre zu warten.
Ich habe die Gabelholme demontiert und komplett überholt.
Neue Weddis und Manschetten in Rot :D eingebaut, neues Gabelöl eingefüllt.
Die Vorderrad-Gabel ist jetzt in Ordnung. :D
