ECU entfernen
ECU entfernen
Ich bin dabei um mein (ESA)Federbein zu entfernen. Das Handbuch sagt ich soll dazu die ECU entfernen und zwar "Release and remove the trim clip at the front, then displace the ECU.....". Wie ich auch drehe oder ziehe, das ding will nicht heraus kommen. Hat jemand bescheid?
Es handelt sich um ein 2017 RS.
Gruss, André
Gruss, André
- 20201208_klein_155846.jpg (58.22 KiB) 427 mal betrachtet
Mangfalltaler
Re: ECU entfernen
Schau mal auf diese Seite, da wird das etwas mehr beschrieben:
https://www.rs2e.de/tech-ecke/hardware- ... -motorrad/
Grüße,
Ralf
Grüße,
Ralf
Re: ECU entfernen
Danke, es hat geklapt!
KalleWattCux
Re: ECU entfernen
OK, noch ein paar Wörter und Bilder dazu:
Die sogenannte Spreizniet habe ich nicht lösen können, aber wenn man
1. Die rechte Kabelbaum hochzieht und beiseite legt,
2. Die zwei grosse Stecker links abzieht
kan man die ECU schon aus die Gummihalter vorne und hinten herausziehen.
Nach lösen der Connector oben und die Connector unten am Federbein kan man noch lösen der zwei Torque 55 Federbeinschrauben das Federbein herausziehen.
- 20201209_klein_215510.jpg (62.3 KiB) 259 mal betrachtet
- 20201209_klein_215549.jpg (78.87 KiB) 259 mal betrachtet
- 20201209_klein_215659.jpg (42.5 KiB) 259 mal betrachtet
KalleWattCux
Re: ECU entfernen
Guten Morgen,
nur eine kleine Info. Diese Steckverbindung hat gewöhnlicherweise eine Vorgabe von 15 mal entfernen, darüber ist Glücksache, ob die Steckerles noch verbinden. Gut gell? Also beim Putzen und Polieren nicht immer auch die Unterseite mit reinigen.
Kelly_12
- Mopped(s): R 1250 R HP
Re: ECU entfernen
Hallo Andre,AndreS hat geschrieben: 8. Dezember 2020, 15:24 Ich bin dabei um mein (ESA)Federbein zu entfernen. Das Handbuch sagt ich soll dazu die ECU entfernen und zwar "Release and remove the trim clip at the front, then displace the ECU.....". Wie ich auch drehe oder ziehe, das ding will nicht heraus kommen. Hat jemand bescheid?
Gruss, André
heisst das, Du entfernst dauerhaft die ECU und kannst dann auf ein Standardfahrwerk ohne ESA umrüsten? Und andere Funktionen des Bikes werden dadurch nicht beeinträchtigt?
Gruß,
Kelly
Re: ECU entfernen
Nee, das stimmt nicht. Ich hätte besser 'demontieren' geschrieben. Ich wollte nur das Federbein nachschauen lassen und frische Öl geben lassen. Und ausserdem die Feder pulvern lasse. War Hyperpro-violett, ist jetzt Öhlins-gelb. Past besser bei weiss/blau.
Auf ESA verzichten? Niemals!
Kelly_12
Re: ECU entfernen
Alles klar, danke!
