R1100 Rs springt nicht mehr an.
Manfred 1234
Hallo Mal eine Frage bin neu hier. Hab vom Vater sein Bike übernommen. War Polizist und dort in der Werkstatt immer alles machen lassen. Getriebe Krankheit erledigt usw. Ventile frisch eingestellt . Stand jetzt ne Weile, bin in die Garage eine große Betonpfütze. Drunter hab mich dann versucht zu belesen , Ergebnis irgendwas mit / wegen Überdrucktank Sache , ist halt ne einspritzen. Keine Ahnung weiß nicht weiter , was ich machen muss damit sie wieder läuft
Bubi
Re: R1100 Rs springt nicht mehr an.
stell sie auf den Kopf und versuch dann noch mal zu starten, oft klemmt nur der Kolben.
Benzinpfütze kann sein, dass der Tank bloß zu voll war, und dann was für den Überlauf raus kam.
Was hast du denn schon geprüft, was macht sie, oder auch nicht?
Dreht der Anlasser? Zündfunke vorhanden? Kommt (genug) Sprit an?
Manfred 1234
Funktioniert alles , startet nicht mehr vermutlich hab ich Mal gehört Überdruckventil , sprich das den Sprit zieht . Das Teil steht da wie neu , wenn nicht verkauf ich es hat erst 19800 km drauf . Stand eine Weile aber alles wieder in stand gesetzt. Nur dafür hab ich keine Lösung
Manfred 1234
Muss wohl ein Standschaden sein . Nur keine Ahnung was da defekt ist
Manfred 1234
Dreht Funke alles da bekommt nur irgendwie keinen Sprit
- TOM der Badner
- Mopped(s): R1150R R21
Notaus Schalter in der richtigen Position? (Killschalter)
Seitenständer oben (Not aus) Schalter hängt nicht?
Wenn die Menschen nur über das sprächen, was sie begreifen, dann würde es sehr still auf der Welt sein. (Albert Einstein)
Manfred 1234
Nein alles okay, bekommt keinen Sprit. Die Überläufe ausgepustet vom Tank muss irgendwas mit der Zuleitung sein
Manfred 1234
Nicht heißgelaufen nix , stand voll in der Garage . Dann war auf einem Mal morgens der ganze Sprit rausgelaufen , warum keine Ahnung. Stand da aber sicher 1 Jahr
Bubi
mch alles sauber, schütt noch mal Benzin rein und schau wo es rausfließt
Darkwing Duck
- Mopped(s): R 1100 RS
Läuft die Benzinpumpe beim Einschalten der Zündung an?
- Schwenker66
Plastik Schnellverschlüsse an den Beton- ähh Benzinleitungen brüchig? Die altern und werden rissig. Dann läuft die Brühe raus und der Benzindruck reicht nicht. Uffbasse! Explosionsgefahr in der Garage wegen Benzin Luft Gemisch in der Luft.
Schönen Cruise
Martin
Martin
Die Frage von Darkwing Duck ist noch nicht beantwortet aber durchaus wichtig!
Hörst du die Benzinpumpe beim Einschalten?
- friedo59
- Mopped(s): R1100RS + NTV650REVERE
Seitenständerschalter, (grüne Krontrollleuchte)
ich selbst hette das Problem noch nicht aber als ich meine vom Schwager übernommen habe hat er mich drauf hingewiesen das der gerne mal klemmt.
Womit ich Probleme hatte war der Neutral/Leerlaufschalter, nach Reinigung erstmal wieder o.k.
Oder einfach nur zu alter Sprit.
Gruß aus Hamm/Westf.
Friedo
Friedo
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], DJBlue und 0 Gäste
