Felgen Reinigung
				klausffm
Felgen Reinigung
Da ich ja nun wieder ein Möpi fahre wo die Felgen sichtbar sind steht an eben diesen eine Reinigung an.
Die Felge ist sehr dunkel und ich bekomme es mit keinem Mittel ab( zumindest was ich zur Zeit besitze)
Mit was reinigt ihr so die Felgen? Und gibt es ein Mittel, damit der Bremsstaub sich nicht so festsetzt?
Klaus
Klaus
- CDDIETER
Re: Reinigung
Ich benutze Sprays von Sonax. Einwirken lassen und, wenn sehr stark verschmutzt, mit einer alten Zahnbürste in den Ecken nachhelfen.
Abspülen und bei Bedarf wiederholen, sonst kriegt man mit normalen Reinigungsmitteln den "Schmodder" nicht richtig runter.
Dabei Handschuhe tragen!
- Pendeline
 - Mopped(s): R1250GS, R9T
Re: Reinigung
Hi Klaus,
Hast du mal ein Foto von der verschmutzten Oberfläche?
Gruß - Pendeline
Gruß - Pendeline
Re: Reinigung
WD40Mit was reinigt ihr so die Felgen? Und gibt es ein Mittel, damit der Bremsstaub sich nicht so festsetzt?
				Gollum
Re: Reinigung
Was für ein Möppi und mit was für Felgen? Ich verwende zum Reinigen Felgenreinger undklausffm hat geschrieben: 18. Juli 2019, 08:47 Da ich ja nun wieder ein Möpi fahre wo die Felgen sichtbar sind steht an eben diesen eine Reinigung an.
Klaus
zusätzlich eine schöne Wurzelbürste wenn es nötig ist. Und damit sich der Bremsstaub nicht so
arg festsetzen kann, dafür hab ich schon mal die gereinigte Felgen mit Nanopartikel
Auto-, bzw. Felgenpolitur aufpoliert.
- Alpenbummler
 - Mopped(s): R1250R LC (2023)
Re: Felgen Reinigung
Mit WD40 macht man sicher nichts kaputt. Felgen- oder gar Bremsenreiniger sind sehr aggressiv. Wenn überhaupt, dann nur kurz einwirken lassen. Mit der Zahnbürste kriegt man jede Oberfläche kaputt.
						- bmw peter
 - Mopped(s): R1100S
sehr gut Peter, und alles in einen Acuschrauber und gut is.
- BattiWR
 - Mopped(s): K1200RS
Backofenspray, eine Weile einwirken lassen, wenn nötig mechanisch nachhelfen. Billig ist es auch noch.
Im ausgebauten Zustand reinige ich damit sogar die Innenseite der autofelge.
MfG BattiWR
- Chucky1978
 - Mopped(s): K1200S
Ist ja schon älter aber
Käuflich erwerbbar wenn man die Pflege stark vernachlässigt hat z.b.
Aluteufel Grün wenn man die Pflege tatsächlich stark vernachlässigt hat.
Aluteufel rot ist noch aggresiver. Solche Mittel sollte man jedoch nicht bei jeder Wäsche anwenden. Ich würde sagen beim PKW einmal nach den Wintermonaten, und dann Finger weg
Wenn man das Mopped anschließend alle ich sag mal 1000Km wäscht, reicht auch Schampoo/Pril zusammen mit einem Mikrofaserwaschhandschuh.
Jedoch auch viele Schäume. z.B. von Sonax Actifoam oder das von ValetPro bzw KochChemie reicht jedoch ebenfalls oft als Grundreinigung aus. Mechanisch muss da immer noch nachbehandelt werden, und ist nur was für Leute mit HD-Reiniger und Schaumpistole.
Als Schutz eignet sich dann nach einer Reinigung mit IsoPropanol sehr gut z.B. 9H Mr Fix. Das hält einige Monate auf Felgen. Das ist die günstigste Keramikbeschichtung die man bekommen kann. Liquid Elements ist ein Tick besser und Haltbarer, kostet aber auch das 5-fache
Eine Beschichtung auf Polymerbasis z.B. Fusso Coat eignet sich auch sehr gut, ist aber für Lack besser geeignet als für Felgen, und muss mindestens einen Tag trocknen, ansonsten zieht es jeden Dreck an wie man es von Wachs sonst auch kennt.
Backofenspray kann teilweise als Inhaltsstoff Natriumhydroxid enthalten. Das ist bei gerade bei Alu recht heikel im Einsatz.
Grundsätzlich sind Reinigungsmittel aber vor allem stark beworbene Produkte. Nicht der einzigste aber ein recht guter Youtubekanal der viele Sachen diesbezüglich testet (jedoch mehr PKW) ist z.B. "XaronFR" Es gibt noch viele andere die darüber Videos drehen, aber XaronFR ist zumindest ein deutscher Kanal der nicht zufällig nebenbei noch bestimmte Produkte verkaufen will, und nicht bei jedem Wisch euphorisch einer abgeht und suggerieren will wie gut Mittel Xy ist, sondern wirklich versucht, oder zumindest wo ich es noch schaute versuchte neutral zu bewerten.
Gruß Ingo
						Gruß Ingo
				Vonga
 - Mopped(s): Vespa GTS 300, BMW R1200R
Sgrassatore superpotente, gibt´s in jedem italienischen Supermarkt für kleines Geld in der Putzmittel-Abteilung. Eignet sich hervorragend für alle Fette, Felgenreinigung, Mückendreck, etc.! Aber Vorsicht - nicht zu lange einwirken lassen oder verdünnen.
VG
Vonga
						VG
Vonga
- Todde
Ich benutze für meine Felgen immer 100USI , der Liter liegt preislich so um die 7-8eu, ist ein Konzentrat und man kommt damit ewig hin.
Auf einen ltr. mach ich einen guten schuss usi rein " 20 - 40 ml ca. " , dann halt schütteln und ab damit auf die Felgen, im gedanken einen geraucht oder
3min. gedampft
 mit einem Pinsel noch mal drüber Abspülen und staunen.
3min. gedampft
Mfg Todde
						- Addur
 - Mopped(s): BMW
Da ich hauptsächlich Ketten angetriebene Mopeds habe, benutze ich Bref Power ( mit grünen Pumphebel ) und anschliesend Nevr-Dull.
Danach schaut jede Felge wie unbenutzt aus.
						- Colonia06
 - Mopped(s): R1200R LC 2015
Hi...Addur hat geschrieben: 6. März 2020, 08:14 Da ich hauptsächlich Ketten angetriebene Mopeds habe, benutze ich Bref Power ( mit grünen Pumphebel ) und anschliesend Nevr-Dull.
Ich habe, vom Vorgänger, so seltsame Flecken auf den Felgen... Fettentferner werde ich nicht brauchen...
Aber den Tipp mit NevrDull nehme ich mal wahr...
Schönes Wochenende...
Micha!
				Thor63
@Colonia06
Laut Deinem Profil fährst Du eine R 1200 R mit lackierten Felgen.
Zu Never Dull solltest Du wissen:
						- asvocards
 - Mopped(s): R1200R AC + LC + SR 500
Hallo Zusammen.
Benutze für´s gesamte Moped nach der Grundreinigung und auch für das kleine Saubermachen (Felgen) zwischendurch McBrite Classic.
Toller Stoff, ist ergiebig, macht sauber und versiegelt. Nehme ich auch (nach gründlicher Reinigung !) für die Scheibe, verhindert ganz gut das Anpappen der Insekten...
Ich hatte vor der R ein Fahrzeug mit Kette, da hat sich das Zeug auch bei Behandlung des Kettenfettes und Entfernung von Bremsstaub gut bewährt.
Grüße aus dem nassen Münsterland,
Volker
Volker
"Die Hauptursache für Stress ist der tägliche Umgang mit I-i-t"
Albert Einstein
						Albert Einstein
- Colonia06
Oh...Thor63 hat geschrieben: 6. März 2020, 10:00 @Colonia06
Ok... Danke für den Hinweis!
Gruß,
Micha!
- Addur
 - Mopped(s): BMW
Ganz ehrlich ich benutze Nevr-Dull seit Jahrzehnten in der Zeit habe fünf verschiedene Motorradmarken und locker 15 Modelle gehabt. Es gab mit keinem einzigen Modell schwierigekeiten. Ich benutze es auf allen Oberflächen, ausser auf dem Profil.Thor63 hat geschrieben: 6. März 2020, 10:00 @Colonia06
				senser
eimer mit wasser und ein paar tropfen spüli rein
 da putz ich ganzes moped mit.
anschließend den lack polieren
 fertig
mach ich schon so lange ich moped fahr.
gruß aus coburg
						- Colonia06
Ja... So mache ich das auch... Aber mein Vorgänger hat mir echt miese Felgen hinterlassen... Ich hab da schon zigmal drüber gewienert...senser hat geschrieben: 9. März 2020, 11:10 eimer mit wasser und ein paar tropfen spüli reinda putz ich ganzes moped mit.
anschließend den lack polierenfertig
Die werden nicht anständig sauber...
Hatte schon an Pulvern gedacht...
Gruß,
Micha!
				R1100RT98
 - Mopped(s): R 1100 RT
Servus,
meine Felgen sehen auch aus wie Sau..
Hat jemand schon Erfahrung mit dem Felgenreiniger vom Aldi gemacht?
				bikerchick
Der Post ist zwar schon ein bisschen älter, doch ich habe einen Trick auf Lager. Ich benutze ein Polish Spray auf den sauberen Felgen und wenn die wieder dreckig werden, kann man den Bremsstaub mühelos entfernen. Ich hoffe das hilft dir weiter
LG Gwen
LG Gwen
- Alpenbummler
Mit Polieren auf Felgen hab' ich bei meinen Autofelgen eher schlechte Erfahrungen gemacht. Ob die vorher "Nano" waren und danach nicht mehr? Keine Ahnung, auf jeden Fall haben sie danach den Dreck nur noch so angezogen.
Um hartnäckigen Dreck einigermaßen schonend wegzukriegen, nehme ich gern Petroleum. Einreiben, warten, abwischen.
				BMW-Hoschi
Kaliumhydroxid, umgangssprachlich auch Backofenreiniger genannt.
Beste Erfahrungen damit gemacht, am Auto und Mopped.
LG
LG
- RE7
Ich nehme
https://www.extrade.de/produkt/extreme- ... l-flasche/
ab 50:50 Mischung kann ohne Handschuhe und Schutzbrille gearbeitet werden. Das reicht zum Grill reinigen.
1% Mischung für Scheiben und Fenster,
7% für die normale Reinigung. Geeignet für blanke und lackierte Oberflächen und Kunsstoffe.
Sah ich zum ersten Mal in unserer Firma, da wird es weltweit benutzt.
Ich habe eine Mischung in einer Pumpsprühlasche und benutze es für so gut wie alle glatten Oberflächen. Das kann auch auf Reifen oder Bremsscheibe kommen.
Mit einem Mikrofaserlappen bekommt man Felgen sauber. Befeuchteten Lappen auf den Scheinwerfer legen, dann sind auch die Insekten ganz schnell weg.
Das Zeug ist von allen möglichen Anwendern zertifiziert. Bevor sowas bei uns im Konzern zugelassen wird, muss ebebenfalls hausintern zertifiziert werden, ebenso von unseren Kunden und von externe Auditoren. Da wird nichts dem Zufall überlassen.
Martin
Martin
