Sitzheizung nachrüsten
juergenh
#1 Beitrag von juergenh »
Hallo ich möchte die R 1150 Rt mit einer Sitzheizung nachrüsten zuerst für meine Sozia, eventuell für mich auch. Bin auf ein 2 teiliges Set gestosen mit Edekstahllitze habe aber auch ein Angebot von Görtz in Carbon ,diese Matte liese sich zuschneiden. Habt ihr dazu Erfahrungen ?
Dann habe ich noch die Frage da die Sitzheizung nur im Fahrbetrieb funktionieren soll ,wo kann ich für das Relais den Schaltstrom abnehmen.
Irgendwo im Forum stand etwas von Zusatzrelais die bereits verbaut sind ( Behörde ) kann man sollte ich diese finden dazu verwenden ?
Gerne alle Tips zu Sitzheizung ,Bezug,Modell usw
mfg Jürgen
Re: Sitzheizung nachrüsten
#2 Beitrag von CDDIETER »
Das hatte sich mein Enkel in seinem Motorroller eingebaut. Funktioniert ohne Relais einwandfrei.
https://www.amazon.de/Motorrad-Roller-S ... 640&sr=8-6
x39
Mopped(s): K1200S
#3 Beitrag von x39 »
Ich habe das vor einigen Jahren mal an meiner ZZR 1100 gemacht.
Habe dazu eine Carbon-Heizung genommen, weil man die halt zuschneiden kann.
Die Heizung an sich hat sehr gut funktioniert, aber bedingt durch die Hose, dauert es lange bis man was am Hintern merkt.
Den Strom dazu habe ich einfach vom Lichtkabel abgegriffen.
Bei den heutigen CAN -Bus überwachungen wird das aber wohl nicht mehr so einfach gehen.
Drosseln sind Vögel, sie in Motorräder zu stecken ist Tierquälerei.
#4 Beitrag von CDDIETER »
Das geht auch schneller.
2021-02-08 15_35_07-Kunstleder Chaps mit String _ Lederhosen _ Lederkleidung - Herren _ Lederkleidun.jpg
2021-02-08 15_35_07-Kunstleder Chaps mit String _ Lederhosen _ Lederkleidung - Herren _ Lederkleidun.jpg (10.2 KiB) 76 mal betrachtet
:roll: :wink: :oops:
Duck und weg
