Welche Zange für Feder Seitenständer
Franken Wolfi
Mopped(s): BMW K 1200 LT 04.01.
#1 Beitrag von Franken Wolfi »
Servus,
bei mir ist am Seitenständer die Lagerbuchse ausgeschlagen, habe mir deshalb einen Neue bei Leebmann24 bestellt.
Am Ständer sind zwei kräftige Federn eingehängt, die ich bisher mit keiner passenden Zange aushängen konnte.
Habt ihr einen Tipp für mich welche Zange ich mir zulegen sollte? Danke :)
Gruss Wolfi
Gruss Wolfi
bswoolf
Mopped(s): R1100R, R1150R, CB250B4, W650
Re: Welche Zange für Feder Seitenständer
#2 Beitrag von bswoolf »
Keine Zange, am besten einen Haken mit Griff.
Franken Wolfi
#3 Beitrag von Franken Wolfi »
Gute Idee, danke :)
Gruss Wolfi
tommydsa
Mopped(s): RT 1100
#4 Beitrag von tommydsa »
Alte Fahrradspeiche
Bohrung in ein Rundholzstück
Speiche mit Nippel einsetzen und Rundholz wird zum T-Griff
RE7
#5 Beitrag von RE7 »
Chucky1978
Mopped(s): K1200S
#6 Beitrag von Chucky1978 »
Schraubenzieher reicht :-)
Haken sind Luxus, und wenn, kann man so einen Haken auch recht leicht selbst bauen mit nem 5mm Draht z.B.
Tommydsa hat ein Beispiel genannt aus was man das bauen kann. Aber ein alter Schraubenschlüssel und Flex ging auch usw.. Ein T-Griff ist ja auch nicht unbedingt nötig. Der Komfort kann für die 2 sekunden die man es benötigt vernachlässigt werden.
Gruß Ingo
Tourenbiker
#7 Beitrag von Tourenbiker »
Chucky1978 hat geschrieben: 11. Februar 2021, 12:50 Schraubenzieher reicht :-) ...Der Komfort kann für die 2 sekunden die man es benötigt vernachlässigt werden.
... Und genau dieser 2sec. fehlende Komfort ist dann die Ursache für böse Handverletzungen nach dem Abrutschen unter den nicht zu verachtenden Zugkräften :twisted: :twisted: :twisted:
TB
- oben seit ´73
2highlander
Mopped(s): BMW R1250RS (2023)
#8 Beitrag von 2highlander »
Du kannst auch in jede Federwindung Beilagscheiben stecken bis sie die Länge zum Entfernen erreicht hat. Gilt auch für den Einbau
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
RE7
#9 Beitrag von RE7 »
Ja, kann man sich selber bauen, wenn man eine alte Speiche oder anderes Material und Werkzeug hat.
Hat aber nicht jeder.
Und wenn es für einen Fünfer ein gut funktionierendes Werkzeug gibt, stellt sich die die Frage nach dem Sinn des selber Machens.
2highlander
#10 Beitrag von 2highlander »
Mit den Beilagscheiben gibt's nix zum Bauen. Reinstecken, fertig.
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
StefanSch
#11 Beitrag von StefanSch »
Ich nehme immer kräftige Kabelinder und Handschuhe.
Chucky1978
Mopped(s): K1200S
#12 Beitrag von Chucky1978 »
Tourenbiker hat geschrieben: 11. Februar 2021, 14:19 ... Und genau dieser 2sec. fehlende Komfort ist dann die Ursache für böse Handverletzungen nach dem Abrutschen unter den nicht zu verachtenden Zugkräften :twisted: :twisted: :twisted:
Ich hab noch nie Mechanikerhände ohne Macken gesehen. Schürfwunden an Fingerknöcheln und blaue Ergüsse unter einem Fingernagel gehören zu einem Handwerk wie der Kugelschreiber in einem Büro :-)
Diese abgeschürfte Haut usw ist unter anderem ein Grund, warum Mechaniker an Stellen herankommen, wo sich normalos die Hand 5 mal brechen müssen... na nicht wirklich.. aber fast :-)
Zuletzt geändert von Chucky1978 am 11. Februar 2021, 18:18, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Ingo
Franken Wolfi
#13 Beitrag von Franken Wolfi »
RE7 hat geschrieben: 7. Februar 2021, 19:58 https://www.louis.de/artikel/feder-mont ... r=10003991
Martin
Genau die hab ich bestellt und schon geliefert worden, danke für all eure Postest :)
Gruss Wolfi
#14 Beitrag von wolfgang »
Auch deshalb habe ich den Beruf gewechselt. Die Freizeitpicasos gehören gepfählt, auch heute noch. Montags bei den Lkw's, hast du ausgesehen wie nach 3 Tagen PKW. Ein hartes Geschäft.
gerreg
#15 Beitrag von gerreg »
Für den Hacken hat mir die Kraft gefehlt.
Ich hab das dann folgendermaßen gelöst:
Material dazu: eines unserer Autos (in dem Fall unser VW Polo), drei Spangurte, einen stabilen Vorderradständer und ein Stück 2,5er Kabel.
  • Motorrad im Vorderrad Ständer sauber positionieren und mit Gurten befestigen.
  • Auto mit etwas, für den Spanngurt passendem, Abstand hinter das Motorrad leicht schräg stellen
  • Vorderrad in Richtung Motorrad einschlagen
  • Schlaufe um das Vorderrad des Autos
  • Spanngurt durch die Schlaufe stecken.
  • Aus dem Kabel einen kleinen Ring knoten
  • Federn am Rahmen einhängen
  • Kabelring in anderes Ende der Federn einhängen
  • Spanngurt durch den Kabelring ziehen
  • Spanngurt zusammen stecken
  • Spanngurt langsam zusammenspannen bis die Federn in den Ständer eingehängt werden können.
Funktioniert ganz ohne Kraftanstrengung einwandfrei!
Gerd
http://www.reger-net.de
2highlander
#16 Beitrag von 2highlander »
Ich hätt nen LKW genommen, der steht wenigstens sicher. MANN!
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
Gottfried
#17 Beitrag von Gottfried »
Der unterdrückte Faschingsmodus dauert eindeutig schon zu lange. :lol: :lol:
gerreg
#18 Beitrag von gerreg »
Hier ein Photo vom "Spezialwerkzeug "
https://photos.app.goo.gl/rxwVoX5vs9xGqpfh7
:lol: :lol:
Gerd
#19 Beitrag von joerg58kr »
ich wäre dann einfach mit dem Polo langsam nach hinten gefahren, anstatt mir die Mühe mit dem händischen anspannen des Spanngurtes :D :lol: :D
Vielleicht noch eine Umlenkrolle am Boden festgedübelt damit die Kräfte auch Punktgenau ankommen :shock: :lol:
Es wird Zeit dass der Schnee verschwindet und die Saison wieder beginnt :D :) :D
RE7
#20 Beitrag von RE7 »
Das muss ja eine brutale Feder sein.....
