bei Fahrzeugen kenne ich, dass aufgrund von Toleranzen oder what ever, beispielsweise das Getriebe oder auch der Motor mit bestimmten Routinen adaptiert werden müssen. Beispielsweise wenn der Luftfilter nicht mehr so in Ordnung ist, kann das die Lambdasonde zwar auch nachregeln, aber es gibt auch weitere Algorithmen, um dem zu entgegnen. Oder es wird eine neue Einspritzdüse verbaut, kann man mit dem aufgedruckten Barcode dem Steuergerät die Einspritzmenge mitteilen aber es geht auch während der Fahrt. Ok, gibt es bei dem Mopped ebenfalls die Möglichkeit, mit einer bestimmten Fahrweise die Adaption zu generieren? Olla die Waldfee...
Motoradaption an R1200R LC
- blueq
Re: Motoradaption an R1200R LC
Nee,nur mit fahren geht net,geht nur am PC beim Händler bzw. ich nutze z.B. Obdlinx Bt interface und die dazugehörige App...
wenn dem so wäre, müssen die Kollegen noch sehr viel von ihren Fahrzeugkollegen lernen. Würde sich bei den hochpreisigen Moppeds lohnen. Ein Kennfeld runterladen und verändern ist ja easy.
machen wir das (Kennlinien ändern) nicht bereits wenn wir den Fahrmodus von Rain auf Road oder Dynamic umstellen
oder die Federraten von Road auf Dynamic ??
Das machst Du auch während der Fahrt ....
Die Motorsteuerung eines jeden Fahrzeugs mit geregeltem 3-Wege-Kat adaptiert und Deine Fahrweise hat Einfluss auf die Adaption.
Wie Du das beeinflussen kannst? Keine Ahnung.
Du kannst das Steuergerät von der Bordspannung nehmen - Batterie abklemmen, dann sollten sich die Adaptivwerte zurücksetzen.
Gruß Alex
Ojee, bei den heutigen Fahrzeugen sieht das anders aus, Da ist der "Funktionsrahmen" über 10000 Seiten groß. Da muss man auch mit 2 Lambdasonden arbeiten, eine fürs Grobe, die andere fürs Feine usw. Gut, EU3 bzw. EU4 bei der 1200er ist da noch weiter davon entfernt.
