R1200R Classic 2011 Klackern am Vorderrad
wolfwro
Mopped(s): BMW R1200R Classic, Honda Rune
#1 Beitrag von wolfwro »
Liebe Fahrkollegen,
ich habe seit einiger Zeit ein Klackern am Vorderrad. Es tritt nicht an jeder Stelle auf aber durchgängig wenn man fährt. Und es ist auch durch die Gabel zu spüren, wenn man manuell das Rad dreht. Es sieht nicht nach Bremsbelägen aus, sondern scheint eher von der oberen Mitte des Rades aus zu kommen.
Ich bin ein wenig ratlos. Bevor ich die Bremssättel abschraube und es dann noch einmal teste, wollte ich fragen, ob das Geräusch jemandem bekannt vorkommt. Ich dachte erst an das Radlager, aber dann müsste es ja bei jeder Art von Drehung klackern.
Ebenso wollte ich fragen, ob Euere Bremsscheiben schwimmend auch so viel Spiel haben?
Ich habe 3 Videos dazu hochgeladen, wo Ihr sehen und hören könnt, was ich meine:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Sie sind nicht wirklich komprimiert, damit Ihr mehr sehen und hören könnt. Mein gelangweilter 4 1/2 Jähriger Sohn filmt und schlurft währenddessen rum...
Vielleicht kennt das Geräusch ja jemand und hat eine Idee. Denn ein Klackern ist immer ein ungutes Gefühl...
Vielen Dank im Voraus für Euere Mühe!
liebe Grüße aus Hamburg
Wolf
R1200R Classic 2011
Bubi
Re: R1200R Classic 2011 Klackern am Vorderrad
#2 Beitrag von Bubi »
die Bremsscheibe darf nicht klackern, die musst du nachziehen. Das Klackern kommt eindeutig von der Bremsscheibe. Das mit der Schwimmenden Bremsscheibe lies dir nochmal durch, da darf nichts locker sitze, nur die Bremsscheibenhalterung zur Radnabe abfedern.
wolfwro
#3 Beitrag von wolfwro »
Hallo Bubi,
vielen Dank für Deine Nachricht! Sehr hilfreich.
Aber im Nachhinein die mikroverkapselten Schrauben nachzuziehen ist wohl keine gute Idee, oder? Meinst Du der Kleber funktioniert noch wenn man die Schraube vor dem Nachziehen heiss macht?
Oder ist es gleich besser neue zu bestellen?
Laut Service Handbuch sollen sie überkreuz mit 19NM angezogen werden. Der Kleber macht das wohl ein wenig schwerer.
Danke Dir und liebe Grüße
Wolf
R1200R Classic 2011
Bubi
#4 Beitrag von Bubi »
ich denke einmal lösen, Schrauben und Gewinde säubern, und mit Loctite 270 abgesichert draufschrauben.
Versuchen, neue Bremsscheiben sind teuer wenn nicht nötig.
wolfwro
#5 Beitrag von wolfwro »
Danke Dir!
liebe Grüße
Wolf
R1200R Classic 2011
Boxergifty
#6 Beitrag von Boxergifty »
Das mit der Bremsscheibe ist eine Sache und muss behoben werden. Das von dir dargestellte Klackern hört man beim vor und rückwärtsdreh und nicht wie bei der Bremsscheibe seitlich. Aber schaue dir mal den ABS Sensor an ob der noch richtig sitzt oder der Lochkranz davon.
Hans-Jürgen
wolfwro
#7 Beitrag von wolfwro »
Hallo Hans Jürgen,
Guter Tipp. Danke, das werde ich machen!
liebe Grüße
Wolf
R1200R Classic 2011
zir
Mopped(s): Z900RS / XB9SX / LM II / M2
#8 Beitrag von zir »
Ich glaube, die Bremsscheibenfloater sind ausgeschlagen.
Wie alt sind denn die Bremsscheiben ? km ?
Eine neue Scheibe kostet € 160.- (Ich finde das im Rahmen.)
wolfwro
#9 Beitrag von wolfwro »
Die Bremsscheiben sind jetzt fast 20 000 km gelaufen, also noch nicht so viel. Sie haben nur nach vorn und hinten Spiel nicht nach rechts und links.
ABS Sensor und Sensorring sehen ok und fest aus. Ich lasse morgen mal BMW d'raufgucken, mal sehen was die sagen. Melde mich dann.
Vielen Dank für Euere Vorschläge und Hilfe!
Wolf
R1200R Classic 2011
fourfever
#10 Beitrag von fourfever »
Ein Bremsbelag (Bremsklotz) bewegt sich in der Aufnahme und wird durch die Reibkraft jeweils bis zum Anschlag verschoben. Da muss man die Andruckfederelemente etwas nachspannen, das hilft manchmal.
Rainer
wolfwro
#11 Beitrag von wolfwro »
Hallo Rainer,
das war's!!!! Ich habe tatsächlich eine lose Schraube bei den Andruckfedern gefunden und nachgezogen. Siehe da, Geräusch weg.
Vielen Herzlichen Dank besonders an Dich aber auch an alle, die mir versucht haben zu helfen. Das Forum ist grossartig!
Vielen Dank an Euch und ich wünsche Euch ein hoffentlich besseres Jahr als das letzte und viele schöne, sichere Ausfahrten.
Mit Verbeugung,
Euer Wolf
R1200R Classic 2011
zir
#12 Beitrag von zir »
Dann bist Du ja wirklich günstig weggekommen. :D
