ABS Lampe Blinken
- Redwarrior
- Mopped(s): 1200 LT Impalabraun metallic
ABS Lampe Blinken
Moin zusammen,
ich hab da mal ne Frage ans Fachpublikum...
Kann das sein, dass dieses abwechselnde
blinken der ABS Lampe mit dem Warndreieck auch vorkommt, wenn man die Bremsflüssigkeits behälter zu voll gemacht hat ( über max..)?
Ich hatte das bisher nur, wenn die Bremsflüssigkeit auf min. Anzeige ging, dann kam dieses 4Hertz blinken abwechselnd...
Jetzt habe ich es beim auffüllen etwas gut gemeint und die Behälter auf über max. aufgefüllt und da ging dann direkt nach dem starten das Gemecker der beiden Lampen los....
Gibt es da irgend einen Fühler in den Behältern die das volle jetzt auch nicht richtig "einordnen"
können und deswegen meckern?
Danke vorab für eure Antworten.... Vielleicht hat das ja schon mal jemand auch so gehabt...
Schönes Wochenende und allzeit Gute Fahrt
der Fränky
der Fränky
* K1200 LT 2003 * Angst beginnt im Kopf....Mut auch .
- Gottfried
Re: ABS Lampe Blinken
Du bist aber nach dem Start ein paar Meter gefahren?
Solange man steht, blinkt es.
- Redwarrior
Nee nee, das weiß ich, aber das Wechselblinken geht schon direkt los wenn man startet. Sonst blinkt im Stand ja NUR die ABS Lampe, die dann nach dem Fahren aus geht, aber das Wechselblinken geht sofort los, und bleibt auch während der Fahrt an. Die Dicke bremst aber ganz normal....
Der einfachste und schnellste Weg das zu korrigieren bzw. herauszufinden, ist mit einer Spritze (gibt es zur Not für unter einem € in jeder Apotheke) den richtigen Füllstand wieder herzustellen.
- Redwarrior
- CDDIETER
Hallo Redwarrior,
Wenn du schon beim aufschrauben bist, würde ich die verwendeten Kreuzschlitzschrauben gegen Inbus VA ersetzen, wenn nicht vorher schon geschehen.
- uelbich
- Mopped(s): Niken GT, ehemals K2LT (BJ99)
Nein einen Fühler (Sensor) gibt es da nicht außer du findest an deinem Ausgleichsbehälter ein Kabel welches die Signale an irgend ein Steuergerät übertragen könnte.Redwarrior hat geschrieben: 26. März 2021, 17:53 ...
ABER: vermutlich:
Das ABS Steuergerät weiß welcher Druck im System herrscht und zum Bremsen öffnen muss dieser Druck Richtung Ausgleichsbehälter abnehmen können. (Deshalb heißt das Ding ja auch Ausgleichsbehälter) Wenn der Ausgleichsbehälter voll ist kann das System die Bremsen nicht öffnen. Da ist der Gegendruck dann zu hoch.
Vermutlich wird dieser Druckunterschied erkannt und dann blinkts weil es einen unvorhergesehenen Systemzustand gibt.
Kannst ja mal den Fehlerspeicher auslesen - vielleicht steht ja mehr drin als nur ABS-Fehler.
Gruß Reiner
Moppedfahrer & Gälfiäßler
Rennrollator Greta
Rennrollator Greta
- Redwarrior
Jo, besten Dank für die Info...ich denke, das Beste wird sein den Füllstand wieder auf den normalen Zustand zu bringen....
- Redwarrior
Danke erst einmal für den Tipp ...äähhh ich bin jetzt nicht so der Schraubertyp, welche Kreuzschlitz meinst Du die es gäbe auszutauschen ? Wo sitzen die und was ist Vorteil von VA Inbus ?CDDIETER hat geschrieben: 27. März 2021, 08:38 Hallo Redwarrior,
- Gottfried
Sollte das nichts nutzen, eventuell mal die Bremslichter kontrollieren.Redwarrior hat geschrieben: 28. März 2021, 09:11 Jo, besten Dank für die Info...ich denke, das Beste wird sein den Füllstand wieder auf den normalen Zustand zu bringen....
- CDDIETER
Die beiden Deckel der Behälter für die Brems und Kupplungs Flüssigkeit sind mit je 4 Kreuzschlitz Schrauben befestigt ( so war es bei mir). Durch mehrmaliges öffnen waren Schrauben und die Deckel leicht beschädigt und und zeigten an den Ecken Korrosion. Die Inbus habe ich bei einem Händler für Industrie Zubehör für ein paar Euro bekommen. Vorsicht beim festdrehen, Drehmoment beachten.
- CDDIETER
- Redwarrior
Ja Moin, besten Dank für den Hinweis. Aber ich denke, ich habe den Fehler gefunden. Nachdem ich jetzt mal Zeit hatte mir das anzusehen habe ich festgestellt, dass der Typ der mir die Flüssigkeit aufgefüllt hat, vergessen hat den Stecker einzustecken. Kleine Ursache große Wirkung. Aber jetzt hat das blinken auch aufgehört. Danke für den Tipp trotzdem.
- RE7
Noch schöner sind Innensechsrund, dann gibt es ein Bild. BMW verwendet nur Innensechsrundschrauben.
Die Schrauben gibt es hier:
https://www.frantos.com/de/matrix/index ... oduct=4916
- Gottfried
